сегодня с утра было -7... трактор стоял неделю.... и ехать т никуда не надо но решил попробовать как запустится со свечой накала ( которая во впускном каллекторе) ну норм.... чо...
я подцепил ее напрямую через кнопку на аккум... кнопку нажал, до 30 досчитал, на дикомпрессоре оборот крутанул, дикомпрессор закрыл... движок и полуоброта незделал как загудел....
а без свечи накала прихдилось по 3-4 раза по 10-15 секунд маслать при температурах повыше....
короче запуск стал отличным....
у меня свечи накала в головках, вторая работает, но первая признаков жизни не даёт, и проблема что открутить её не могу, хотел поменять но увы когда откручиваю гдето один сантиметр выходит и больше нет , видимо она там расплавилась, придётся голову снимать но так нехочется лезть, пока будет так, зимой особо никогда не завожу
нет не балуюсь на т-25, для етих делов ЮМЗ есть, и то на заднюю навеску, и то метров 150 только чистить, дальше центральная дорога, и зима не та два года не приходилось навешивать
Михаил Сычиков пишет:
Выкручивать желательно на прогретой головке
спасибо, попробую, но дело в том что выкручивается но больше чем 1 см не выходит не хотелось силу прикладывать, думал чтоб необломать и бегать голову покупать
попробуй на горячую, чуть открутить и вэдешкой капнуть
Ну блин кажется я его никогда не соберу.Дефекты вылазиют как грибы после дождя.Пока бортовая лежала перевернутой смотрю что вокруг крышки помокрело.Начал искать причину Оказалось в крышке микро трещина.Кто то кувалдой приложился.Отмыл от "асфальта" смотрю что вроде и в бортовой трещина или дефект литья. темно стало пока не разобрался.
Вот установил балласты.
Польза ощутима, трактор перестал козлить при движении по дороге, при пахоте улучшилась тяга и при работе с КУНом их достаточно для нормальных условий.
Завтра зачищу будет видно.Похоже там если это трещина уже давно.Вот тогда нужна будет серьезная консультация..Не т времени сейчас это делать.Нужно навоз возить и пахать.Авось прокатит до весны.Если это трещина не пойдет ли она дальше???Как поведет себя металл в каждом конкретном случае не предсказуемо. Может просто заклеить до весны??? А весной заменить корпус цена где то 80 евро.Черт его знает что делать.
от чего/из чего балласты? вчера чистил навоз - сцепного веса не хватает. можно груз на навеску(есть в наличии), но тогда можно и стрелы свернуть (на навозе). грузы предпочтительнее. ИМХО.
По типоразмеру стандартные полумесяцы с МТЗ/Т-40, а по качеству очень похабное литье. Из-за необходимости установки на неродной диск для обеспечения центровки половинки сварил (фото выкладывал пару недель назад)
Крепеж на болт М20, через втулку. Втулка из водопроводной трубы, длина 30мм, и срез под диск.
Какова ОБЩАЯ масса этих балластов, для обоих колес?
Электродом нержавейкой чугун нормально варится. Варил инвертором, пока норм. При ремонте движка отколол кусок шкива КВ. Двоечкой нержавейкой приварил и болгаркой отшлифовал. После покраски вообще не видно даже. Правда нагрузки там особо никакой (ободок где ремень ходит).
Наловился "зайцев" вчера, глаз один распух и сосуды покраснели. Сварщик хренов, блин. Работы полно, а я в доме торчу, на солнышке вообще слезами заливает.
Какие-то капли специальные есть на работе от сварщиков слышал, только название не помню, у меня зайчиков не бывает, правда этому никто не верит говорят не ловил. Ловил немало, и на работе сварка сплошная и дома немало варю но при самых тяжёлых случаях с утра лёгкий дискомфорт (шебуршение) в глазах которое особо не мешает. Вот лицо легко обгорает ни глаз протереть ни щёку почесать.
А снег почистить???
А мне нравиться снег чистить![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Круто, я вчера уже утеплил мотор.
люди!! а кто-нибудь делал такую шляпу? есть чертежи ? чтоб на завод отдать?
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У нас называли это рубль двадцать.
Если заваривать, то может крышку повести и появятся новые трещины. Я именно такую крышку запаивал латунью. Стоит без проблем.
Расшифруй![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Когда трактор на скорости ковыляет.
Вспомнил,у нас хромого так дразнили![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В точку!
Да крышка то хрен с ней.Я туда клея для резьбы капнул на снимке видно.А вот что делать с бортовой не ясно.
Нет возможности варить, пробуй холодной сваркой с двух сторон, хотя тебе решать.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58404/dsc_1218.jpg?itok=on7TKxnR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58404/dsc_1219.jpg?itok=ZGtooLy7)
Точно этих не знаю, но стандартные кажется по 20кг, соответственно 20х4 =80.
Так и думал. Спасибо.
А двутавр на КУНе зашили только для красоты?
Кстати, на работе сварщики если с кем работают перед тем как варить обязательно глаза говорят.
