Ну все угадали, это Универсал 445 , ровесник 25го, а кабина как в 25ке.А ведь очень похож внешне, а наяву то намного прогрессивнее, главное движок тройка жидкостная, такой бы на 25ку.
Друзья, никто не знает сколько там ещё нашим парням в бане сидеть осталось?
А кто там без меня парится?
Привет Земеля! У тебя на ававе Саур Магила?
Да-разбитая!
Ни чего восстановится со временем . Главное ,чтоб помнили мы ,наши дети и внуки гордились,а со временем не забывали и не велись на мудаков ,пытающихся переписать историю!
Чем проще система, тем надежней. А там началось бы, вода в системе, текущие помпы и заглушенные ржавые трубки радиатора.
вот топик погрел строительным феном и запустил. с водяным охлаждение- патрубки, помпа, термостат, жидкость, краники, радиатор и вентилятор, а последнее это плюс один шкив и ремень.
Всем привет!
Может кто розбирал подобньій вьіключатель массьі?Подскажите.как ее собрать,бо после розборки посьіпались какие то вроди втулки.
Розобрал еще одну,а она видимо китайская,там вообще все сплавилось,вот и хочетря востановить советскую,она надежней.
Спасибо
Петро ,а на русском языке ,а не на моче можно .Это не как не оскорбление Вашего языка ,просто ,здесь Русско язычных бильше, чем балакающих на мове!А вообще СССР рулит
Я РУССКИЙ БЬІ ВЬІУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО,ЧТО ИМ РОЗГОВАРИВАЛ ЛЕНИН!!!
Яж у Львові москаляку і неображаю,що незнає підкажу,бо гостя поважаю!
Вибачте,за лексикон
У Сергея критические дни, не обращайте внимания. А по кнопке если уж ставить то или крутилку (на легковушках идут, не факт что выдержат но удобные и более качественные) или раскошелиться на камазовскую оригинал. А такие как на фото китайские ходят по месяцу, чем меньше акум тем меньше ходят.
во и у меня такая уже лет шесть , и работает , хотел новую в запас найти и всё не попадается уже года три не могу найти думал не делают таких , а смотрю новая у вас , значит выпускают ещё и шанс найти есть ...
Вот этот выключатель массы долго походит, я точно такой поставил хотя пришлось два раза покупать первый раз купил без опознавательных знаков просто в целлофановом кульке запакован был он мне меньше чем за месяц заклинил, потом купил такой и все ОК удобный не то что эта кнопка вжимаешь аж вся панель вниз прогибается
Всем привет!
Спасибо
Я бы наверное всё же новую взял. В этой детальки и погорели, и поржавели да и не такая уж дорогая запчасть. Если китайские фуфло, поищи украинские или польского производства.
Я купил новую,вот такую,вроде неплохо включает,мозг не парит,потом перебрал старую-кнопочную,но оставил эту
Ставил такую новую, через неделю заклинила, да так, что раскрутить не смог. На ней было написано 50А. В другую сразу натоптал литола и уже больше пяти лет включается легко и мягко.
та кнопка, что с трактором досталась - выключалась сама периодически. купил новую - тоже не пошла. третья наоборот не выключалась - приплавлялись контакты. и все разные, из трёх одну не соберёшь! сейчас поставил с дистанционным включением, правда б\у, но пока ходит. от чего - не знаю. в магазинах есть такого типа, но тяжеловаты (на карман )
сейчас поставил с дистанционным включением, правда б\у, но пока ходит. от чего - не знаю. в магазинах есть такого типа, но тяжеловаты (на карман lol )
Самодельный дистанционный выключатель массы сделать элементарно. Тиристор,точнее нужен тринистор(силовой), диод, и кнопка(тумблер). Я ставил на две предыдущие машины, работали (выключатели), безотказно.Совет был,(если не ошибаюсь), из журнала "Моделист конструктор",еще при СССР.
Самодельный дистанционный выключатель массы сделать элементарно. Тиристор(силовой), диод, и кнопка(тумблер). Я ставил на две предыдущие машины, работали (выключатели), безотказно.Совет был,(если не ошибаюсь), из журнала "Моделист конструктор",еще при СССР.
И можно хоть на 300 Ампер ставить, габариты маленькие
Да-разбитая!
Кабину от Т-25 прилепили к Румынскому Универсалу - и все сходство получилось
Во шо натворили, жуть, а это же наша история.
Ну не могут с живыми ,с мертвыми смогли
воевать
дерево с галстуками помнишь?-осталось целым!!!
Нет ,последний раз был в 91 . Нафлудили мы тут
Вибачте,за лексикон
На моем такая с завода стоит. Пока проблем нет.
войдет как родная
Это так, для наглядности, сравнить размер . . ,конечно установить можно. Не обязательно, на штатное место...
а можно подробнее?
http://www.joyta.ru/3920-distancionnyj-vyklyuchatel-massy-na-12v/
В точку!
Благодарю
Использовал вот такой набор + тумблер. (коробок для сравнения размеров)
На тиристоре маркировка Т-160
а я вот в продаже их вижу постоянно не мог понять что єто за штука, но там есть нюансы заряда акб
