.крыши стоят более 50ти лет. цениться крыша начинает через 4-6 лет после изготовления. когда обростает мхом. ну и цена изготовления конечно понятно заоблачная.
Оно конечно красиво и необычно, но чё то я себе такую крышу не хочу. В плане пожара стрёмно и по деньгам тягостно. У меня дом укрыт керамической черепицей. Изготовлена она примерно лет 120 назад в селе Кутейниково артелью "Братья Подковыровы". Вот это качество я понимаю. Эта деревня в соседнем районе, там где "Руля" Руслан живёт. И пусть русофобы не триндят, что русские нихрена качественно делать не могут. Тогда могли, думаю и теперь смогли бы.
Как бы то ни было, никогда не видел черепичной крыши в своих окрестностях.
Хотя по идее глина есть(кирпичная), огонь есть...
Так к глине и огню голова и руки нужны, а по сегодняшним временам и деньги немалые. Вот когда всё это вместе соберётся, тогда можно и черепицу увидеть. Думаю если бы местное руководство кроме дерибана занималось проблемами региона так всё уже было бы. Россия от Украины далеко не ушла, везде воруют.
Оно конечно красиво и необычно, но чё то я себе такую крышу не хочу. В плане пожара стрёмно и по деньгам тягостно. У меня дом укрыт керамической черепицей. Изготовлена она примерно лет 120 назад в селе Кутейниково артелью "Братья Подковыровы". Вот это качество я понимаю. Эта деревня в соседнем районе, там где "Руля" Руслан живёт. И пусть русофобы не триндят, что русские нихрена качественно делать не могут. Тогда могли, думаю и теперь смогли бы.[/quote]
камыш обрабатывается какой то фигней ,то ли клеем канцелярским, то ли чем то...не знаю чем и в плане пожаробезопасности очень стойкий. https://youtu.be/EgGizfXWMaQ не думаю что те миллионеры, которые такие крыши заказываю, не думают о пожаробезопасности
и касательно уплотнительных резинок на головках тоже ставлю сверху , а не снизу. раньше тоже думал что снизу ставить правильно. трубка изначально сделана с одного края с конусом, с другой стороны развальцована. когда резинку ставить снизу, трубку прогонять через верх не очень хорошо, резинка норовит вылезть..она и без того не всегда плотно стоит в головке. ставить трубку в нижнюю резинку а потом плоскогубцами поднимать и вводить в верхнюю резинку те кто так делают, поймут о чем я) тоже не вариант. при таком способе развальцовку трубки нужно сточить чтоб трубка вошла снизу в верхнюю резинку. и как тут уже сказали, в головку есть выточка-бортик. резинка садится в выточку и получается на пару мм ниже сточного канала головки. в резинке тоже снята фаска в части где на резинке бортик. сделано для того чтоб трубка без проблем становилась в резинку и свободно проходила до развальцовки. развальцовка раздавливает резинку плотновставленнуб бортиком в головку если резинку вставить снизу, бортик резинку будет снизу, а часть резинки выходящей в головке уже не плотно к стенкам головки так как там выточка под бортик резинки. при запресовывании развальцовки трубки уже не так уплотняет резинку. спорить ни с кем не буду, каждый пусть делает как делает..но все же сторонники нижней установки пусть попробуют верхнюю для эксперимента для себя. только когда так будете пробовать, сразу же трубку наждачкой пройдите от ржавчины(если присутствует) и от сколов краски. потом трубку легонько солидолом ,литолом смазать и пролетает она через резинку аж до низа пока развальцовка не начнет раздавливать резинку. раздавливает туговато..наставочкой просаживаеш в конус резинки . получается уже трубка ниже верхней кромки резинки и никаких застоев масла нет. наоборот при установке резинки снизу получается бортик между резинкой и головкой..да и резинку придется держать когда трубку прогоняеш
камыш обрабатывается какой то фигней ,то ли клеем канцелярским, то ли чем то...не знаю чем и в плане пожаробезопасности очень стойкий. https://youtu.be/EgGizfXWMaQ не думаю что те миллионеры, которые такие крыши заказываю, не думают о пожаробезопасности[/quote]
У меня по соседству дачу перекрывали тростником. Не докрыли - сгорело всё вместе с домом. У рабочих на крыше болгарку закоротило или удлинитель. Пропитать не успели. Жара была и сушь. Больше тростником никто не занимается.
