поднимает навеску еле-еле, в час по чайной ложке, зато при опускании даже трактор вывешивает, в чём причина?
Смотри клапан ограничитель на цилиндре (штырек). Для начала расшевели его вниз/вверх. Второй шаг перекинь шланги на цилиндр местами - поймешь на кого грешить.
Чего не сделаешь с прицепной. там установил одну глубину и пошел.
с чего бы это? всё регулируеться только уже не в таком диапазоне да кстати копирует прицепная в отличии от навесной и не нужно постоянно висеть на рычаге, сколько видели положеных рам на прицепных? а вот рваных и косых на навесных
Свои плюсы в этом есть, зато на тех же неровностях и тяжелых почвах ситуация иная) отсюда и рваные рамы, там где прицепная выпрыгнет, навесная весом трактора придавится.
назовите где у нас уж такие земли тяжёлые? что копалка выпригивает в том числе прицепная? можите видео кинуть? тут скорей в другом сорняка вот и прут до победы и горнут как бульдозерам
единственный МИНУС Д 37 под капотом- греется нещадно
я вот что то не заметил этой нещадности, этим летом нагрел до 75, оказалось генератор открутился, ослабли ремни.
ну не уговаривай . ЛТЗ 55 а еще можно купить, а сорокану давно место на постаменте.собачья конура на колесах.
греется воздушник любой. до 75 нагрел?стоял по ступицы в реке наверно
Вот тот же т-25 легко 80 набирает при той же подгонке в жару, чего не замечал на т-40.
Это пустые слова, а вот мои нет, эта конура достаточная для водителя более чем, или вы не работали в ней ? что вас не устраивает конкретно ?
расскажу про себя. в колхозе был ТОЛЬКО один СОРОКАН и ездил на нем тракторист в наказание с САКом.21-й век на дворе, а мы нахваливаем трактор середины прошлого. Морально сорокан уже устарел и главное- посиди в новом 82-м и в скворечник палкой не загонишь. Давай те обсудим еще прицепной зерновой комбайн начала 20- го века. по характеристикам этот комбайн круче Палессе и ДжонДира
Если вы считаете что шланги перепутаны местами, то это не так.
1) их не возможно перепутать в моём случае, они иначе стояли бы крест-накрест,
2) я уже откручивал шланг подачи, (на цилиндре буква П) и с него идёт масло при подъёме,
3) и при перепутанных шлангах мне кажется он работал-бы с точностью наоборот (при подъёме опускал, и наоборот)
Извиняюсь, все придет с опытом.
Вы описали проблему с гидроцилиндром: " поднимает навеску еле-еле, в час по чайной ложке, зато при опускании даже трактор вывешивает, ". Следовательно виноват или цилиндр или распределитель. Перекинув местами шланги на цилиндре по изменениям в работе будем видеть кто виноват.
Если все останется как было виноват цилиндр (клапан, манжеты, раскрутившаяся гайка на поршне и т.д). Если начнет поднимать шустро а отжаться навеской на пеньке не сможет то, соответственно, виноват распределитель, т. е. один из каналов не выдает должного давления.
Надеюсь понятно разъяснил.
Удачи!
А по моему тема прицепного зернового комбайна не такая уж и бесперспективная. Как то смотрел видео, там участок убирают каким то непонятным агрегатом, размерами с мотоблок и это типа зерновой комбайн. Зерно там прямо в мешок засыпается . Как по мне, так чем такой самокат, уж лучше прицепной комбайн. И вообще для фермеров с количеством земли до 50 гектар комбайн и вовсе не нужен, а дожидаться пока соседи покрупнее своё скосят и соблаговолят убрать урожай "бедному" соседу не особо приятно. Вот такую категорию может заинтересовать прицепной комбайн. А если его доработают в техническом плане, то вполне полезная техника для малых фермеров.
