Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 935 из 1514
45402 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
Разница только в оборотах.
А обороты за счет чего добавились , просто так ведь не добавятся, что-то где-то все же другое.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Исаченко Сергей пишет:
настройка тнвд ну и все.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Точно, я про него и забыл, но ему тоже уже лет много, но вроде бегает еще
не только бегает а ещё и в лесу работает,на трелёвке леса
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всех с Рождеством Христовым !! Здоровья , И Удачи во всех делах .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вся разница в 5 лошадей, которой нет.
Лошади есть разницы нет, значит не все так просто как мы думаем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Там делов-то 2 минуты, не снимая ТНВД. Вот вам и вся разница в 5 лошадей, которой нет.
Грамотному аппаратурщику расскажите такое, а то они и представить не могут, что так возможно.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Даже если пучковый насос поменять на рядный разница чувствуется сразу
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Ребята ВЫ забыли важную деталь которая называется '' КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ''. И єта разница в коленвале сравните каталожные номера, они разные т30 и т25.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Товстоноженко Владимир. пишет:
yes3 А еще охлаждение днища поршня маслом, охлаждение самого масла радиатором, отказ от центрифуги в пользу фильтра для стабильности давления, и применение других материалов в ответственных местах. Но это так, все несерьезно , под краской не заметно.
С Рождеством!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
там разница в отверстиях под болты крепления маховика 12 и 14
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Не надо спорить, ибо если бы все было так просто то накрутили бы топливным 25му 2600 и 40 лошадей и все, а здесь и то не то и это не такое.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Простой пример; Велосипед, когда одна педаль стоит в НМТ то вторая наклонена немного вперед, Так и шейки коленвала. Т25 наклон 0.05градуса Т30 наклон 0.10градуса { примерно }. Вся хитрость.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Где искать в инете не знаю. Имею книгу ИФА 50 и ИФА 60 там и прочел в чем разница, моторы один в один, обороты кругом 1800.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ссылочку можно? Очень хочется почитать это.
А распредвал другой на д120 на трех опорах и думаю фазы другие. Мотор даже мягче работает. Форсунки с маслом в днище поршня, настройка тнвд. Про накрутить обороты это бред! Я сам проработал наладчиком тнвд 3года, по легковым правда и про настройки регуляторов понимаю. К оборотам и подача цикловая нужна а это невсегда одно и тоже.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
По поводу распредвала согласен фазы другие.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
На глаз ВЫ их не увидите разница в микронах. Потому на одном три опоры на другом две, нагрузка разная.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Так ведь д-120 с завода ставят и на т-25 ( у дяди такой 1995г.в). И на нем так-же как и на моем д-21 пишет 22,5 кw.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
макаров геннадий пишет:
В какую сторону? У меня 2 трактора с разными ТНВД, разницы нет. Правда с НД в морозы заводится похуже.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2017 в 14:09:18
Разный диаметр плунжера и его ход,что в свою очередь во времени изменяет впрыск-от седа и разный угол впрыска,рекомендован к установке!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Распредвал отличается только средней шейкой. Фазы одинаковые.
откуда такая уверенность?
Да и не повлияют они ни на что при таких оборотах.
laugh
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Саша8311 пишет:
Так это д120 у вас а не д21 . на первых т 25 вообще 18лс было и оборотов 1600.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Так вот новость что распредвал не на что не влияет! Все спортсмены тратят деньги на валы, а тут на тебе. Зачем менять фазы и высоту подьема клапана ставь штатный!!!!
Двигатель Чайки и газ53 внешне одинаковые только в одном 125лс а в другом 250лс видно обороты накрутили....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Эти требования относятся к двигателям или к устанавливаемым на них топливным насосам? Ведь на Д-21(как и на Д-120) устанавливали УТН и НД. Из этого получается что и мощность их могла быть разной?
Это относится к двигателям с применением на них разных насосов!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
rulja пишет:
Из книги. Видел график газораспределения типа вот такого, и разницы там не наблюдалось.
так я тоже хочу взглянуть???
02.10.2011 - 18:21
: 1980
rulja пишет:
Вот правильный ответ №3. Мощность зависит от оборотов настроеных на ТНВД.
Так получается мощность этих двигателей изменяется после замены ТНВД и изменении начала впрыска топлива? Или сами себе противоречите?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2017 в 16:56:23
30 лет назад могли-бы сделать 2000об.мин и 30лс. Но технологии и материалы видимо были неготовы. Вот изменили систему смазки, может материалы для вкладышей и тд. Другие стали. Просто так ничего небывает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
rulja пишет:
изменения в мощности какие то есть,но на сколько они велики-жопа не чует!!! huh Но из практики скажу,что Т-40 с пучковым накрученным насосом валит как дурной,а вот сколько не пытался играться с рядным-вроде валит,вроде,вроде,а момента на М.оборотах нету!!! Стоит споткнуться о нагрузку,обороты проседают...............!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
мощность зависит от энергии преобразованной тепловой машиной laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Основные характеристики не изменились: диаметр/ход поршня, фазы газораспределения, степень сжатия, передаточное число трансмиссии. Добавили только оборотов немного. И это сделать очень и очень легко и просто.
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вова, твоему аппаратурщику, как и тебе, этого точно не докажешь.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2017 в 14:09:55
Да спасибо моему аппаратурщику за отстройку тнвд на стэнде ! Да и для особо разбирающихся в настройке тнвд, работе регулятора, он установил пломбу!
Степень сжатия кстати, минимально должна была изменится, так как использованы другие поршня и головки.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
rulja пишет:
Так вот например Бродяга Можайский пишет, что на УТН наоборот заметно лучше тяга. Где же тогда истина?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2017 в 17:25:24
Вот это и есть настройка регулятора!!!!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
мужики хули вы спорите , нет разницы в углах распредвала на д-21 и д120 , у меня д-120 с сака , на бирке выбито д-120 1800 об , и мощность в точь как на д-21 , а уже д-120 с 2000 оборотов идут на 30 кобыл , никто там углы не менял
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Как в свое время движок на жигулях дефорсировали?Две прокладки под головку-рабочий объем увеличивали-степень сжатия уменьшали.Движок тупой делается-зато на 76 бензине.
Степень сжатия -главный показатель.Можно увеличить-мощь увеличиться,но есть риск-иль коленвал сломает-иль поршень прогорит.
