У меня летом на машине постоянно масло 115-117 градусов, на тракторе в пахоте 90-110, и ничего не клинит. Поршневая без износа и подобрана правильно.
не приравнивайте температурные режимы двигателей с водяным охлаждением и воздушного. Какая температура ОЖ при такой температуре масла ? На двигателях с воздушным охлаждением большие тепловые зазоры, отсюда и возможность работы в более высоком температурном режиме, отсюда кстати вытекает то, что кпд двигателя можно большего достигнуть. При 110 градусах(масла) температура уже будет критична, вероятность словить клин высока, температура гильз будет в районе 150 градусов.
Рабочая температура ребер цилиндра 200-210 градусов. Маслом охлаждается подпоршневое пространство гильзы.
В жару температура масла до 110 градусов не критична.
К примеру мотоцикл урал температура цилиндра 210 градусов, он вообще без принудительного охлаждения.
На двигателях с водяным охлаждением и масляным радиатором рабочая температура масла 90 градусов. Танковый В-2 двигатель масло 95 градусов.
Может по маслу 150 градусов критично?
Тогда зачем завод вам рекомендует не выше 105-110 градусов греть масло ? 200 будет в районе головок, гильзы будут нагреты меньше. Возможно у Михаила датчик или указатель врут, отсюда и такие показания. Чтобы убрать все сомнения нужно немного экспериментом заняться. А именно купить "Бесконтактный лазерный инфракрасный цифровой измеритель температуры LCD с подсветкой" и измерить на разных режимах температуры.
Ага купить и охренеть. не мешайте технике работать.зимой с закрытой мордой при чистке снега нагревал до 120 масло и ничего. снежку покидал на масляный фильтр и все пришло в норму.
Интересный метод убивания мотора, хотя возможно и от нагрева воздухом нагрелся фильтр, но в целом если мотор укутан, вполне возможна и была такая температура. Надеюсь все же после такого нагрева вы не продолжили снова снежок кидать.
мотор д 120 с масляным радиатором, правда в зиму он был закрыт.а масло полусинтетика не боится нагрева свыше 100 градусов. в разумных пределах конечно.вот т 40 боится
Да меня температура совсем не напрягает. При 110 градусах масло гораздо лучше смазывает и "моет", чем при 60.
температура для воздушника не критична. это если мтз разогреть до 130 градусов закипит как самовар.давай те еще температуру поршней обсудим в момент взрыва топлива. она то явно выше 100 градусов. и на д 120 масло сильнее греется т.к. стоят форсунки охлаждения поршней.привет сороководам. сорокан как греется то?для сравнения.
ну ну, потом будете говорить снова что владельцы Т-40 с вами негодуют. Система охлаждения Д-120 и Д-144 идентичны. Если зазора теплового не будет и масло хорошее не поможет. Да и полусинтетика не в моде, пора на синтетику переходить
Это что у вас соревнование кто раньше трактор угробит???
температура для воздушников не критична? какая температура ? Или для т25 так как он джедай всё не почем ? выше 110 градусов не критична ? человек выше измерил температуру цилиндров, на что я и сделал комментарий.
Т-40 греется идентично, за исключением того, что он сложнее и дольше разогревается. На нашем т25 старый мотор, без маслорадиатора. Так что частично это из за него.
в книги написано что цилиндры могут нагреваться до 200гр, масло до 120 гр... т.е. это все рабочие темературы...
у меня есть пирометр дык вот..... при температуре масла 90гр ( когда пахал) цылиндры 150гр первый, и 130 втрой
датчик температуры прохдил поверку в кипятке перед устанвкой.... показал чуть бльше 90гр
Моет-да, но не смазывает. Стиральные средства моют ещё лучше.
По моему опыту и познаниям роль масла - смазка и охлаждение
трущихся поверхностей, и чем меньше их температура, тем меньше
на них золы от горения масла, тем чище масло и чище детали.