мужики, такой вопрос: много говорили про сажалки, копалки (картохи) и др. а кто чем сортирует картошку? поискал на просторах - или большие \промышленные, или барабанные\решётные. где-то давненько видел ролик, но не сохранил для небольших объёмов наверное само-то. суть такая
два вальца\шнека вращаются навстречу(вверх), картошка движется, и по размеру проваливается. ну а там лови. может кто видел что-то подобное, или делал\использовал. поделитесь опытом плиз... стоит-ли "огород городить?"
Две недели назад был у брата в лес за дровами на его 82-м ездили. Сидел и думал нахрена такой аквариум, неудобно в нём жуть. Малая кабина самое то.
Виталий 68 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
ну не уговаривай . ЛТЗ 55 а еще можно купить, а сорокану давно место на постаменте.собачья конура на колесах. Если заглянуть поглубже, получается весь тракторный парк выпускаемый всеми государствами бывшего СССР по какой-либо причине прямо с завода можно ставить в ряд с металлоломом. На европейскую технику у основной массы населения денег нет и ни когда не будет, так-же как и у с/х хозяйств. Вот и приходится нам довольствоваться техникой которой уже несколько сроков нужно было сдать в металлолом. И ведь нормально работает!!!
Уже думал под руль что-нибудь типа камазовской гитары. А так сейчас самая пахота началась все выходные колымлю прикольно плуг тумблером поднимать опускать, как вспомнишь как рачаг дёргал так вздрогнешь.
это ж как загрузили вы лтз что он на 5-ой на подъем не идет? Т-25 на понижайке с тем грузом полетит!!!
Привет!скажи пожалуйста сдетства наблюдаю и немогу понят вот например мтз и т25 когда трогаются ничего особенного не замечаешь тронулись и поехали,а у сорокета когда начинает трогатся задние колеса так трясутся и начинают дрожать как будто там вибраторы установлены, это типа раздумывает поехать или развалиться?
Ребята выручайте,пошла саляра в масло,я думаю через ТННД,т.к. капает со сливной пробки насоса(пробку не откручивал,не смотрел еще) сегодня смотрел уровень масла в подоне,уже до верхней метки,было посередине,давление на горячую-единица,когда едешь около полутора,что можно сделать временно,трактор пока нужен.Масло жалко,хорошее было,может пока залить густое,какое лучше?Насос ставил после регулировки,было залито масло,но форсунки ставил не те,что с насосом регулировали,может ли из-за разницы давления,т.е. насос не выдавал нужное давление форсункам, выдавить резиновое кольцо на ТННД.Задам еще вопрос в соответствующей теме.Да, насос УТН от МТЗ.
Да ни-чего там не трясётся, что т-25 что т-16. у сороковки совершенно одинаковое устройство бортовых, только размеры разные.
Не, НАРОД, да ВЫ уже достали, всё меряетесь тракторами, т-40 или т-25, какая разница? Кому что нравится, тот на том и ездит. И ВСЁ!!! Других вариантов я не вижу.
Смотрю цены на новые хтз 2511. От 110000 до 200000+, все новые вроде, что за разбег в суммах ёпт, вкурить не могу, и какая стоимость реальная. И отзывов по трактору -0, кто что знает? Пока чисто интерес.
уважаемый спрашивай чего интересует.хоть тут хоть в личку.в хтз 2511 есть большой минус-цена нового-это удар ниже пояса.
RUS59, может другая причина?
У меня на другой технике (Мультикар ГДРовский) забило трубку обратки на двух форсунках из четырёх. Соляру погнало в поддон к маслу через ТННД.
Проверьте, минутное дело.
не правильно
не знаю что у вас, на т-25 с запчастями проще
в горку нету, по горам тяжковато, особых гор у нас нету так подьём и уколоны
На цилиндре.и поймешь.
вот переставьте, и попробуйте, РАБОТАЕТ-ЛИ...
Удачи!
А т-25?
А т-25 Яуген ведет в ногу со временем
А т-40 я веду.
Это начало, ещё идей полно.
было такое, топливщик сказал насос подкачивающий виноват. заменил и прошло. на год. нынче опять погнало. заменил Р\К на подкачивающем, пока терпит.
уважаемые форумчане чего енто такое?просил топливный фильтр грубой очистки притаранили такое.откуда это?
