Здравствуйте любители топчиков.Хочу представить вам свой пепелац. Год выпуска неизвестен так как брал два полуразобранных и собирал по винтику сам.Сначала был стоковый,без кабины , затем начались переделки, и в итоге получилось вот:
очень интересно получилось, несколько вопросов:топливный бак на сколько литров, капот делали с листа или с использованием готовых деталей? и расскажите-покажите пожалуйста подробнее про глушитель
Топливный бак под кабиной на 30 литров,под капотом гидробак на 25.капот из нивовского заужен и доварен снизу,по кругу трубка 10×10.глушитель труба нерж 50 ,банка из стиралки нерж диам 130-140
Мужики, вот у меня нет Т- 25 , но приходилось как то давно на нем пахать, причем на новом почти, он одну свою штатную 35ку не везде нормально тащит, ну две 25ки на 20см. еще в идеальных условиях это кое -как, чуть по сырому иль навозу еле-еле и то по ровному.А здесь" я пашу четырмя корпусами чернозем" ну вы меня извините чтобы поднять пласт в 20*20 надо усилие в 270кг, два таких 540 кг. , Т-25 т. ус. 0,6 тонны, ему две 25китащить только с горы и то в идеальных условиях, что же из вас многие многокорпусники пашут ... песок на пляже иль что , во время пахоты выбирать не приходится, где навоз где в гору, как без запаса по мощности и по весу можно вспахать то нормально.Вот пример две 25ки и еле еле, и заметьте без навоза и по ровному..... .https://youtu.be/pmFZ7dpTxv4
спасибо, интересное решение некоторых вопросов, топливный бак на топчике в таком месте не встречался
На новых Агромашах топливный бак так же стоит... Пластиковый бак под подножкой...
у Евгения бак железный и спрятан под кабиной, на агромаше пластиковый и прямо под ногой, понятно что конструкторы знают, что делают, но все равно как то стремно, как поведет себя пластик на морозе да если еще какую железину на него случайно уронить
На Мтз под кабиной, ветками метал пробивает. Про пластик молчу. А тут в самом низу висит. В лес противопоказано
Присоединяюсь с твоим размышлениям. По глинистой почве, какая существует у нас пахать на т-25 не совсем благоразумно. Производительность минимальна а нагрузка на трактор максимальная. О качестве вспашки в этом случае отдельная тема. Лично я предпочитаю нанимать для вспашки МТЗ-82 или на крайняк т-40. И это как мне кажется гораздо выгоднее чем насиловать ,а в дальнейшем тратить деньги на ремонт своего малыша. На песчаных почвах вполне реально, но только в том случае,когда почва нормальная. Только-вот у нас частенько бывает очень жестко или сыро. Это естественно моё мнение,а каждый поступает как ему хочется.
Всем привет.
Заканчиваю эпопею с фильтром ввертышем. На заказ ничего мне не сделали, токарь с сердцем на больничном.
Делаю сам. Плиту на 8 засверлил с помощью ручной дрели и какой-то матери. Кронштейн нашел от БАУ Феникса (BAW). Почти идеально подходит, единственно фильтры от нашей техники не подходят. На плите приварил 4 шпильки для кронштейна. Плита ржавая была, сейчас притираю, чтобы прокладка лучше прижалась. Под плитой прокладка штатная (из ремкомплекта), под кронштейн из паронита. Завтра фото скину, кому интересно.
у меня сырой огород и почва тяжелая . суглинок наверно . ну после дождя с него не вылезити без лишних 50 кг на ногах так вот пока пахали мтз и дт . получалось следующее притоптав колесьями и гуслянками почву затем вывернув эти комки наружу они лежат все лето и фиг их чем раздолбишь если они засохнут . а вот стал пахать на своем т 25 причем маленьки 2х корпусным плугом то и дела пашли лучше . не стало глыб ... .
У нас в селе торопыга и рвач по весне на МТЗ с культиватором так утоптал и испортил землю у соседки, что после него я на Т-25 не мог вспахать ... Ну как не мог , из под плуга земля натурально лентой шла как будто из теста ... Я отказался пахать ... Отправил к мужичку с лошадкой ... Так тот сначала лошадкой еле вспахал и потом мотоблоком прошелся ...
Я раньше у соседки пахал и осенью , и по весне , земля у нее всегда хорошая была ...
Хорошо получилось, на улице бы встретил не узнал топчика
Джон Дыр!
П.С. Бутылка тюнинг нужно исправить!
В итоге от трактора осталось только основное железо:двигатель,коробка.Остальное самодел
Постоянно чтото исправляю
чем то на 320 мтз смахивает , хорошо получилось
Спасибо Василич.Выглядит так потому что кабина смещена вперёд и вниз. Чтобы можно было заехать в гараж и под навес.
Больше похож на эксперементальные втз типа т30атп.
Ну точно Джон Дир! Респект вам и уважуха!!!
Шото меняли в системе питания для нормальной подачи топлива?
Топливный фильтр от ниссан санни с ручной подкачкой-вот и вся система
а пластиковая бутылка?
Ну незнаю незнаю,основная работа в лесу
Топливный бак перекрыл сервисный лючок к лапкам сцепления. Или быстросъемный? А по делу, конечно
Бак на 3-х болтах ,снимается за пару сек
Всем привет.
Да здесь уже и тремя ... и четырьмя пахали ... и спорили ...что тянет.
Всех с праздником!!!!
И шо четыре по двадцать будет меньше двух по 25.
Присоединяюсь, всем всех благ!!!!
