Если всё же сумели обмануть счётчик, то это вызовет вопросы у контролёров "энергосбыта".
Когда то делал,но так для интереса:Катушка от эл.магнитного пускателя доматывалось витков 15 и,уже точно не помню,подключалось в розетку и на пробку (до счётчика) .Диск начинал крутиться в обратную сторону,счётчик на 5А-быстро,на 40А гораздо медленней.До экспериментировал что катушка пыхнула,на том и бросил это дело.
Всё на много проще при наличии в доме контура( заземления опор или контур на силовую), только стоит ли оно того??
Ребята есть такой вопрос, хочу перести на стартер свой ЮМЗ, как разобратся со стартерами какой оригинал какой китай, чтото я совсем запутался, может есть ето на сайте гдето описано ткните носом, Спасибо
Кто подскажет. есть кун ПВ-300 на ВТЗ-2048А подойдет ли на т 25? У них полурама одинакова?
Говорили, что некоторые КУНы не подойдут на Т-25, так как сделаны под трактора где уже рулевое на гидравлике. А рулевая тяга мешает чему-то там.
Проверьте этот момент заранее.
А чем проще то, катушке счетчика без разницы использовать ноль или землю.
Он здесь уже не работает видно брать уже нечего,он теперь в нанотехнологию подался.Там денежки государство хорошие отваливает.А в энергетике большой развал после него.
Антон Фаддеевич - не прав! Можно если не большая
разница в ампераже, а в твоем совете 55 приговорена,
а то и до беды не далеко.
что вы батенька физику то в школе не учили,самые простые вещи,при последовательном соеденении увеличивается вольтаж,а при паралельном ампераж.Так что 55 не чего не будет.
все всё прекрасно учили, если был бы 190 то нах... нужен 55 или 2....
что бы крутил быстрее и стартёр быстрее сжеч,но зато заводится в любой мороз.
Стартер если не редукторный 24 вольта не боится. У меня брат на мтз переделал электрооборудование на 24 вольта, генератор от КАМАЗа старого образца, приборы лампочки и т.д. а стартер родной два акб 90-х заводят говорит в любой мороз лет пять уже как переделал, занимается лесом, прошлой зимой вторые акб купил а стартер всё тот же12-ти вольтовый.
sTOLJAr пишет:
разморозил Т-25
Мощную фразу создал Ваш сосед.
При Союзе парнишке ,после курсов трактористов,дали Т25 воду равозить по полям.Ну а мужики уже тут как тут - Ты воду в радиатор залил? Так как юный тракторист не был отличником, то он и налил воды под пробку. Итог - насос в ремонт,мужикам - поржать, а бригадиру большой гемор .
Немного не втему.Приехали смотреть мтз.Инженер колхоза послал рабочего залить воды в радиатор.Тот залил в рулевую колонку.В итоге двигателль перегрели,мы уехали.
Я вот как бывший завгар всё это читаю и не смеяться, а плакать хочется. Уровень подготовки в уч заведениях никакой, а после прихода этих "специалистов" в хозяйства ещё и персонал с ними шутки шутит, так ради поржать. А представьте себе, что такой спец может на джонике или доминаторе чего сломать или сжечь. Там цены на запчасти такие, что этому "специалисту" почку продать придётся.
Думается мне, что в профтехучилищах ещё до конца не понимают кого они сегодня готовят. Цены на современную сельхозтехнику как на самолёты, а они как готовили ТРАХТОРИСТОВ так и готовят.
Так же молодых за компрессией на склад посылали...
У нас в совхозе нечто подобное было работал мужичек на дт75 уже морозы были, так воду после работы сливал а утром естественно заливали, напарник заливает а мужичек носит так он умудрился 10 ведер влить а система пустая напарник еще покрикивает быстрей носи воду.
Мужики, может кто что подскажет.Купил лобовое на Т25 месяца два назад,стояло под навесом на деревянных реечках, сегодня начал ставить резинку в воде градусов 50- 60 подержал чтобы мягче была вложил с низу в проем, стекло взял только поставил на резинку оно в руках и выстрелило, рассыпалось одним словом , что то я не так сделал иль хрен его знает, ну в общем 320 гривень улетело в мусорник.Может есть какие тонкости.
Да, нарожает п да дураков на белый свет потом сними кто то должен мучиться, хотелось бы посмотреть на такое представление.
100% развод на деньги. Внутри конденсатор и светодиод. Никакой экономии от него быть не может.
Я этого же мнения.
Я ,не знаю как у вас ,у нас лет пять как повесили яйца Чубайса И эти приблуды фуфло .Хрен нае ...бешь эти яицы иначе Чубайс голодным останется!
нашёл может кому то пригодится https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=22
Т 16
http://www.youtube.com/watch?v=h4DHLJKroUY
Пришел сосед, говорит - разморозил Т-25. А морозы то были до -5. Фильтры топливные порвало. Полные воды были. И как-то ездил.
с интересом углубился в чтение, спасибо за ссылку.
да вот я также, оказывается на 24 вольта можно подключить и два АКБ по 55, ну у нас чтото стало проблемой найти Магнетона чеха оригинала
на 24 вольта можно подключить любой ёмкости аккумуляторы,хоть один будет на 55,другой 190
чястенько так завожу.пока нет хорошего аккумулятора
если 190е хорошие тогда думаю осторожно надо а то взлетит,55ки и то крутят как бешеные!
крутит у вас хорошо потому что 24 вольта даёте на 12 вольтовый стартёр,сила тока не изменилась,если бы паралельно соеденили то другое дело.
Да, нарожает п
