ГУР МТЗ. Страница 6 из 10
286 сообщений
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Друзья ткните носом, не могу найти, где обсуждалось от чего взять переходник для кислородного манометра, для выставления давления срабатывания клапана. Замучал ГУР, перебрал весь, на месте на холодную наполовину поворачивает в обе стороны, на горячею меньше, и при нагреве на ходу усилие на руль возрастает. Подозрение осталось клапан может засорился, или насос помирает. Ну и распределитель возможно. Отдал сегодня другой распред на проточку, обещали не раньше чем через неделю.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
rva58 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите пожалуйста, сколько масла лить в ГУР, точнее даже по какую отметку лить?
Правда никаких отметок особе не видно. Залил так, что фильтр практически весь в масле, не много, не мало?
Спасибо!
Всегда так заливаю yes3
Ну и зашибись! thank_you
03.07.2014 - 21:15
: 472
НикНик29 пишет:
Т.к. токарей мне найти не удалось, пытался найти переходник. В интернете нарыл подходящий от ЗИЛа:Штуцер ввертный D=КГ1/8"; d=М12х1,5
номер у него: 300244-П29
Но купить его в городе не получилось, возможно плохо искал.
Поэтому купил гайку м12х1,5 и в камазовском отделе сапун с резьбой кг1/8", верхушку отрезал и приварил гайку, вот сегодня этой приблудой выставдял давление на клапане ГУРа.
Т.ч. есть варианты. smile3
06.01.2015 - 00:25
: 429
msbsod пишет:
НикНик29 пишет:
Спасибо, за оперативный ответ thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 4994
msbsod пишет:
rva58 пишет:
msbsod пишет:
Вот друзья, обнаружил что у меня еще и сошка варенная, думаю заменить на новую, а то мало-ли...
Стал искать, оказывается их 2 вида, На МТЗ-80 50-3405042-А и на МТЗ-82 52-3405042, с виду на 80ку толстая, а на 82ой вроде более тонкая, может показалось по фоткам конечно.
Они вообще чем-то отличаются?
Или на 82ой все-таки надо брать от 82го? laugh
Я конечно возьму на 82ой от 82го, но целях повышения образованности очень интересно. smile3
Если поставить сошку на 82 от 80 - ки, то при поворотах за нее будет задевать кардан ПВМ. Так что однозначно - ставить родную.
Значит походу от 80ки длинее получается. scratch_one-s_head
Теперь понятно, видимо отрезали укоротили и приварили, чтоб не задевало, когда ПВМ прежние хозяева вкатывали.
Спасибо! thank_you
Лет семь назад переделывал 80-ку в 82-й, сошку не менял, не резал. Подробности подзабылись. Но помню - грел, подгибал. Вроде немного подшлифовал чтоб со шкивом коленвала контакта избежать. Трактор тот и по сей день трудится, но уже у других хозяев. А я пару лет назад на 892.2 обновился.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миxалыч пишет:
msbsod пишет:
rva58 пишет:
msbsod пишет:
Спасибо! thank_you
У меня стоит на 80ке сошка 82ого и ни чё нормально ,гдето 1.5 см до шкива.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
а ты попробуй на пвм поставить сошку 80-ки.то кардан стучит,то за верхний болт стопора пальца цепляет то за шкив при повороте начинает задевать.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Иван Жданкин пишет:
Так я то случай наоборот описал. 80-ка была, подкатил ПВМ - в 82 превратил. Сошку 80-ю подогнал.
Получилось, ничего нигде ни при каких раскладах не цепляет.
30.09.2015 - 18:19
: 9
Всем привет. Немного выше писал что рейка сломалась, спрашивал как поменять. Так вот опять такая проблема, трактор простоял после замены рейки пол года, сейчас начал работать на нем, а он опять, влево крутит хорошо а вправо не провернуть, боюсь опять рейку поломаю. куда копать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
СемёнДульцев пишет:
смотрите кольцо уплотняющее шток в крышке цилиндра-как раз отвечает за поворот колёс в правую сторону штоковая полость цилиндра.
