модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 13 из 20
581 сообщение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Красота.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
мне ТННД больше всего впечатлила...ибо красная и с буквами : "НЗТА"--давно таких не встречал..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
генакл1 пишет:
Китай давно такие делает кстати.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
но... у "кетая" нет на ТННД:1 маркировки "НЗТА"2. выходной штуцер ТННД...под ключ на "17",а не "22". 3. торцевая гайка ТННД...очень "низкая"4. если заглянуть на прецизионную пару ТННД...у "кетая" там на короткой втулке резин. кольцо.5. у "кетая" клапанки и пружинки низкие,зачастую из тёмного пластика..Здесь же все признаки оригинала налицо...Посему,эта ТННД из запасников давних,либо из той малой партии,что таки почуть выпускается самим меркнущим НЗТА.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
генакл1 пишет:
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
Возможно...хощяин ответит на все вопросы...я купил серого цвета к примеру.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Какую вещь обнаружил. Трубку с клапана на подаче в ТНВД, идущую к подкачивающему насосу убрал, а с клапана сделал слив в бак. Трубка прозрачная, и видно что по соляре постоянно идут пузырьки воздуха к баку. К фильтрам трубки тоже прозрачные, но в них воздуха нет. С тонкого фильтра (фильтры родные) штуцер с тонким отверстием соединен с дренажом форсунок и в бак, но по этой трубке воздуха не видно, только топливо.
Где может подсасывать? Или от давления типа закипания происходит? На работу не влияет, просто интересно, может кто объяснение знает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тоже так соединял обратку аппаратуры в бак . Но я подсоеденил к крану подачи через длинный штуцер .Система сразу же завоздушилась .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
заводские нынешнего времени...в магазах только серого цвета видел в продаже...а в составе ТНВД заводских....поставляемых в З.Ч.--чёрного цвета.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
анкноун пишет:
процесс удаления воздуха...в принципе почти всегда не прерываем.. и....само наличие-отсутствие воздуха в сливной магистрали не регламентируется.,ибо она для этого и существует...для постоянного сброса излишков ДТ и периодического или постоянного удаления воздуха из системы...
14.10.2014 - 13:17
: 72
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
Виталий 68 пишет:
генакл1 пишет:
Мужики, чесслово не скажу, ТННД китайский или НЗТА. По виду все качественное, заводится с полтыка все качает.Развоздушка напрямую из насоса и фильтров тонкой очистки в бак. И там и там стоят клапана. Работает четко, ничего не воздушится. Если забарахлит тьфу 3 р. ТННД, разберу и посмотрю, ху из ху.
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Поставил фланец от транспортера т3 (есть такой бус в хозяйстве) ничего не пересверливал, стал на заводское место, чуть развернул медную трубку и всё, по штуцерам подходит, болты от фольксвагена остались, фильтр дизельный тонкой очистки с отстойником, доволен как слон, трактор заводится с пол оборота после длительного простоя, тянет отлично и в фильтрации теперь я уверен на 100%
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Jura Minchenko пишет:
Молодец! Думаю тоже самое сделать, но не знаю, как поступить с трубками обратки. Если сильно не напряжёт, сделай больше фоток. Спасибо!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
ypolhovich@bk.ru пишет:
Трубку обратки на форсунки и в бак!!! Самое правильное.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
бродяга можайский пишет:
Всё понимаю, но увидеть бы реальные фото, чтобы не ошибиться.
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Вот так
С обратной стороны ТНВД
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
дальше так
с тнвд на форсунки
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Штуцера с мелким отверстием в корпусе фильтра нет, и так воздух выходит и всё работает.
и в бак
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Огромное спасибо!
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Огромное спасибо!
Вчера сделал. Радости нет предела - топик работает и заводится как часики. Спасибо!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
За основу взл фильтр мтз320.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Осталось придумать как обратку сделать и кронштейн крепления
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Вот год выпуска 99, похоже родной вариант фильтров) только не пойму двигатель еще д21 или уже д120?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Сергей Пугачёв пишет:
уже д120
уже д120 , щуп в блоке и центрифуги нет
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
wasili4 пишет:
уже д120
у меня и на д21 центрифуги не было и фильтра такие же стояли, только щуп в поддон был. Трактор 1992 года.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Василий ВТЗ 2032А пишет:
центрифуга не показатель могли в те лихие года комплектовать из того что есть , так же и насосы могли стоять как рядный так и нд
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
wasili4 пишет:
насосы пучок ставили очень и очень долго. Даже 2003 года д120 с пучком встречал.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ подскажите,можно ли убрать эту трубку ( фото не моё но буду делать так же. прочитал что это какая то перепускная трубка)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
ТННД без не накроется скорее всего
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
можно убрать её как она стоит,но лучше её пустить в бак или на обратку,для удаления воздуха из системы,а по такому принципу воздух гоняет по кругу.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
kubinez пишет:
Моё это фото. Я её и убрал.
