Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 36 из 44
1319 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
хорошие светодиодные не очень бюджетно, чего попроще - лотерея, знакомый менял пару штук, сейчас вроде светят, у меня простые
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
путник1 пишет:
Покупал светодиодные на Т-16, 3тыс руб одна, дороговато, но светят отлично. Ближнего света брал по 1тыс., тож недешево.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Констан пишет:
путник1 пишет:
Бюджетные кончаются быстро очень...на мтз одна погасла через 3 сезона....поменяли...новая погасла через месяц cry щас третья стоит месяц....
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Получается диодные или только ближний свет или дальний ? В одном корпусе двух не бывает ? Как быть ? Или по среднему регулировать ?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Koschekov пишет:
По идее диодные, про которые писали, это только рабочий свет, с ним на дороге можно и по башне выхватить. А чтоб ближний/дальний, к примеру на одном известном сайте для Нивы (УАЗа) продают, только корпуса фар приладить к трактору, но ценник (оно нужно такое?), проще от беларуса поставить.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
AlexDen пишет:
Koschekov пишет:
Можно отдельно ближний, можно отдельно дальний, можно два в одном. Сейчас все зависит от ваших фантазий и от кошелька.
Мои: дальний(вернее рабочий)
Ближний
Все сразу:ближний, дальний, дневные ходовые огни, поворотка. Из инета.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Koschekov пишет:
Поделитесь опытом какие передние фары на т25 поставить ? Галогеновые,обычные или диодные ?
Да поставь оптику с жигуля 06 и не парься и ближний и дальний в одной фаре,в корпус фары трактора входит как родная в старый корпус фары стает только вырезать надо и пыльник надо поставить,цена вопроса = 0,5л beer
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
Serega-60 пишет:
Koschekov пишет:
Да поставь оптику с жигуля 06 и не парься и ближний и дальний в одной фаре,в корпус фары трактора входит как родная в старый корпус фары стает только вырезать надо и пыльник надо поставить,цена вопроса = 0,5л [изображение]
пыльник с чего?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Карла Синякова пишет:
Serega-60 пишет:
Koschekov пишет:
пыльник с чего?
Светит галоген всё иавно не айс....фары для чего нужны?если работать ночью то только диоды....если девок катать пойдут и с 06...
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
по дороге передвигатся а для работ стоит на крыше светодиодная балка
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Serega-60 пишет:
Koschekov пишет:
пыльник с чего?
Пыльник поставил с вакума москвича М-412 и лет 5 уже в работе и свет устраивает и контакты не шалят как на родных фарах и ГТН притензий не имеет wink
11.02.2012 - 11:18
: 4288
оптику с жигуля 06 [/quote]
Вид спереди и с боку
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Есть фары более глубокие, туда и так влазит оптика 06, да и с диодными фарами запросто можете лишится прав.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
Вы мтз в живую видели?
В отличие от восстановления на словах, я на нём работаю.
Виталий 68 пишет:
там есть так то рабочий свет на кабине....и ДХО ставишь и вуаля.
Koschekov интересуется о замене оптики вкруг. Про рабочий свет всё верно, но Виталя, хоть завешайся рабочими... и ДХО, но в темное время с ними и без транспортных фар с ближним/дальним на дорогу соваться нельзя, вот и всё твое вуаля. Транспортные светодиодные выйдут с космоценником, самый лёгкий вариант купить простые тракторные, или галогенки квадратные от МТЗ если есть желание и возможность куда их запилить, ну и если остались корпуса старых фар, то сделать как Serega-60 описал.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
бродяга можайский пишет:
Это почему же. Технологии развиваются. Может ещё и телефон разрешается только кнопочный?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Хозяин барин....трактор живет в полях....асфальт видит иногда и исключительно днём....диоды рулят.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Виталий 68 пишет:
super dri
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Констан пишет:
Да? Ну вставте в машину диодные лампочки и проверьте. Сосед прям на посту снимал, а я ему галогенки привозил, пока права у гаишника лежали. У меня на тракторе диоды на крыше, вопросы у гаи постоянно, я говорю это дхо, а они типа слепят. Пока прокатывает.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Все верно,у меня на одном 1992гв мелкие корпуса фар а на другом 1994гв уже глубокие корпуса в глубокие оптика 06 входит без выреза задней стенки фары.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Констан пишет:
Виталий 68 пишет:
[изображение][изображение]
Самое интересное....самоходный опрыскиватель туман 2 и 3 идут сразу с диодами с завода....ГТН мутил воду....дал номер дилера....2 ближнего и 2 дальнего стоят.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Потому что сосед хотел как дешевле, а не нужно колхозить и переделывать фары, нужно брать изначально светодиодные фары.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Да уж да!!!!! 70 лет ездили ездили и теперь сток фекалий!?!? У меня уаз,т-25 и шевроле круз. Пробовал и ксенон и хренон и мудрить пытался с фарами. Любая переделка,замена штатной оптики, ведет к лишению прав т.к.изменение конструкции тр.ср. Но ЛУЧШЕ СТАНДАРТНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ ИСПРАВНОГО И ХОРОШЕЙ ЛАМПОЧКИ НЕТ!!!! Все эти эксперементы мудовые рыдания! Проверено в разных погодных условиях,на асфальте,в лесу и полях! А ежели нужен рабочий свет? То это совсем другая история и они никак не должны пересекаться!!!!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
путник1 пишет:
на нивку интересовался линзованой светодиодной оптикой, было 15 тыс, сейчас даже не знаю, но поскольку вопрос по законности переоборудования завис так и оставил это дело
Попадаются нивы с такими фарами все чаще, хз может и законно.Верхний блок точно законный, в салоне видел.
У родственника мондео с светодиодами, 60руб заплатил, они еще и крутятся там как-то вместе с рулем.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
путник1 пишет:
Констан пишет:
есть оптика что "заглядывает" за поворот
Это сообщение будет удалено автоматически 09-06-2020 в 12:28:44
Ехал с ним, непривычное ощущение, машина поворачивает, а свет тоже поворачивает laugh чем то похоже на мотоцикл. И понятие ближний-дальний как бы отсутствует, свет в зависимости от скорости плавно то поднимается при этом сужается , то опускается. А когда встречная машина - фары начинают замысловатые движения, чтобы не слепить встречных, особенно левая фара, опускается вниз и уходит вправо
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Подскажите как подключить зеркала 24 В к сети 12В ?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Koschekov пишет:
Зеркала в смысле регулировка? В принципе моторчики должны работать, только медленнее. Если нагрев, то нужно схемку собирать.А мож и нет, по току прогрев может и приемлимый будет.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Подогрев зеркал на 24 В ,если сеть 12в,как подключить ?
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Подскажите диаметр корпуса указателя уровня топлива УБ-126А ?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Koschekov пишет:
Перезадал Ваш вопрос Яндексу. Пара секунд:
https://shop.optorg.ru/catalog/?id=17265
Ответ: Посадочный диаметр: мм 60
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Koschekov пишет:
Вместо 24 подать 12, попробовать, как будет работать. Там наверное два провода должно быть + и -.