Если масло 110град, то сколько температура трущихся поверхностей?
на них можно картофель ФРИ готовить. А температура в гильзах?- считай что
кольца посадил и жди, масло они будут кушать (т.е. жечь и засерать всё сажей)
Последствие-заложение колец и их замена, - в лучшем случае, в худшем замена ЦПГ.
Удачи Всем! Эксперименты требуют вложений, и хороших вложений- для Фомы не верующего.
Покажи эту книгу, может моё мировоззрение изменится.
Описанное устройство системы охлаждения обеспечивает надежную работу двигателя при полной нагрузке без перегрева при температурах окружающей среды до 45—50°, при этом температура перемычек между клапанами не превышает 220°, температура цилиндров между первым и вторым ребром (в верхней части) 200° и температура нижней части распылителя форсунки 200°.
ссылка: http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/013_tractor_T_25_instrukci...
я с неделю-две назад задавал тут вопрос "Нужно ли кнтролировать температуру цилиндров или только температуру масла?"
ответ едингласный мне дали "только температуру масла"
я им всем неповерил и начал учить матчасть
не очень знаком с системой охлаждения масла в д144 , но по моему они далеко не идентичны , куда поступает масло после охлаждения в радиаторе на д144 ?
все повторяется под луной свой д 120 грею зимой не слабо ибо работы со снегом хватает и ничего.масло чистое, сажи нет. если залить ккд тогда и будет грязи и прочая кака. и свой мтз 1221 после капиталки мотора посадил на полусинтетику ениус. пробег 120 моточасов масло чистое.
Вспомнил - ИНКВИЗИТОРЫ ( всех на огне сжигали-как вы свои моторы
только те еретиков жгли, а вы моторы. Только моторы то за что?)
. как мотор угробить температурой масла 110 градусов?вы что шкалу прибора забыли?да ставлю турбину т 40 и температура летом 70 зимой 40. но 40 зимой очень мало ведь. посему снимаю пропеллер от сорокана ставлю стоковый утепляю капот и ставлю тарелки и в путь. ода забыл написать про кран масляного радиатора- в положение з.
извините... я неочень еще знаю матчасть... а где у т-25 маслянный радиатор?
у меня вот есть табличка из бензиновых двигателей..... ссср
На Т-40 на двигателе Д-37М на 4-ом цилиндре в головке устанавливался датчик, который сигнализировал о перегреве мотора. Температура при которой загоралась контрольная лампа в кабине, сигнализирующая перегрев мотора - 175 градусов. И это датчик в головке, там температуры выше, гильза при этом будет градусов на 20 холоднее.
Прибор проверить.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Монометр новый .навеска 400 кг на весь газ поднимает с трудом
Значит спасибо скажите своему маслу.
Засор или клапан накручен, не знаю как называется, под пломбой на распределителе.
Электронный дисплей что показывает?
Ну дык может там зазоры с сигарету,то и клина не будет пока поршень в поддон не сплавится!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
температуру масла рекомендуется держать в районе 70-100 градусов.
Предохранительный клапан на распределителе крутили???
мотор д 120 с масляным радиатором, правда в зиму он был закрыт.а масло полусинтетика не боится нагрева свыше 100 градусов. в разумных пределах конечно.вот т 40 боится![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну ну, потом будете говорить снова что владельцы Т-40 с вами негодуют. Система охлаждения Д-120 и Д-144 идентичны. Если зазора теплового не будет и масло хорошее не поможет. Да и полусинтетика не в моде, пора на синтетику переходить![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
' эт цыфровой вольтметр
Кто быстрее и безжалостнее--ИЗУВЕРЫ,ПАЛАЧИ и как Вас там ещё?![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Покажи эту книгу, может моё мировоззрение изменится.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вспомнил - ИНКВИЗИТОРЫ ( всех на огне сжигали-как вы свои моторы![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
ссылка:
я им всем неповерил
