Я тоже загугливал. И смотрел, что вроде как этот завод. Так вот и не знаю, делал он что-то для Т-25, или это китайский развод. Из-за чего и спрашиваю, может кто-то из старших сталкивался с шестернями с таким клеймом.
В Китае Вам поставят любое клеймо, по заказу. У меня знакомый ездил в Китай, так утверждает, что слышал как барыга через переводчика заказывал большую партию инструмента с клеймами " Сделано в России" и " Made in USSR"....
Чем? снизу даже проще не нужно столько пропихивать и топить
Михаил Сычиков пишет:
И не текут потом.
они и так не текут, чуть развольцевать трубку и за подлецо с резинкой трубка когда садиться чуток расперает резинку и та хорошо садиться по всей плоскости и всё
Мужики, кто то выкладывал размеры пластины крепления рулевой к КПП. Пересмотрел всю тему профильную не нашёл. Ткните носом, если кто сохранил. Неохота трактор разбирать пока.
Кстати, нашёл трёхходовый кран на 3/4 стоит 50$. Тока продавец какой то непутёвый! Пока объяснил ему что есть разные с закрытым и открытым центром... Думаю в крупных городах дешевле будут.
Мужики вопрос таков, резинки на трубках толкателей как правильно ставятся? просто у меня ставятся что в низ что вверх вроде с наружи а вот у коллеги на т 40 в головки ставятся с нутри, кто прав или разные модели головок , у него старые у меня новые
да с наружи они ставяться, т.е если смотреть как головка установлена на моторе то снизу не через клапанную крышку, хотя и тудой можно протолкать, только зачем
Да просто спор у нас с колегой возник по этому поводу вот и уточняю, а резинки на дикомпресоре как меняются?
мне такой кран наш форумчанин высылал , Вовий , за что ему отдельное спасибо ,вышло намного дешевле чем у вас продают , да и у нас продают гидросиловские по 1520 рубля , только их качество неизвестно , а проверить какой там центр легко можно , дуть на входе и при любом положении рычага он должен легко продуваться , если при переводе рычага не продувается в среднем положении значить центр закрытый
В смысле под установку дозатора?
Я тут пришел к выводу что надо ставить как на новых ВТЗ, крепление к полу кабины, меньше вибрация со всеми вытекающими.
Именно! На пол мне кажется не очень. Надо усиливать пол, это дополнительный геморрой. Если только к стенке аккумуляторного отсека. Сегодня времени не будет. Посмотрю потом.
Василич, спасибо! Я так и объяснил продавцу. Но он похоже всё ещё не осознал. :) Молодой хлопец. Годов 20 если будет то хорошо. Ничего, научится со временем. Главное не навязывал свою точку зрения, а спрашивал что да как.
да если он у меня вместо какого айфона трактор запросит или какую другую технику я последнюю вставную челюсть продам, если к тому времени у меня такая будет
В очередной поездке по добыче (спасению) железок от переплавки нарыл вот такие (среди множества других, не относящихся к теме) детали. Шкив и фуга с первых выпусков Д-21. А за эту деталь недавно был разговор, но не вникал, потому что не встречал таких. Запомнил лишь, что "хватай и тащи домой". Деталь новая, не стояла. По словам бывшего хозяина "лежала в дровнике с 1985 года". Напомните, для чего применяется? Пролистал последних страниц 20 - не нашел. А может не в этой теме.
Вопрос не по теме
хочу прикупить такое, кто пользовался? интересует одно при понижении оборотов бьют ли это по мощности мотора ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
то же заморачивался этим вопросом.Яуген прав .все снаружи.
резинка не куда и не провалиться так как по факту по кругу у нею проточка а по кроям буртики
на схеме видно,с низу
на ссылке в предыдущем сообщении. Или её не видно?
Чем? снизу даже проще не нужно столько пропихивать и топить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
они и так не текут, чуть развольцевать трубку и за подлецо с резинкой трубка когда садиться чуток расперает резинку и та хорошо садиться по всей плоскости и всё![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
что за турбонаддув такой, картинка не четкая, надписей не видно, не загуглить
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
так то частотник, я грешным делом подумал какая приблуда для дизеля, памятуя желание яугения форсировать топчика![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я тоже мечтаю о подобном для токарного станка. По частотникам можно информации на чипмейкере в форумах почитать.
Я еще трубку чуть осаживаю вниз на 1 мм по отношению к резинке,чтобы масло на резинке не оставалось.
Не факт...
Я уже давно вот так сделал и "полет нормальный ".
что есть в наличии...
ну что же, други, те кто душой молод но уже имеет почетное звание деда, принимайте в свои ряды, ВНУК родился!!!
буду осваивать новые горизонты
поздравляю
еще один тракторист будет ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Поздравляю
,всем здоровья и продолжения ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Присоединяюсь к поздравлениям, здоровья, здоровья и ищё раз здоровья всей вашей родне!!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Тоже присоединяюсь к поздравлениям , всего самого хорошего .