06.12.2015 - 17:09
: 33
Доброго времени суток, парни. Вот решил ,тоже, доработать свой ГУР после того как прочел тему. Проточили мне корпус на 1.5 мм с обоих сторон. В выходные поставил, но результатом пока не доволен ,руль стало тяжелее крутить и пропал писк клапана. Чуть отпустил гайку - появился писк клапана и вправо стало крутить легко, а вот влево намного тяжелее как будто закусывает где то. До этого не закусывало. Зато не приходиться ловить дорогу как раньше. Корпус и золотник с другого ГУРа - родной не стал растачивать. Может золотник не той стороной поставил?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
Он одинаковый с обеих сторон
06.12.2015 - 17:09
: 33
Димедрол пишет:
Я в курсе, что одинаковый, но за многолетнюю работу набил себе место.(так сказать притерся)
20.04.2016 - 21:23
: 34
подскажите а золотник как должен ходить легко или плотно? а то уменя от руки не залазит и не вилазет( спомощу молотка)
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Віктор1111111111111111 пишет:
В принципе должен ходить от руки, но в практике должен ходить от червяка. В идеале плотно от руки
20.04.2016 - 21:23
: 34
Понятно что о червяка я имею в виду легко или плотно. А как его притереть чтб он ходил от руки?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Сделал также проточил корпус. Золотник в самом конце хода как раз в западлецо с корпусом клинил. Решил так попробовать. Поворачиваю руль в любую сторону с таким хорошим усилием и через секунду начинают колёса поворачиватся еле еле. Вообщем запаздывает. Вспомнил где то на форуме говорили , что цилиндрики которые в корпусе ( не знаю как правильно назвать) тоже надо стачивать. Сточил каждый тоже на 1,5 мм , хотя мне кажется можно было сточить 3 цилиндрика по 3 мм. И всё заработало.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет тоже перебираю ГУР не могу поставить колечки на поршень нагревал в кипятке все равно не налезают короче испортил, старые кольца стояли просто с надрезами , может просто тоже аккуратно надрезать. Может кто сталкивался с уважением
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Спортсмен пишет:
Можеш и так разрезать под углом и всё.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Спортсмен пишет:
Тоже недавно еба cen сними ни в какую и в кипатке и феном и ни как одно надел и то перекрутилось ростенулось в гильзу не влазит , Сергей Фин посоветовал розрезать их под углом так и сделал ,
26.07.2015 - 23:59
: 115
Благодарю разрежу и всех дел
26.07.2015 - 23:59
: 115
И ещё хочу уточнить значит выточить 6 шайб по 1,5 мм под пружины с каждой стороны? А поранит не пайдет? И вырезаю две прокладки одну под корпус гура и под крышку. Получаеться уплотнительные резинки можно не ставить?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Спортсмен пишет:
под пружини шайби не надо прокладки режте с параниту и все кольца не ставте зачем они там если будит прокладка
16.08.2011 - 23:00
: 4094
toliklvv пишет:
Спортсмен пишет:
Раньше тоже разрезал, сейчас получается уже целиком впихнуть. Поршень тоже грею примерно до 90 градусов. Больше времени остается на то чтоб их одеть и колечки не так быстро остывают
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
Не обязательно 6 по 1.5мм , можно 3 по 3мм , а можно и
ограничется тремя по1.5мм.
Внешний диаметр шайб должен быть на 1мм меньше диаметра
отверстий , чтобы не перекрыть спиральные канавки на ползунах.
С шайбами трактор лучше держит дорогу но руль туже.
Если без шайб поблем с болтанкой не возникнет то лучше без них.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Димедрол пишет:
Нет не одинаковый,с одной стороны по наружному диаметру есть фаска слегка заметная,так вот,золотник ей устанавливается в сторону гура,это так с завода сделано,если поставить другой стороной может канал не полностью перекрываться или колеса плясать по дороге когда едешь,у меня рулевое колесо крутится легко,проблем с этим нет,так как золотник установлен правильно.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Т
26.07.2015 - 23:59
: 115
Прокладки паранитовые под крышку и под сам корпус по 1,5 обязательно? 2. Шайбочки под пружины если 2 то все равно с какой стороны пружин?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
Паранитовые обязательно. Прокладки вырезать так что бы ползуны
не упёрлись в них
Шайбы под пружины без разницы с какой стороны.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
maksicom пишет:
Хоть глаз выколи, кроме фаски на моем золотнике разницы по параметрам не нашел.
