модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 12 из 20
581 сообщение
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
а почему так плохо? Я наоборот подумал что так будет лучше, и ТННД будет целее, в фильтре есть пробка для слива воды. На фольксвагене так и сделано, сначала фильтр, потом ТНВД , подкачивающий насос стоит в самом ТНВД и ничего, всё работает с 85 года.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Все правильно Михаил сказал, не нужно путать ТНВД и ТННД, у вас схема какая-то непонятная, обычно: бак-ФГОТ-ТННД-ФТОТ-ТНВД, а у вас из бака через фильтр с сеткой на ФТОТ ( от т3)-ФГОТ-ТННД-ФТОТ-ТНВД.
Я так себе сделал
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Спаренный фильтр я думаю из этой схемы что у вас можно выкинуть.
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
sheep breeder, а забор сделан снизу бака ?
Я хочу так же сделать, поставить отстойник, потом ТННД, фильтр от т3 и на ТНВД. Но это сделаю уже когда куплю фильтр грубой очистки.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Скажите пожалуйста цель модернизации топливной системы??? 1. Дефицит стандартных фильтров? 2. Более качественная очистка? 3. Удобство обслуживания и замены фильтров? 4. Или еще есть что то ? (Типа просто мне так хочется).
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
По-моему, если перед насосом подкачки будет стоять тонкий фильтр, то ничего страшного. Почему так с завода не делали - пустой тонкий фильтр труднее прокачать "высасыванием" воздуха, и подсос воздуха трудно найти, т.е. после замены тонкого фильтра если некачественно закрутить, то по топливу сразу видно подтекание.
alex ptica пишет:
Кто-то из некомплекта собирает, проще левые найти. У кого-то лежат узлы в хорошем состоянии но не родные. Корпуса со временем приходят в негодность, приходится переделывать.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Jura Minchenko пишет:
yes3 , был бак с заборником сверху, не нравилось мне, когда под уклоном едешь, дергаться начинал трактор, подвернулся бак с заборником снизу, поставил все стало good
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
alex ptica пишет:
Розкажу как у меня. Я купил трактор когда ему было больше 20лет. Разобрал фильтра, елементи были без каких-либо резинок. Внизу стаканов была пружина и металическая шайба, тоесть отверстие внизу фильтра было свободное для прохода топлива. Вопрос, зачем такие фильтра? Потом начал собирать обратно, и выйшло как говорит мой знакомый, менял фильтра 15 минут и пол дня устранял течи топлива (резинки под стаканами разлезлись). И в одном стакане шпилька была приварена кем-то криво. Резинки я все поменял, но потом увидел в магазине фильтр от МТЗ и купил не раздумывая.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alex ptica пишет:
Мой вариант
alex ptica пишет:
Фильтр с МТЗ как на фото выше.
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Ребята, всем привет. У меня такой вопрос. В интернете нашёл рекламу по запчастям. Это на Украине. Запчасти гораздо дешевле, чем у нас в России. Как вы считаете, стоит ли связываться. Заманчиво то, что цены не к нашим. Но с другой стороны, как купить их там. Прошу откликнуться и высказать своё мнение.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Саша8311 пишет:
petrbalukhta пишет:
Не советую связыатся с бандерами. laugh А если серезно, то какая разница откуда запчасть. Щитайте стоимость доставки, и платите наложеным платежом.
Практически 80% из поднебесной
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Смотря какой магазин, ты нам скинь адрес мы посмотрим и подскажем стоит ли связываться с ними, есть много кто отправляет куда угодно
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Обратился однажды.Больше не буду.Или заказ не менее 5000 рублей или в Россию мы ничего не отправляем.Может не хотят а может по политическим мотивам.Блин совсем о@..ели!!!
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Добрый день подскажите кто какой производитель фильтров использует для данного фланца, у нас цена начинается с 50грн, только фильтрация скорее всего никакая в нем, хочется поставить может дороже но качественнее чтоб работал как действительно ФТОТ?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Предлагают Цитрон, Wix, и еще какой то минский.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Я себе воткнул камазовскую пару фто,без фго вообще(их раньше и на КАМАЗах отключали)фильтров(элементов) тысяч на 5 км хватало.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Сергей Федосов пишет:
Подскажите пожалуйста а поставили вы его перед насосом?
: Курск
04.03.2017 - 20:24
: 13
antonmaha пишет:
Нельзя перед насосом низкого давления ставить фильтр тонкой очистки!!!
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Анатолий-67 пишет:
antonmaha пишет:
Обьясните пожалуйста почему.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
antonmaha пишет:
Анатолий-67 пишет:
antonmaha пишет:
Потому что он работает на заполнение.это я про элемент.и вообще это дурость убирать из системы элементы.отстойник с мтз всем по карману.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Мужики а не кто не сталкивался с таким ТНВД?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
видел такой пару раз..
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Переделал я наконец-то помпу, с насоса выкинул это г..но, что стояло , вечно клинила, да и качать неудобно, все руки посбиваешь. Грушей попользовался один раз на своем пассате, когда зимой солярку в баке прихватило, жалко добру пропадать, вот и нашел применение. Сделал по совету форумчан обратку с насоса сразу в бак.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
О как , а что за груша такая ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Жора- пишет:
воровская lol в каждом жигульке жили такие груши в багажнике. в волгах обычно аж по две lol
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Не, не воровскаая, задолбаешься качать, под 8-ой шланг, еще и с клапаном.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Жора- пишет:
Наверное в каждом магазине автозапчастей такие продают.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Все правильно, так она и нужна, наверное, только при замене фильтра или топливных шлангов.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
sheep breeder пишет:
Даже в этих случаях не пользуюсь ей.
Я тоже не кочаю скока бы не простоял.топливная обязана держать давление.при замене фильтра завожу.почихает и в путь.помпа нужна лупням которые часто обсыхают.у нас такой на зилу работал.заглох и говорит насосу труба.хорошо не снял.говорю трубку открути и заводи.и вуаля тишина.оказалось заборная трубка в баке лопнула.соляры полбака и глохнет.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Мои пять копеек в общую тему модернизации топливной системы. После установки нового ТНВД модели УТН установил МТЗовский ФГОТ и пару Камазовских ФТОТ. Все шланги-МБР на нормовских хомутах, уплотнительные колечки-с резинкой внутри,развоздушка-по совету форумчан. Короче красота.