при установке снизу часто бывает так что после ремонта масло не сочится, а после нагрева двигателя до критических отметок и эксплуатации в таких режимах через некоторое время резинка пересыхает и начинается течь по штангам. вот когда течь начнется, головки снимать не нужно. открутить крышку клапанов, коромысла, посадить резинки и загнать трубки. дело на пару часов.
У меня по соседству дачу перекрывали тростником. Не докрыли - сгорело всё вместе с домом. У рабочих на крыше болгарку закоротило или удлинитель. Пропитать не успели. Жара была и сушь. Больше тростником никто не занимается.[/quote]
ну я думаю вернее было бы пропитывать до укладки, когда тростник в жгутах. думаю , на западе так и делают..отсюда и цена тростника приличная как кровельного материала. на повезло соседям.
в корне не согласен так как нет там такого посадочного под буртик в головке как по ширене так и высоте что вызывает деформации хоть и резины но всё же всё что нужно это нормальные резинки, развольцовка трубак и загнать их за подлицо и держат и сухо там, женские прокладки даже с крылышками отдыхают
Здраствуйте. У нас в селе есть такая мода проверенная все прокладки резинки садить на строительные клеи. Я облюбовал клей "Дракон". После разборки все прокладки целые и только пленочка из клея легко удоляема. Так вот у меня и те резинки на штангах и гильзы поршневой не говоря об остальных прокладках все на Драконе вместо герметика. Попробуйте.
Горит не сам тростник а метелки на концах.Как порох.Первое правило никаких источников огня не только на крыше но и когда занимаешся отделкой под крышей.Про сигареты спички забудте.Это чтото типа тополиного пуха.
В чём отличие распределителей Р 80-3/1-222 от Р 80-3/1-444? К стати Гидросила нормальное качество или в Украине чего получше есть?
у меня гидросила. работает пока без нареканий. только вроде 4/1 222. там что то типа при продаже говорили что какой то обновленный то ли корпус, то ли покрытия какие то.
распред без поддтеков на всех стыках и соединениях деталей. на яблоках видно по фото только пыль чуть масляная. и как тут говорили 222 это с фиксацией во всех положениях( вверх вниз и плавающее) и возврат рычага в нейтральное при достижении давления. ток распред Мр80. распред не крашен. алюминевые части блестящие, чугунная просто черная. крашеные не внушают доверия
Лучше было бы взять инсулиновый там точность больше
как то лет несколько назад сохранял снимки с инета, тоже понравились![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120711/a9180d48e4fee19ef07d9c3e05e.jpg?itok=yHyDRw1G)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120711/home_13.jpg?itok=q-wlU648)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в корне не согласен
и сухо там, женские прокладки даже с крылышками отдыхают ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики.Вы не против если я немного не по теме скину фоток.Яуген чтото подобное кажеться мутит.Ему может будет интересно.
интересно взглянуть![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Конкуренты.Не совсем конечно Просто они выйграли тендер.
Конкуренты.
Двигатель VW 1.6 дизель.Остальное все на гидравлике.
Без проблем.
НЕТ к сожалению.Но шапку снять можно.
таких самоделок дох
в инете
то то смотрю на фото с камышом следочки примечательные, клевая машинка
а прицеп с манипулятором вообще песня, еще и активный, с роликовым приводом
один минус - стоит этот оркестр как вертолет
яугений загорелся и пропал, теперь ясно что мутит, для топтыжки такой прицеп в лесу будет
как повезёт, один разочек брак попался, но поменяли
Р 80-3/1-444 без плавающего положения и фиксации рычагов ,грейферный ! Так вроде !
