Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 857 из 1514
45402 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
маи бобино пишет:
Шурик, у меня летом так же шпонку срезало ( слишком глубокую бровку переезжал blush2 ). После замены шпонки приварил на 1см ось к рычагу ( потом можно легко болгаркой срезать шов).
Шyриk пишет:
маи бобино пишет:
нет, варить не вариант, я вообще "пересрал", думал цапфу сломал, а она у меня не заводская, быстро не сделаешь, поэтому пусть лучше срежет шпонку.
Равнял площадку в конце огорода и на обратном пути начал валять деревья на меже, на соседском брошенном учстке, что бы не мешали сенокосу. В одном месте плохой выезд на разворот, счистил акацию но в земле лежал камень 1Х1Х0,6м. начал его "выковыривать", он вывернулся и попал между лопатой и колесом.
Кстати кто так попадет - трактор можно гнать задом, колесо не выворачивается и даже рулится.
Всем спасибо за поддержку по поводу бана, этот раз политики не было ИМХО, А вот то что модеры на форуме "невидимки" это конкретно плохо. Не несут ответственности за свои действия.
Почему,я сразу приварил у себя с обоих сторон hi
посмотрим как цапфу сожрет как вы запоете при ремонте. зачем заварил в круговую?тогда и пальцы рулевые завари-вдруг открутятся super
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Виталий 68 пишет:
Если не путаю, то и с техосмотром проблемы могут быть.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Расул Б пишет:
Про датчик температуры скажу что вещь удобная , работает пока безотказно,на счет точности не скажу, нечем проверить, но летом с вентилятором от т-40 не нагревался больше 87-ми. Датчик покупал тут http://www.12vi.ru/768/907/6669.html
Вот спасибо.Мне какой то Китай попался.Я его покрутил в руках и обратно на полку положил.Что то не серьезно выглядел какой то квадратный в пластиковом корпусе.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
333999666 пишет:
А я сегодня дровишки пилил хотел подробнее нафотать и забыл.
Это же плодовые деревья shok
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Было немного времени, решил подтянуть необязательные дела по трактору занялся балластными грузами на колеса.
Качество отливок никакое, закрепить симметрично на неродных дисках половинки нереально, пришлось сваривать по образцу Яугена. Долга искал способ сделать это более-менее прилично и вот что придумал.
Отверстия в дисках уже сделал, когда установлю - отчитаюсь.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
blush2
aleksander gagarin пишет:
Расул Б пишет:
Еще бы фотку "по месту" blush2
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
silivon4ik пишет:
Обязательно.Не забудь fotku
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
blush2
Расул Б пишет:
Днем сделаю:-)
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Михаил Сычиков пишет:
Sergei25 пишет:
ВЫ чем так пашете
Вот.
может у вас датчик погоду показывает, у меня 3 корпуса из предплужников ни греется
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Шyриk пишет:
посмотри колеса - болты крепящие блин к диску.
Сегодня гляну. Там на одном диске точно заварено сваркой, а другой обязательно посмотрю. Если дело только в диске я буду просто в восторге. Лезть в коробку желания вообще нет, да и с запчастями на Т-25 у нас большой напряг. Через интернет не закажешь, не работает нифига из за войны, а местные продаваны по двацатьпятке почти ничего не возят и цены сейчас на всё shok cry
31.07.2011 - 02:34
: 10490
wasili4 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
К третьему коренному подшипнику.
ну вот а вы говорите идентичны , выходит в д144 радиатор является составной частью основной магистрали подающей масло под давлением к колену , на д-120 совершенно по другому , масло через калибровочное отверстие в редукционном клапане поступает в радиатор и с него сливается в картер двигателя и радиатор не входит в основную магистраль
Часть масла там действительно идет на слив в поддон и в нашем случае.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
маи бобино пишет:
Ему уж объясняли, что не надо заморачиваться ни с какими дополнительными датчиками - ну охота замороки - хозяин барин.
Частично соглашусь, на т25 да ещё и без маслорадиатора, на тяжелых работах от дополнительного контрольного датчика я к примеру не отказался бы.
: Кировоградская обл.
19.09.2015 - 05:47
: 177
333999666 пишет:
Вы случаем не продаете своего тракторенка? Просто на олх как то видел похожий вместе с такой же циркуляркой даже)
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
Эта игрушка даже для Т-25(сам пробовал несколько раз, трактор его вообще не чувствует, а пахоты как таковой и нет, что-то среднее между культивацией и дискованием) маловата и слабовата. У меня ПЛН-2х35, и тот иногда боюсь что согнёт или отломит чего. Пашу всё, попадаются пеньки, корни, камни, железки, брёвна, откопал вот позавчера целый котлован обуви.
я бы не сказал игрушка там отвалы большие общий захват 60 см и глубина 30 см так что иногда плохая почва трактор всеми 4-мя колесами буксует
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Приобрёл такой инструмент , может кому то пригодится.https://www.youtube.com/watch?v=jGJFHop0W-k
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
тигр пишет:
Самому такой сделать как два пальца об...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sergei25 пишет:
А мона вопрос? Если не чувствует откуда 100 градусов температуры?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
lavansen пишет:
тигр пишет:
Можно и самому , но мне некогда было делать .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
вот нашел старые фотки hi я вставил датчик в корпус старого, вот фото)
22.07.2012 - 23:38
: 2552
я хочу датчик установить по выше, под потолком или на стойку, так думаю красивше будет)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
У вас война так не удивительно что запчасти не достать, у нас мир а запчасти для пресса прф110 не купить хотя до России и Белоруссии рукой подать, все магазины объездил подшипник на подборщик не достать там их 5штук, скаты в одном магазине нашел по 17 евро штука за такую цену что делать scratch_one-s_head выход один скаты самому сделать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergei25 пишет:
shok у вас же обычный топик sad
10.12.2010 - 12:26
: 902
Владимир Г пишет:
Sergei25 пишет:
не не не уже два года как т30а80 а обычный продал новый хозяин документы сделал так что все пучком
во каков он
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergei25 пишет:
во каков он
Ну тогда удачи good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Sergei25 пишет:
Владимир Г пишет:
Sergei25 пишет:
во каков он
C мигалкой на крыше, бывший трактор дорожных или коммунальных служб?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
silivon4ik пишет:
А чем не нравится водный балласт в колесах? Даже в мыслях не было, крепить груз на диск, всегда воду в колесо. (Но конечно, каждый выбирает сам..)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Иван57 пишет:
Никогда его не рассматривал как вариант, да и вообще за двадцать лет практики не сталкивался,- так, в Академии проходили, - вот и опасаюсь. Зима к тому же бывает. Грузы как то привычнее, и перспектива есть, если с КУНом будет мало одного комплекта можно будет еще подвесить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
NaCl в помощь
10.12.2010 - 12:26
: 902
lavansen пишет:
Sergei25 пишет:
Владимир Г пишет:
Sergei25 пишет:
во каков он
не мигалку сам ставил часто по дороге езжу снег чищу вот и поставил
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
лёха35 пишет:
У меня просто 3 новых покрышки с камерами от ск-4 есть, а самих колёсьев нет, вот и ищу, не продавать же такую резину....
Мне подарите,раз продавать не хотите laugh все три hi
