У нас водитель -испытатель работает, меня помоложе , лет на пять. Так он в молодости работал в совхозе ,на сороковке, с передком. Говорит работа была сдельная , а ходки км. по сорок. а платили с т\км. Грузили , сколько входило. Просили топливщика насос " подкрутить". Говорит, скорость за 40 была, правда с дымком. Сам не видел, со слов. Но вроде мужик не трепло . .
Я у себя скорость навигатором замерял. Тапок в пол до упора 28-29 км/ч а как обычно езжу 25-27 км/ч.
Когда купил себе и перегонял домой (знакомый на тракторе, а я сзади на машине) по спидометру показало на трассе 30+. Он тоже "тапок в пол" а насос топливный стоял МТЗ-80. Кстати работа трактора на нем мне нравилась больше чем на МТЗ-50. До меня мужик отъездил так 8 лет.
В абсолютно любой машине спидометр всегда показывает на несколько км/ч больше реальной скорости.
на т 150 лесовозах крутили насос и какие то скоростные коробки ставили- пер как паровоз, правда и дт кушал немерено
Какие то реактивные топики у вас. Я на своём конкретно скорость не мерял, но как на вскидку, так километров 20 на максимальных оборотах. Насос стоит пучкового типа с Т-40. Настройки стандартные, как топливщик выставил по каким то своим талмутам. Весь насос в пломбах, я в него не лазил. Работает трактор хорошо, дыма даже в нагрузке практически нет, но скорость просто капец, как на волах.
Когда свой купил, гнал до дома км.5.( на этом тракторе ехал 1 раз в жизни) Колея была самая узкая, а давление в шинах хорошее. Сиденье штатное. Думал, как на нем ездить, если по асфальту , как на табуретке трясет. Представляю, что будет, когда скорость под 40.
Я когда на автобусе ездил лиаз-677, казалось "летишь низко", а один раз гнал в гараж и за мной ехал друг - говорит скорость 35-40 км/ч
Когда идешь на "тракторе", что за спиной , 60 км с небольшим,а это его максималка, со стороны кажется, что под сотню.А спидометр не врет . . ., уже другого типа, более точный
про скорость заговорили и вспомнил у нас в колхозе т-4 алтай почти как мтз бегал,вот это надо видеть,еще дт с двс смд-62 летал аж балансиры переворачивались,позже привязали цепями за одну сторону.Всё это один человек делал конструировал,трактора естественно не ходили долго.
двигатель нас переживет, да и топчику полезно, на родной резине он реально как мячик скачет
Ну может движку оно и хорошо, но на транспортных работах он меня иногда просто бесит. В разгоне тупой, на подъём как то быстро теряет скорость. Конечно может нагрузка для него великовата. У меня прицеп тонну весит и гружу от двух до двух с половиной, может две семьсот. А вообще он и с пустым прицепом тупо бежит. Всё таки наверное чуток подрегулировать его нужно. Есть родной насос, если доберусь до топливщика объясню ситуацию, может отрегулирует, что бы хоть чуток резвее бегал. С прицепом мало езжу в основном с навесным. В поле как то не чувствуется, что резвости нет, пашет да и пашет.
неужели можно проехать 30 км за 1 час 10 мин. ?
Это же скорость 26 км/ч поимерно...
А сам трактор при такой температуре прогревается вообще?
Насос не накручен.Врать не привык,как есть так и написал.В пустую нагрел кое как 40,обратно груженый дорога в гору большинство нагрелся до70,двигатель весь запакован.В гору с черным дымком.
именно посередине, нежелательны любые крайние, что низкие, что высокие, для разных движков и что немаловажно разных нагрузок эти обороты разные, например на первой в транспорте никто не будет давить педаль в пол, но если на той же первой загрузить мотор через вом, например в борозде, то обороты выше средних приветствуются, так же, например, на шестой передаче на холостых оборотах мотору придется не сладко. речь именно про длительное использование, где то нужно проехать в натяг , где то обогнать или проскочить, это одно, но если раскрутить наш моторчик до 2500 и так гнать весь день, то это здоровья мотору не добавит
Ну почему так категорично, не все же дизеля сделаны как в 25 ке, забугорные на тракторах в основном в режиме наибольшего кр. момента работают, вот видео японца , на тахометре смотрите.........https://youtu.be/e3TrRM5RMRU Просто каждому дизелю свое.... .
Вот так и ехал пустой.Обратно дорога в гору в основном была и гружоный 5-ю вкл.1час 20мин.Как купил в 2007г.в таком режиме 8лет и эксплуатирую.И дрова колю.Он уже как родной так что не насилую кормильца.
наш дизель не любит сверхмалых оборотов в силу конструктивных особенностей, схема 1-2-0-0, подразумевает неравномерность крутящего момента, и если на средних оборотах да счет тяжелого маховика это сглаживается, то на низких оборотах, например на шестой передаче вы наезжаете на кочку на 0-0 и трактор почти встал а тут как раз 1-2 может возникнуть ударная нагрузка, и привет коленвалу
в качестве примера можно взять какую стационарную технику, например бензогенератор, генератор в 6,5 кв крутит мотор в 13 сил, но ведь можно взять 8 - 9 лошадей, и легче и дешевле, но тогда двс будет работать на пике и жизнь его сильно сократится, более мощный мотор работает в своем оптимальном режиме где все сбалансировано, нагрузка, расход топлива и тд. так и топчик сбалансирован для своей нагрузки-работы-расхода-долговечности, и если кратковременные перегрузки он выдерживает безболезненно то использование его вместо к-700 просто смертельно. техника потому и выпускается разных классов, что задачи разные, а так можно было клепать т-40 и не ломать голову
я когда капиталкой занимался то прозрел от маховика, тяжёлый зараза, тяжелее ЮМЗовского, вот потому он и любит большие обороты
Если бы в нем было три цилиндра да немецкая технология тогда хватило бы и половины маховика. Дойц Д 25, 63год 1,7 литра 25л.с. при 2,250 , 10ти скоростная кпп.
нонсес
НЕТ.в некоторых странах разбега при нарушении в 20 кмч нету. превысил на один км- жди письмо счастья.
оборотов сколько мотор выдает?и какой привод и тх?
при чем здесь письма счастья, я о том что спидометры врут в обе стороны, и на то есть несколько причин
Врут только в одну сторону - показывают скорость больше реальной. И причина одна - так сознательно делают на заводах.
любые крайние режимы длительное время для двигателя не желательны
По этому тахоспидометру , чуть больше 1800. На приводе маркировки нет. Ставил сам, с доработкой привода(соединительную часть)
Да с насосом.
Да нет везде езжу.Стараюсь оккуратно,но хочу г/ц переделать.
Вас форумчане честное слово не понять,то вы пишите что малые обороты вредны для дизеля то теперь большие не айс.Где золотая середина?
А навигаторы тоже настраивают, чтобы показывали меньше скорость? Если при 30 врет на 1-2км, то при 90 уже набежит до 5?
каки не крути но при малых ломает колено, дизеля все любят большие обороты
Ты сам себе ответил: "золотая середина". найлучшее для двигателя. Но такого не бывает.
