Всем салют! Такая проблема, ездил на культивацию с гуром всё было нормально, руль одним пальцем. Приехал домой, трактор поставил, 2 дня стоял. Сегодня заводить - руль еле свернул. По мере прогрева двигателя руль становился легче, но не так как было раньше, на месте тяжеловато рулится, на ходу терпимо. Что могло случиться?
Ага, понял,завтра посмотрю. А то уже на нш грешить начал. Спасибо Иван
Если есть манометр то проверь давление,а нш я думою не мог так сразу каркнуть ,они умирают постипенно .Попробуй клапан выкрути весь и пощитай обороты если нет манометра ,помый ,продуй и всё собери на место.Может поможет.
шо може бути поминяв рем коплект и блок блокировки и поставив шайби 1.5 мм завив результату ноль на місті вопше неверне на ходу вроди болимения
А корпусом блокировки не зажал рейку посмотри есть там зазор или нет,а чего рем комплект поменял всего гура,и может как писалось выше золотник другой стороной стоит .
рйку не зажаел рем комплект всего гура немінял некоторые кольца заменил которие били вжатие слизилось золотник правильно проточкой к кабине так и стоял шо интересно до шайб легше поворачивал завтра попробую без них
У меня тоже теперь шайбы стоят и поварачивает одним пальцем,короче легче чем с дозатором было ,Толь а давление не проверял ,кстати заместо шайб наварил по три точки с каждой стороны залотника и чуть сточил до 1.5мм.
Вань и я решил поставить шайби бо руль тяжолий давления немерял да и нечим думаю попробувать клапаном покрутить
Клапан можеш крутануть у меня утром когда масло холодное то пищит ,вот болтанка чуть есть но может схождение поможет ,покручу потом как буду время.
разобрал продул клапан и чуть отпустил втулку червяка начал вернуть одним пальцем в обе сторон и спустя минуту влево поворачуит в право нет шоч убей вижался на отвале поворачиваит подскажите шо может бить и де искать
Пробило кольцо на крышке штока гидроцилиндра ГУР.
щас пойду розберу гляну ещо там за...лса ево розбирать собирать за сегодня
а давления как правильно регулировать просто никогда с ним дела не имел
на клапане есть пробочка-в неё переходник с манометром.открутить колпачковую гайку и ослабить котровочную.завести двигатель.средние обороты,руль до упора и смотреть по манометру-прибавить или убавить давление-завернуть или отвернуть регулировочный винт.
з давлениям понял спасибо ещо вопрос а прокладки надо з обоих сторн по 1.5 мм или необизательно
Я себе поставил.
из чего виризал
По две прокладки с обох старон из паронита .
ясно благодарю с утра будет чем занятса а под пружини шайби неподкидовал
Я себе поставил.
из чего виризал
Вчера немного порегулыровал сегодня испытал и хочу сказать одно, большое человеческое спасибо особенно вам Іван Жданкин и вам Сергей Фін і автору етих шайб я 3 года рук нес лишал особенно на месте ето бида била теперь можно и руль поменьше спортивный
Может ,что под клапан попало и перепускает.
Какой клапан?
Вот этот
Тайвович спасибо действительно пробило подскажите и за чего и шо с ним делать кольцо то я заменю но шоб опять не пробило
Новое поставить и давление отрегулировать 8мпа.убрать зазор в зацеплении рейка сектор.
на золотник?да надо с обоих сторон.
Я себе поставил.
из чего виризал
Может завтра сниму видео.
Нет.
Вот так работает гур с кольцами
цилиндор ,что видите не подключен всё работает от штатного гура .
