Я работал на Д-120 (2001 г.в.), так у него только щуп масляный через стенку блока выведен был и на топливной только один тонкий фильтр. А так ни чем не отличался.
в смысле тоисть стоит центрефуга?, можете сфоткать щуп тот, и с какого года делают Д120
Нет.
Такой же двигатель. Только щуп принципиально по другому выполнен. А остальное можно самим навешать.
По мне так центрифуга надежнее.
С фильтром масло тоже черное будет, если не смотреть.
если сразу снимешь сетку то без подвохов, если будешь снимать в сборе, поддон аккуратно снимай вниз и вправо по ходу движения, что бы вывести сетку с заборной трубки.
Ну и масло слить не забудь
Т.есть - открутить 2 болта фланца, и вынуть сетку, а потом поддон. Спасибо.Про масло вообще супер! Шутка, сори.
Вот видео испытании отопителя, температуру в кабине я занерил она -3-8 Мне нравится , и это при условии что это просто от циркуляции , винтелятор не подключен с ним думаю будет теплее
Молодец! Хорошая работа!
Я точно так же делал но у меня без насоса не пошло,насос куплю тоже буду доделывать.
Да уж...
Суровый климат.
При -40 на улице (-20 в кабине) не будут обмерзать обзорные стекла?
А ветер есть при такой температуре?
А как вообще заводите в таких условиях, трактор в укрытии находится?
Погода мерзкая, -3 и ветер. Снег почти весь сошёл. Оттепель почти неделю стояла. Погода реально как весной была +6 и солнышко. Ветра почти небыло. Я воспользовался ситуацией и заклеил камеру на заднем колесе топика. Всёж какая польза от природных катаклизмов. А вообще скука смертная. Скорей бы весна.
Да уж...
Суровый климат.
Как оказалось на самом деле в кабине даже теплее -8 : -3 если бы работал в нагрузку то думаю было бы теплее тракрор до сегодняшнего дня стоял у дядьки в отапливаемом гараже ну сегодня туда гагнали газика и 2 трактора и его старый беларус придется заморозить так что проект пока сворачивается, ныньче обязательно буду делать гараж под пуксика Ну мне тоже нравится думаю если подключить винтелятор будет гораздо теплее
У нас водитель -испытатель работает, меня помоложе , лет на пять. Так он в молодости работал в совхозе ,на сороковке, с передком. Говорит работа была сдельная , а ходки км. по сорок. а платили с т\км. Грузили , сколько входило. Просили топливщика насос " подкрутить". Говорит, скорость за 40 была, правда с дымком. Сам не видел, со слов. Но вроде мужик не трепло . .
Я у себя скорость навигатором замерял. Тапок в пол до упора 28-29 км/ч а как обычно езжу 25-27 км/ч.
1800 оборотов максимум примерно. 30.03 км/ч. Я скрутил на своем, максимум 32-33.
Да уж...
Суровый климат.
И ветра у нас редко, ну когда дует ветер температура 20-25 ну лучьше -40 чем 20 с ветром
Этот привод это решётка ,сетка на масло привод одевается на трубку.
это фильтр(сетка), масляного насоса, привод масляного насоса это привод НШ
Кто-нибудь знает от чего подходят каленые болты М14Х55 которые крепятся болтами к поворотным кулакам?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всё правильно,немножко не так написал.Спасибо за поправку.
Нет.
я понимаю,что болт сделан из конструкционной оцинкованной стали.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня там датчик стоит. Когда центрифугу на фильтр сменил, датчик туда врезал.
Спасибо, все понял![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем спасибо! Уже буду смелей, потому, как просветили.
А вообще поддон снимается без подвохов, прошу прощения за "наивность", ни разу не лез...
Я шатунный ставил. Кажется с белоруса.
Сетка точно есть т.к. сам менял прокладку поддона.
утром выложу фото. фугу на д 120 никогда не видел. только рядные насосы на более свежих выпусках и сцепление под двухдисковое сцепление.
Молодец!
Хорошая работа!
Да уж...
Суровый климат.
класно
С Камаза поискать , там крепкие
Это которыми ступицы крепятся? у меня простые болты стоят .
Понравилось крепление передних крыльев на 2.06 минуте видно
и много ещё полезных вишек для себя увидел ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ухоженный аппарат.
Столкнулся с таким двигателем и возник вопрос
Что там стоит,центрфуга или фильтр?
И Как прикрепить генератор,там почемуто натяжное
Спасибо
Вентилятор родной отсувствует,надо как-то присобачить генератор.Здесь я и заметил шкив больше и он металический,не чугуньій
Спасибо!
