Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 590 из 1537
46108 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей32рус пишет:
Может кто поточней раскажет про как заварить полураму и как потом она ходит под нагрузкой
Отвечу за Яугена: Подбери (проточи) кругляк по внутреннему диаметру трубы и плотно загони его туда на всю длину. Все совместится точно. Потом вари чем можешь, на крайняк стянешь проволокой и будешь ездить сто лет.
Для справки - по наблюдением коллег форумчан труба лонжерона точно такая же как труба на передние противовесы, Так что разбирать для промера ничего не нужно.
Яуген так делал при установке фронтала, правда на целом лонжероне но идея толковая.
P.S. laugh Наш Яуген сейчас как студент заочник, ну или как умный пес - все читает, все знает, все понимает а сказать не может! wink dri
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
silivon4ik пишет:
Андрей32рус пишет:
Может только на ютюбе.
shvartc1 его канал если кому надо.https://www.youtube.com/channel/UCibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
silivon4ik пишет:
Дык амнистия была, просто не знает что уже может laugh
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вот, сегодня был в райском уголке... Наработка на одном из двигателей - 4 моточаса. Жалко, что простым смертным купить их не так просто.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики повторюсь вопросом возникала ли проблема с ремонтом и регулировкой родного ТНВД то есть пучкового вида у нас в двух местах спрашивал боятся как черт ладана
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Sergei25 пишет:
Что там регулировать? Поменяй плунжерную пару и всё заработает. Я менял два раза, даже ТНВД не снимал с двигателя.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей 03 пишет:
Sergei25 пишет:
Я два раза в ремонт возил топливщик делал делал без разговоров последний раз если не ошибаюсь три с половиной года назад вынужденно соляра из сапуна пошла по сейчас работает.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Sergei25 пишет:
Я делал без проблем у частника на дому.
03.02.2015 - 17:41
: 642
https://www.youtube.com/watch?v=ImSdCH7SFag
бляяяяяя.......и я так хочу!!!!! good
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
andrei56 пишет:
Яуген-очумелец :)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
andrei56 пишет:
Делай,кто против.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Austin Powers пишет:
andrei56 пишет:
Яуген-очумелец :)
Пружинки между рычагами не хватает, как на японцах, чтобы не болтались когда ничего не навешено. А помнится он был сильным противником растяжек снаружи laugh
12.12.2013 - 20:08
: 844
Sergei25 пишет:
:dntknw:какие проблемы?все делается.походу мастера балованные
03.02.2015 - 17:41
: 642
Просто Михалыч пишет:
Делай,кто против.
у меня крюк с т-40...мысли есть но не до конца ПЛАН созрел в голове scratch_one-s_head
10.12.2010 - 12:26
: 902
видимо действительно балованные: к одному заехал спросил он говорит какой пучковой не ремонтируем
другому позвонил перезванивает говорит не беремся проблем с ними много вот думаю что дальше делать
покупать рядный за б/у просят 4 тыс.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Sergei25 пишет:
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
Не знаю по какой причине топливщики пучковые стали брать неохотно в ремонт. Предлагают брать на обмен рядный. Лично я склоняюсь к рядному, сам перешел на такой. Пучковые почему-то стали ходить только сезон. Говорят виной тому плохое качество соляры, плюс запасти не известно где сделаны. Качество солярки на глаз видно: желает быть лучше. Плунжер-пары как и всегда, чистые, красивые, только качество не известно. У нас ремонт насоса на т-25 сейчас 3.5тыс. Это при том что сдаёш свой на обмен.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Понадобилось больше масла,решил бак сюда установить(5литр).Что бы не выдавило масло через штатный бак,закинул шарик в трубку,та что выходит с верху дополнительного бака,должен работать как клапан.
На будущее обратку выведу в доп.бак,кран снизу можно будет закрывать,тогда в случае прорыва будет резерв в основном баке.В соединительных шлангах вставлена трубка,порезанная колечками,что бы не сжимало.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Мужики, выложите, пожалуйста,фотки или объясните на словах как подсоединить печку на трёхцилиндровом топике. Нужно именно на 3-х цилиндровом.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
silivon4ik пишет:
Зачем если у меня по заводской сварки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Андрей32рус пишет:
silivon4ik пишет:
Ну зареж болгаркой трещину,поднагрей горелкой и на горячую хорошо провари ya Страшного там нету ничего!!!
12.12.2013 - 20:08
: 844
Sergei25 пишет:
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
рядный ходит дольше однозначно .тут есть не любители одноплунжерных но у меня такой работал хорошо .вот зимой пока не разогрею его- движок трудно заводился.а по поводу советов:не помню кто сказал:не слушай ничьих советов в том числе и этот smile3
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
У меня от мтз 50.пока нормально а пучковые у нас ремонтируют запросто.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Sergei25 пишет:
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
Купи плунжерную пару и поменяй. Хоть одноплунжерные ходят в 2 раза меньше (в теории), но зато не требуют никаких регулировок на всем сроке службы.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сергей 03 пишет:
Менял один раз, сам, несколько лет тому назад. Отдавал на проверку на стенд,(на всякий случай),боялся, что при сборке что нибудь не так, все нормально.
Сергей 03 пишет:
Насос на тракторе 1992г.в., стоИт родной, не считая замененной головы. Правда топливо ВСЕГДА заливал отстоявшееся и через двойной фильтр, и только качественное топливо.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Иван57 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
хорошо объясните как правильно заменить может есть фото или какая то наглядное пособие
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Sergei25 пишет:
Иван57 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
поищи на ютубе. где-то смотрел полую видеоинструкцию по установке пучкового плунжера.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Sergei25 пишет:
Я почему стал сам менять. Цену за замену зарядили некорректную ,(я так считаю). А разобрать, снять секцию высокого давления, дело 10-15 минут( на снятом насосе). Кто то выше писал, что и насос не снимал. А собирал по попавшейся на развалах рынка, книге "справочник слесаря, какого то.." . Там было все описано. После сборки поэтому и очковал немного,отдал на стенд, для проверки. Книга , по которой собирал (с таблицей по градусам и т .д.) в наличии. Могу сделать фото нужной стр. хотя
костромич пишет:
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Sergei25 пишет:
Иван57 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сложного ничего нет. Когда снимаешь пучковую старую головку, то плунжер должен остаться на месте. Тут надо сразу отметить как повернут плунжер (куда куда смотрят отверстия). Затем вынимаешь плунжер и ставишь новый также как стоял старый. Затем ставишь головку. При всем этом, имеются некоторые сложности при установке шестеренки, но после нескольких попыток все получается, главное не крутить вал.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
andrei56 пишет:
Яуген-очумелец :)
Молодец он! Без дела в бане не сидит clap щас придёт после баньки со свежими разработками и мыслями, нам останется просто глядеть как его топик постепенно вырастает в БИЗОНА clap
03.02.2015 - 17:41
: 642
Расул Б пишет:
да их уже вроде освободили....Шурик тут .....читает laugh
