модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 19 из 20
581 сообщение
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
hi super yes3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
чаще сливать отстой с ФГОТ пред запуском ...вообще не требует материальных затрат,а их экономию обеспечивает.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Поставил бычковский фильтр, трактор шепчет.
https://disk.yandex.ru/i/dI-YYgZoje2S0g
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Romantik пишет:
Обратка с ТНВД куда идёт?
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Aleksey11 пишет:
На помпу.Лутше сразу в бак соединив через тройник с обраткой форсунок.Зачем воздух по кругу гонять?
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
[/quote]
Сразу в бак.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Одинцов пишет:
Aleksey11 пишет:
и лишняя же точка подсоса воздуха при самом начале пути движения топлива из этого самого бака.... Чем меньше плоскостей и точек прилегания на заборной линии,тем все это надежнее работает.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Просто не вижу куда трубка дальше идет
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
В ТНВД.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Romantik пишет:
В ТНВД.
Из ТНВД в насос низкого давления(помпу), далее в ФТОТ, вТНВД,в помпу. Всё по кругу кроме того что ушло через плунжеры на форсунки.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Добрый день, подскажите для чего этот штуцер?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
djivs пишет:
Отстои сливать
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
djivs пишет:
Терзают смутные сомнения (с) но,какие были первые мысли насчёт этого штуцера если не секрет ??? hi
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
djivs пишет:
Терзают смутные сомнения (с) но,какие были первые мысли насчёт этого штуцера если не секрет ??? [изображение]
Эх Димка, ну уж не тебе же человеку под шкуру лезть...
29.11.2013 - 11:09
: 330
dimka-s пишет:
djivs пишет:
По книжке там кран должен быть, у меня там кусок шланга заглушен. Но бак с таким же штуцером как на фото. Стоит ли туда кран мутить?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
djivs пишет:
так собсвенно эта приблуда не так часто нужна, для слива топлива с бака при демонтаже-ремонте-чистке, для слива конденсата и отстоя, во времена оные часто пользовали чтоб набрать соляры для помыть руки или железяки, для помочь обсохнувшему, поставив кран можно облегчить доступ супостатам ворующим соляру, ежели таковые имется laugh , у меня трактор зиму не работает, хранится с полным баком, по весне сливаю с пол ведра и через очень мелкую сетку заливаю обратно, сетка не пропускает воду, но таковой не наблюдал, а вот мелкий мусор бывает чутка. Как говорил пользую редко, таки этот штуцер иной раз откручивается очень туго, раз как то накидным ключом откручивал не придерживая за сам штуцер, и умудрился малость отогнуть в сторону, выпрямил, но солярка стала подкапывать из пострадавшего шва, тогда все же слил топливо, снял бак, залил полный воды, закрутил крышку с полиэтиленовым пакетом и заткнул отверстие заборной трубки, перевернул бак и обварил шов, предварительно ослабив штуцер для связи бака с атмосферой, вдруг если вода у шва закипит, чтоб не раздуло бак, варил зачистив от краски простой сваркой, электродом тройкой
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Эх Димка, ну уж не тебе же человеку под шкуру лезть... А что не так, человек просто задал вопрос
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
[quote=путник1]
djivs пишет:
По инструкции отстой необходимо сливать перед началом каждой смены. Но там и со штуцером делов на две минуты. Ели совсем заняться нечем можно и кран.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
У меня там обычный штуцер и забор топлива из бака через него сделан.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Павел 412 пишет:
система рабочая, только забор топлива из самой нижней точки бака решение не самое лучшее, за фильтрами и отстойником нужен регулярный контроль, когда то думал вварить на это место какой стакан отстойника с болтом слива, а забор топлива сделать в верхней части стакана, так и место для отстоя топлива будет и забор в нижней части бака, чтоб избежать головняков с заборной трубкой из верхней части, да пока штатная система работает нормально так и забил на это дело
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Как вариант для слива отстоя
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Уж сказать ничо низзя wacko2
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
Павел 412 пишет:
В штуцере трубка ,по принцыпу крана мотоцыкла,и водичка и песочек осядут на дно.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Штатный подтекать стал, я на его место кран с конусной резьбой вкрутил, такие на блоках для слива воды ставились. Его тоже без пассатижей не открыть.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Решил поставит новый ТННД, старый начал барахлить при морозе. И что вы думаете? Лучше старый СССРвских запчастей уже не будет никогда. Едва смог записать видео без мата с пятого раза. Чтобы этих производителей разорвало, тварей. Пришлось поставить на место старый насос.
https://disk.yandex.ru/i/M1g3oO3rXtOviw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Romantik пишет:
так давно уже известно,что "красные" ТННД .у которых выходной штуцер на 19мм--это откровенный "кетай" некачественный. Нормальные заводские ТННД: имеют серый или черный цвет и выходной штуцер на 22мм.А "солдатики" сейчас многие идут вообще без резин. кольца: просто стальной поршень в стальной трубе двигается и пытается что то там закачивать-нагнетать. А крепление это поршня к "ручке" ...идет чрез "шар"..хотя старый вариант фиксации поршня чрез стопорный шплинт был гораздо надежнее.И сама "труба"--ее диаметр--раньше были большими...производительными.а сейчас все экономят ,что в ущерб качеству продукции.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Подскажите, после замены и легулировки распылителей, мотор стал поддымнивать (синеватым). Почти во всех режимах. Насос новый. Может нужно легулировка зажигания?
Может быть клапана. Вроде норм отлегулировал.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Попробуй с зажиганием, у меня на две дырочки пришлось переставить после замены топливного. Как делать в Ютубе много роликов.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Попробую по позже зажигание
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Dima096 пишет:
по идее: ранее нужно делать.
