Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 538 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
видел у него именно такую коробку. он при мне поставил гильзу на стол и сунул в нее поршень без колец, тот начал медленно опускаться "с придыханием".
коробка тоже была как на фото, а вот содержимое не в какие ворота, поршень так же в реале как на фото имеет чёрный окрас? и рёбра на фото коробки без ребра по центру, а в реали?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Хайсер пишет:
А как на Т-40 окучивают картофель (междурядие 70см)?
Или копают?
Неужели родные задние колеса позволяют?
Можно поставить и узкие,но впринципе и родные нормально!!! Ну а летает примерно так:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Яуген пишет:
Шyриk пишет:
Найди совдеп Б/У и не парь мозги!!!
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
у меня такая
27.03.2015 - 07:58
: 5533
rulja пишет:
МТЗ уже давно порван
Ну-ну... wink На язык-то вы, братья сорокисты, злее всех! Прям как "бджелы"... С вами спорить... лично я со своим 892.2 сам в могилу спрыгнул и присыпался. Кол осиновый забивать будете? laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
у меня такая
уже установлена ? или пока прикупили
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Яуген пишет:
стоит ... качество обработки очень хорошее и поршень гильза хорошо подогнаные, отливы все ровные заусенцев нет...надеюсь что всё будет хорошо,на два других поставил владимирскую(так в магазине сказали) без упаковки в бумаге,кольца не помню чьи ставили.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Миxалыч пишет:
rulja пишет:
Да видели мы ваше Голодное Железо-понту ТО???
27.03.2015 - 07:58
: 5533
rulja пишет:
Вот оно пошло-понеслось-поперло! laugh Всё-всё-всё!!! Ранен-ранен-убит! laugh Уползаю под одеяло прятаться! agree Да и час ночи у меня. Отдохнуть надо. На завтра пакет заявок на вспашку "проклятым" МТЗ. laugh Прощевайте споруны! hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
Яуген пишет:
поршень был как на фотке с чёрным отливом? и если не затруднит фото гильз со стороны ТНВД и под крышкой турбины, thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Миxалыч пишет:
rulja пишет:
доводилось в паре пахать с таким-что то он отставал от моего ЮМаЗа!!!
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Яуген пишет:
поршень как на фото один в один , завтра постараюсь сфоткать
P.S гильзы только в одном положении ставятся...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
thank_you теперь чуть что хоть понятно что он соответствует по расцветке как на коробке, а то на коробке так а в коробке не понятно что и продавец мол не смотрите вы на коробку, чёрный отлив на поршне для красоты на коробке нарисован
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
вот жень, с ремонта остались hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
посредине, от верха до низу цельно залито ребро или всё же не до конца просто прорезано, на коробке этого косяка не видно lol
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
вот ещё laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
andrei56 пишет:
вот ещё
чего головы разные поставили?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
вот ещё
т.е спереди и сзади сплошного литья сверху до низу нет, насколько я понял, тогда действительно good да и гильзы светлые. да и рёбра видно что толстые, буду искать такое же, что бы соответствовало коробке thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
andrei56 пишет:
вот ещё
они могут быть одинаковыми, с разницой только свеча есть или нету, главное что бы посадка клапанов на одном уровне была, а наличие свечи роли большой не играет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Ну раз капиталить, так со свечками уж обе ставить. Хотя если зимой не ездит...
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Tolya пишет:
честно говоря ,не нашел одинаковых.правая,что на фото обсалютно новая головка и с ней как раз и были проблемы ДВС дымил , не мог понять в чём причина,проблема была в посадочном месте форсунки. я писал здесь как то...а свеча не дееспособна изначально,так же посадочное место не глубокое т.е свеча не выступает ...а так задумка и была изначально с двумя свечами scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
проблема в том что головку новую и хорошую найти, оказывается проблемой
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Tolya пишет:
Да не только головку......
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Tolya пишет:
yes3 посему нужно хорошо смотреть прежде чем брать и не вестись на дешовку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
по опыту скажу и одной хватает, для нормальной заводки зимой, но две лучше laugh
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
взял вот такую поршневую продавец сказал польша коробка без надписей и рисунков
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Валерий- пишет:
вроде не чего так. yо тоже по ходу нет проточки снизу гильзы под заход поршня с кольцами или просто не удачное фото?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Валерий- пишет:
рассмотрел гильза тоже сама будет тонкой cry в толстых проточка снизу под посадку в блок
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
вот с низу
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Валерий- пишет:
на втором фото толщина юбки поршня что ли разная по кругу? Или это оптический обман?
