Подскажите как и сколько залить масло в промежутку где привод нш. И на до вобще там масло.
И в гидравлики сколько влазиет масло и как поменять. Спосибо за советы
смотри на приводе нш пробки.бывает две бывает одна. вариант 1-й откручиваешь обе и заливаешь с контрольки вытекает значит все. вариант 2 через контрольку льешь и смотришь. в гидравлике - выгоняешь старое масло открутив шланг с цилиндра и поместив его в емкость по тихому рычаг распреда. потом наливаем немного бензина в гидробак и гоняем систему. потом промывка фильтра гидравлики и заливка нового масла. я так делал сам.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Андрей32рус пишет:
Подскажите из за чего болтается рычаг реверса и как лечится
Возможно разбилось отверстие стопорного болта, может и резьбе крышка. Я приваривал новую гайку. Если блокировкой не пользовались то возможно приржавела, снимите пол почистите смажьте педальку. Была головоломка когда трактор купили, нажать нажали а она не вылазит, трактор прямо едет ниче понять не могли что происходит!
Подскажите из за чего болтается рычаг реверса и как лечится и не нажимается блокировка и тоже как лечится
У меня рычаг болтался из-за того, что раскручивался стопорный винт. Там масло постоянно попадает. Поджимал чуть ли не каждый день. Потом прошло, не откручивается. По номальному винт проволокой контрить надо.
Вот смазывать шток педали в шарике не рекомендую. Забьется пылью и будет то же самое. Я зачистил нождачкой шток и шарик внутри и уже 7 лет работает.
Мне на 2-х тракторах приходилось варить эти самые крышки, которые слева. Они трескаются при ослаблении болтов, которым и помогает отворачиваться этот самый ограничитель.
У меня ни чего не ломает,но вот я бы,если честно оставил бы только верхнюю часть ограничителя,думал над этим вопросом,но пока оставил,как есть.
Я так и сделал, нижнюю часть спилил. Бывае нажимаеш сцепление очень быстро и можно чтото отламать. А вверх не пускает чтобы педаль уходила слишком высоко.
я его совсем выкинул,всё работает . он там и вовсе не нужен.
на штырь педали сцепления, который проходит через полик кабины, одел резинки, толь какие демпфера, толь бывшие сайлентблоки, под полик и сверху, под педаль, работает и как ограничитель и нет металлического лязга при нажимании или опускании педали
тут с Вами не соглашусь. у меня тоже ничего не отпускается и не ломает, но ход педали связан с валом блокировки передач. отсутствие этой детали так же может быть причиной того что самопроизвольно выключаются передачи. ход педали сцепления больше и получается чтоб включить скорость, нужно или недовыжать сцепление или же другой вариант когда при полностью выжатом сцеплении скорость включается, при возврате педали в исходное положение при большем ходе вал блокировки передач уже не полностью фиксирует кулисы. на втором тракторе мучился долго с регулировкой этого валика пока не понял в чем причина. снял с первого ограничитель хода, поставил на второй трактор..как 100 баб пошептало. пришлось делать второй ограничитель.
У меня тоже была такая беда.Блокировкой пользовался мало.И она с каждым разом всё туже и туже нажималась,а обратно приходилось рукой возвращать.Думал что это что то с самой блокировкой не так.И вот однажды при нажатии уже с приличным усилием услышал щелчок в пидальке.Оказалось сломало ухо на креплении к коробке.При разборе увидел что она в этом креплении приржавела.Заменил сняв с донора.Теперь периодически смазываю этот узел.И на втором купленном тракторе тоже пришлось разрабатывать этот узел.
Вопрос такой, где найти все номера, ну номер шисси на шильдике , на аккомуляторном ящике- где дублируется? номер двигателя с права на шильдике- где дублируется? на полураме краской нанесен это понятно, А на мосту где то возле фиксаторов должен быть???
Номер двигателя выбит между акум.ящика и цилиндром на блоке,плохо видно,на "колоде" рядом с механизмом блокировки валика КПП,у меня он же продублирован на гидробаке.
А можно фотки, просто договорился с инспектором что не поеду на регистрацию и его к себе на сверку не повезу, просто номера сфотаю и привезу, или хотя бы фото мест если есть секретность в номерах
Ползун примёрз к корыту. Было когда-то такое. Вылечил снятием кришки сбоку на ползунах,наставки и молотка.
Возможно разбилось отверстие стопорного болта, может и резьбе крышка. Я приваривал новую гайку. Если блокировкой не пользовались то возможно приржавела, снимите пол почистите смажьте педальку. Была головоломка когда трактор купили, нажать нажали а она не вылазит, трактор прямо едет ниче понять не могли что происходит!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В шарике дыра огромная, там не заклинит, а вот под полом где педалька с рычагом сопряжена там может приржаветь.
плотно все. Может на вашем шарик рассверлен?
Да вроде не рассверлен. И трактор без кабины иногда живет, проблем не было.
Привет всем)Мужики кто может дать точный размер ОГРАНИЧИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ? а то у меня такого ограничителя нету,хочу сделать. заранее благодарен.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
спасибо за совет.
Спасибо за совет
.Предупрежден, значит вооружен.
[quote=Михаил Сычиков]От него одни проблемы, пользы нет. Ограничивает выжим педали и ломает крышку валов переключения передач.
Не знаю, у меня стоит, ничего пока не сломал и ничему не мешает. Без него ездить не пробовал мне и так нормально, всё выжимается и работает.
на штырь педали сцепления, который проходит через полик кабины, одел резинки, толь какие демпфера, толь бывшие сайлентблоки, под полик и сверху, под педаль, работает и как ограничитель и нет металлического лязга при нажимании или опускании педали![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Поддержу Андрея, все логично.
Кстати когда ограничителя небыло, то гнуло тягу валика блокировки, после установки как говорят здесь 100 бабок отшептало
не было ни на первом и на новом выбросил.мешал он регулировке сцепления.и ничего не ломает и ни за что не цепляется.мне он без надобности
Подскажите из чего можно сделать задние подушки кабины.
Или от чего небудь подходят
МТЗ подходят нормально.
МТЗ подходят нормально.[/quote]
Мтз зад или перед высокая или маленькая кабина
Мтз зад или перед высокая или маленькая кабина[/quote]![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Шурик делал,от чего не помню,в теме про взаимозаменяемость есть это
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Вот так примерно
