НЕПОНАСЛЫШКЕ-это если владеешь!!!-КАК Я Т-40 и Т-25!!!!
это уж в точку, делал т-25 человеку так т-40 предлогал, он в кадре сдесь мелькал он так же владелец т-40 и что то от него откликов в удобстве и обзорности таких как у вас не было, а когда спросил ответ был простой с чем согласен, привычка это большое дело, привыкаеш и уже не замечаеш, но добавил без обид товарищи сороководы , в кабине, как в гробу
rulja
сколько не говори у сорокета только одно преимущество перед т25 и это на приёмке металлолома,а то что мул сильнее осла этого ни кто не отрицает))
мне интересно как ты будешь тормозить передними колёсами,выбегать и подкладывает под них противооткатные упоры
Подумай лучше-не угадал!!!
Антон Фадеевич пишет:
если хочешь увеличить литраж кабины разбери ДЕРЕВЯННУЮ крышу.
Конструктору за крышу СЛАВА-СЛАВА-СЛАВА
Т-40 это КАБРИО трактор!!! У меня склад низенький,что бы заехать крышу откидаю-милое дело
А под палящим солнцем какое милое дело крыша из дерева-не то что батарея отопления над головой
не надо ля-ля обшивка держит уши от крыши не кто ещё не опёк
Евгений-у тебя на родине выше нуля градусов температура не подымается,а на югах,обшивка твоя от температуры плавится!!!
На комбайнах типа НИВА делали над крышей типа навесик из листа железа-вот тогда крыша не раскаляется....
Вовий пишет:
На т-25 вы переднее колесо видите не вытянув шею
но лично я уже не вижу, стойки фронтала мешают
а зачем смотреть на него,колесо как колесо!
Ну да, когда маневрируешь видеть на что заднее колесо наезжает или переднее когда назад сдаёшь на пенёк или железку или тыква на огороде лежит совсем необязательно. Трактор ведь.
Вова нормально видно и передние и в зад, что косаеться зада, то обзорность будет если рамка с стеклом родное, ну и опять же есть нюанс насколько видны колёса это колея и посадка трактора. а именно на сколько стоит
Жень, я сделаю фото обзорности сейчас на работе т-25 засниму а завтоа пахать поеду т-40, завтра фото выложу. поверь, разница будет большая. А привычка хорошо но глаза лучше. А на сороковке единственное чтобы я изменил это заднее стекло увеличил бы.
Тут уж баталии в разгаре т40 vs т25. У нас т 40 в радиусе где то 6-7 деревень 1 штука и тот кроме как кукурузы и сена свозит людям ничего более не делает. На вопрос почему, отвечает "ну его нах, потом запчасти долго искать". А 25 в каждом селе, по парочке будет и все при работе.
Вова дело же не в том что у т-40, с одного места одно лучше просматриваеться чем у т-25, у которого с другой точки другое лучше видно, я исхожу из другого, правильно или нет, но по мне, обзор это общая застеклённость от обьёма кабины и похоже что у т-25 всё же стёкла больше, отсюда и обзорность в целом лучше
Может это глупость, на моем топике когда купил поперечная тяга регулировки развала передних колес была так выкручена что при поворотах до упора защитой колеса упирался в полураму но зато рулевое работало более устойчиво, на пахоте можно было хорошо рулем по рукам получить отрегулировал по инструкции развал руль крутить намного легче но трактор виляет.
ну так спрашивают
собственно и сам особо не посматриваю как то уж на автомате
да ну многое зависит от кабины т.е хтз т-25 или польская, мне больше нравятся с хтз
Так, Боги маркетинга, не знаю о чем вы там шепчетесь но и мне это нужно!
Я в доле!
Этот диагноз называется-РЕЛИГИЯ!!!
Значит вы так же или больной или верующий
Вот именно-многое!!!-с акустикой кабины Т-40,все ГУД!!!!
и всё из-за деревянной крышы
а акустика действительно там от коробки и мотора ещё та, весь шум давит на голову и в сторону ни-ни
Ну КПП Т-40 потише двадцатьпятовской,а двигатель конечно Да-здесь вы правы-ГУДИТ ОН СЕРЬЕЗНО,ДВИГЛО ТО!!!-а не какая то половинка
двигло не в гуле познаёться, но а если по вашему
то т-40 отдыхаёт. т-25 если лопочет так лопочет
не надо ля-ля
8 лямов 400 тысяч белорусских это уже с ндс за моторчик и пластмассу с шестернями :
О чем беседу ведете? Если не секрет.
Я их раскусил! Микродозатор удобрений. Цена около 500$, 50% стоимости Т-40 или 15% Т-25,между прочим.
Шо за микро, лейка что ли?
Я и говорю, т-25 неоправданно дорог.
после раскуски и цены, озвучки, желания не пропало быть в доле
я уж что то не так уж и хочу это приблуду как изначально
