Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 806 из 1514
45404 сообщения
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Как вариант вал провернуло??? Подожду еще советов, возможно завтра откручу трубки на форсунки и посмотрю давит ли из под них.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Кто может помочь с очередным вопросом? Нужен размер от заднего кронштейна до лодки кабины. Что на фото. Постучал немного молотком и оказалось металла нет, одна ржавчина. Буду всё варить по новому.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Так и думал, давит только из двух секций обведеных красным. Причины? Из первой секции которая на форсунку идет вообще нечего не подается. Звонили топлевщику, сказал поменять заглушку типа гнать может не туда и рейку проверить её заедать может.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Михаил Сычиков пишет:
Возможно нужно было не глушить эти 2 штуцера, а соединить.
У меня торойка закатана , так тоже секция заглушена
11.02.2012 - 11:18
: 4287
sTOLJAr пишет:
Вот
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем , давно не заходил , приболел малость, получился такой казус, менял распылители на форсунках до того как попасть в больничку и не успел поставить форсунки на место а тут как назло шли большие дожди и нахерачило полный первый цилиндр и поддон , воду вроде всю слил масло поменял из цилиндра вроде тоже всю воду убрал масла в цилиндр залил и прокрутил вроде нормально но заводить что то по баиваюсь, что подскажете , может стоит головку снять?
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
тигр пишет:
Если прокрутил то по идее там ничего остаться не должно.Я бы завел. dntknw dntknw dntknw
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
тигр пишет:
Я два вот этих заводил и ничего работают. Когда воду откачали там еще миниэкскаватор оказался, так что твой случай это как на колесо помочиться - заводи не заморачивайся.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Serega-60 пишет:
sTOLJAr пишет:
Вот
Спасибо. Наделал сам себе проблем, теперь не знаю, как и разобраться. порезал всё на куски. Всё гнилое. Буду изобретать. Трактор в колхозе удобрения разбрасывал, вот его и сожрало сзади.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aleksander gagarin пишет:
тигр пишет:
Спасибо за совет, завтра буду заводить.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
silivon4ik пишет:
тигр пишет:
Да это точно , спасибо.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
silivon4ik пишет:
Впечатляет это где такой потоп???
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
silivon4ik пишет:
Кстати у нас вчера ночью примерно такой же был , картошка в огородах утонула,одни цветочки торчали.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
г. Могилев., 8 марта 2016. Котлован залило за 4 часа - интенсивное таяние снега и дождь.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Всем привет!
Столкнулся стакой проблемой,или вообще заколдованьій круг!
Сделали кап ремонт САКа(двигатель Д-144.)меняли все,шлифовали вал,новая поршневая,вкладьіши....
Завели все окей,кроме смазки головок(думали забитьі канальі,хотя чистили и дули,но розобрали,все чисто и дуется(давление масла 2),собрали,завели,смазка идет на 4 головку,заглушили,проверили,все чисто,но завели-опять не идет с блока.Короче розбирали уже три раза и все что можна.Даже проливали масло в обратном ходу,оно вьітекает даже между вкладьішами(тоисть канальі чистьіе,насос качает,центрифуга шумит)ГОЛОВКИ НЕ МАЖУТСЯ!
И никто неможет подсказать!
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Шyриk пишет:
Не совсем понял - на одну головку масло все таки подается?
При первой заводке бьіла подача,при второй и последующих-нет!
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
И еще,когда подаем воздух с солярой в нагнетающий канал под циньрефугой,то он шипит гдето между третим вкладьішом
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
И еще,когда подаем воздух с солярой в нагнетающий канал под циньрефугой,то он шипит гдето между третим коренньім вкладьішом ,а если в канал со стороньі вихода на головки,то на последнем коренном(при вращении вала/strong>
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Шyриk пишет:
Масляный насос новый ставили?
Трубочку с указателя давления откручивали? С нее идет масло при прокрутке двигателя?
Маслонасос родной,из трубки валит масло под напором,цинтрефуга шумит
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Petro пишет:
Для расточенного вала с новыми вкладышами давление 2 как то маловато. Или это уже на прогретом моторе? Утечка через вкладыши однозначно будет, но должно выталкивать и на магистраль, что к головкам идёт. Для уверенности закрутить вместо трубки (что к головкам идёт) манометр и завести движок. Будет видно что насос давит конкретно на головки. Если монометр там покажет хоть единичку, то дело в головках, ну а если там давления нет, то смотреть насос и масломагистраль на предмет износа и трещины .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Petro пишет:
значит потеря масла после центрифуги, например пробки на коленвале все закручены hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
путник1 пишет:
Petro пишет:
Завтра купим новьій насос,но все понимаю,если бьі совсем небьіло давления,но оно бьіло,масло текло,заглушили,завели не идет..
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Petro пишет:
путник1 пишет:
Petro пишет:
Дай оборотов должно пойдти.Кажись не ты первый с этим сталкиваешся.Доверни редукционный клапан.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Petro пишет:
Всем привет!
в коромыслах чистили?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Наконец то дошли руки и до крыши.
Молодец! У меня тоже ручки за чесались.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. Есть у кого нибудь эл.схема. , попроще так сказать на пальцах было понятно. Проводку надо полностью делать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Александр 44 RUS. пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/31040
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Поставил НШ-14,пока не проверял,чтобы не снимать привод,стачивал вал насоса до первого стопорного паза,правда закручивать болты со стороны промежутки неудобно,может поможет у кого два привода стоит,чтобы всю конструкцию не снимать,может кому легче и снять
21.11.2011 - 17:18
: 3519
RUS 59 пишет:
Так снимал Нш-10 а ставил НШ-14? Перед установкой обрезал вал, так я понимаю. Жаль поздно идею покинул - пришлось менять первый насос НШ-16 так общая трудоемкость составила более трех часов. Это со сливом масла и изготовлением прокладок, тоже хотел как то упростить. В теме по рулевому проскакивало что кто то приваривал промежуточную пластину к первому корпусу, получилось без шпилек, но я побоялся в суете варить и оставил все по старому.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
silivon4ik пишет:
RUS 59 пишет:
Можно пожертвовать одним болтом на промежутке,либо стачивать шляпку болта,а так да-сточил вал,тоже подумал,если снимать два привода-капец,все обошлось,кто в будущем будет менять,имейте ввиду laugh
