По моему в Т-25 расположение рычага переключения скоростей имеет и свои плюсы. Залазить и вылазить из кабины конечно несколько неудобно, но в работе я скоростя часто ногами выключаю. Сцепление выжал и коленом толкнул. Реверс тоже особо не напрягает. У меня он переключается легко и ход рычага относительно небольшой. Конкретно я заморачиваться с переносом рычагов не стал бы. По большому счёту и так устраивает, а так каждый сам решает надо оно ему или нет.
История как покупал коленвал. Один продавец сказал покупай китайский тебе хватит. смотри за уровнем масла и все будет в порядке ходят и на мтз и т-25 один только минус они не растачиваются. другой сватал алтайский как выяснилось на алтае даже завода нет их оказывается пересылают из китая в Барнаул а от туда к нам вот и название алтайский. находил и оригинальный за 13 тыс . купил в другом магазине по дешевле за 10 уверяли что оригинальный. заехал в последний магазин за вкладышами. мужик который выносит запчасти рассказал что были у них китайские колена на т-40 которые хранились месяцев 5 и все заржавели пришлось их выкинуть. Такая вот лотерея
Что то тихо тут оживлю тему фотками, вот как с отцом опять развлекались качество нового вала было не ахти, притом там стояла алюминиевая а не бронзовая втулка решили с отцом поменять просто разбитую втулку, но вот засада, разбитая втулка успела накосячить пока была в коробке она разбила конец вала который в коробке сидит, всроде собрали всё обратно, теперь думаем что скоро придется менять тот вал, раскатывать трактор и менять тот вал, кстати как он называется? и как извлекается?
верно заметили я про кольца спросил пока ответа нет, еще проблемка не большая с болтами шатунов три гайки открутил нормально а четвертая туго открутилась брак гайки на заводе такая была вкручена, резба не много зажована искал по магазинам такой болт с гайкой только есть шатун в сборе за 36евро, так вкрутил старую обратно нужным моментом затянул вот почесываю затылок будет держать или нет.
я надеюсь что держать будет а на счет колец, я другие ставил, так что не могу про эти ничего дельного сказать
Верхние головки вам не приходилась менять? А то знакомому было со старыми головками плохо заводился но тянул хорошо и почти не дымел, поставил новые заводится стал с пол оборота но тяга пропала и дыметь под нагрузкой стал черным дымом хотя клапана проверяли керосином, начинали пропускать минут за десять.
Головки я обычно ставлю б/у, один раз поставили новую головку, так она прилегла не очень и простреливала плюнули и поставили б/у с т-40
Тут присмотрел в магазине головка еще в советском союзе сделана, и с виду как чугунная все резьбы нарезаны оребрение без дефектов, бирка на льняной нитке болтается говорю если такую вторую привезете сразу две куплю.
так может темку покинуть как отличить нш-14 от 16. а то тут хвалили Винницкие, ну купил, а походу нае и всунули 14
размер.14 меньше.и какой купил?круглый или нет?если обратная сторона на болтах точно нае ли. винницких в тамбове нет в продаже ничего сказать не могу. у самого стоит гидросила старых запасов мозг не выносит.
Спасибо Шурик Эту штуку помнишь када тормоза меняли сварили чтоб бортовые подымать, и с тех пор часто выручает если б не твой совет по ремонту старого домкрата
вот в каталоге как они выглядят
правда цена на новые дороже чем я трактор купил :)
в месте с кулисой если взять то можно вобще все переключение на правую арку перенести .
кстати задумался об этом будет время примерю.
какого производства колечки, купили и не спросили и в интернете не чего про них не нашли.
Что то тихо тут
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_140134.jpg?itok=U9Yy9u_a)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141051.jpg?itok=z_DIJy9T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141058.jpg?itok=AMB_Rw6X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141320.jpg?itok=BjhLDMe-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141328.jpg?itok=Dx-3ArT-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141332.jpg?itok=J7QyRoSV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_141337.jpg?itok=cs3rQ52q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_143033.jpg?itok=naCzI61D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_143039.jpg?itok=R-zGFn9k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/87224/20150830_143104.jpg?itok=T7ViwImE)
верно заметили
а на счет колец, я другие ставил, так что не могу про эти ничего дельного сказать ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
плюнули и поставили б/у с т-40 ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что то все пропали
у кого стоит нш 14 обзовитесь
все по ходу бросились переделывать рычаги кпп на правую сторону
ну или картошку копают ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня 16.Какая картошка, залило всё нах.. по заморозку пешнёй выдолбим.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Все тут. Сказать просто нечего.
и всунули 14
С чего такая уверенность? http://agro-shop.net.ua/product/nasos-nsh-16d-3-oao-vzta-gvinnitsa/
http://www.vzta.com.ua/ru/produkciya/nasosy_shesterennye/nsh16v-3_nsh16d-3/
поливает![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Третий день и до этого за 2 месяца дней с десяток добрых не наберётся, второй год так, а бог говорят любит троицу.
Я успел выкопать,правда сыро пи
ц,но картоха нынче хорошая,в выходные уже в яму спустил ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Молоток. Руками копал? У нас в огород не зайдешь, по колено.
Да руками,у меня огород небольшой,да воды капиц нынче
Спасибо Шурик
если б не твой совет по ремонту старого домкрата ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
такой, увеличте и попробуйте догодаться какой нш![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я копал неделю назад,пыль стоит,земля на транспортёр практически не заходит,дождей вообще нет.
Выкопать то ещё выкопаем, а вот как храниться будет это вопрос.
Продать, и хранить деньгами
и места меньше занимает, и почьти не гниёт ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это если за МНОГО денег![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
