Алексей на видио видно что у вас есть КУН зачем заморачиваться с этим погрузчиком каждый раз смотреть назад ездить задом когда можно все это делать передом
А есть ли у кого (клык) или штырь для погрузки рулонов сена приделаный к ковшу Куна или что то в роде этого чтобы не снимать ковш?
не стоит так делать
согласен.,у меня задний подъёмник почти на 5 метра поднимается,чем куна.
Друзья, кто имеет опыт эксплуатации таких вот копалок однорядных, поделитесь впечатлениями от работы.
Обе копалки Белорусские, Лидские, но разных заводов.
Новые по цене крепких б/ушек двухрядных из Польши.
Терзают муки выбора - выручайте!
Пользуюсь.Просто рекомендую.У меня Лидская.если посаженную картошку гребем.то копаю один раз.Грунт копаем и вьітрясает любой
Лидская - "супер штучка", у меня была похожая самоделка- транспортёрка,но так я измучался с заездами и разворотами в огородах, плюс к этому -постоянно ломало крестовины кардана. Всё переделал на "вибро" и не поверите-СЧАСТЬЕ!
если чисто себе и не на большие поля то лидскую, копает дествительно единственное только убивает это транспартёр метал , но вроде как под заказ миняют звёздочки и транспартёр резина уж идёт, если поля бпо больше и калым на примете, однозначно двух рядку
а чем он лучше переднего куна? у него высота подъема до 3метра.
на видио видно как вы каждый раз когда подъезжаете к автомобилю вы изгаляетесь над собой так так сидите спиной и еще с таким погрузчиком вы сами телегу не таскаете а едете паражнеком
[quote=Sergei25]это будет жопа и как итог опракидывание в перед я когда пытался взять рулон люцерны прф 180 рулон на месте а задние колеса от земли оторвались
Что вы хотели даже импортным тракторам с фронтальным погрущиком на навеску противовес ставится а тут легкий т25.
вилы на ковш, слишком вылет большой с всеми вытекающими, если рулоны не большие то можно рискнуть, а если с под 145-180 пресса то не стоит
Рулоны 250- 300кг не больше а если квадратные то вообще 70-100кг и надо раз в год кроликам,коров быков уже лет 5 не держу,да и по станице половина побросала, вот и нету смысла лепить вила а бы только место во дворе занимали.и время-металл на них тратить.
Добрый день, явыкладывал в разделе про фрезы для Т-25,но что молчат,вот есть такая штука,это мотоблок который рамодал от мотор муравей,ширина захвата 90 см,между фрезами 25,а диаметр 40 см,если его попробывать под трактор переделать и ширину на 1.6 сделать,возможно такое или дурная трата времени,сил и материала??????
1,6 метра это уже прилично и для самого трактора. Эта фреза рассчитана на гораздо меньшую мощность и крутящий момент и увеличение ширины так же чревато.
Вешайте эту фрезу как есть со сдвигом на правую сторону и работайте заходами как плугом - для себя должно хватить надолго.
Привет.Конструкция должна быть серьезной.У меня заводская фреза 1,2метра,цепь с редуктора на вал с ножами была пр 19,04-постоянно рвалась и вытягивалась.Переделал цепь на 25.Стала работать нормально,пока редуктор не полетел.Зубья срезало.Приспособил другой,более мощный редуктор ,примерно с таки же передаточным.Пришлось доп. карданный вал ставить.Теперь все ОК.Испытания прошла нормально. целину вспахивал.Все таки фреза-классная штука.В любое место подлезаешь пропахать.
Имхо: слабоват Ваш механизм для т 25.Вот для мотоблока -пойдет.
двигатель действительно с неизвестным прошлым давление хорошее но масло черное менял осенью отработал 40 мт\ч , стоит фильтр так что придется промывать
масло всё-равно станет чёрным. если решил промыть, то лучше залей такое-же свежее и слей через несколько часов работы. но прозрачности по любому не добъёщся. даже на импортных движках дизелях быстро чернеет. Хотя масло туда льют синтетику или полусинтетику
Спрошу здесь,нашел тут бак из железа толщиной 0,5-0,8 см,еще не видел сам,знакомый позвонил из деревни-сказал,хочу из него ковш и лопату сделать,как думаете хватит толщины металла
на лопату если профиль толстый найдешь пойдет.на ковш не серьезно.
У меня ковш вообще с двойки...главное правильно сварить!
Правильно,это как?Фотку покажите
фотки нету-будет время сфоткаю!
Там короче типа рама как у кары роги и ковш сидит на этих рогах. дно у ковша как бы двойное...в общем так не объяснишь-сфоткаю покажу! Как говорится "лучше раз увидеть..."!
можно видео самого подьемника крепление устройство хочу себе такой сделать.
я гружу от 145 вилами все нормально
Вилами и я гружу
а теперь представте, если ковш, а на них вилы, про что человек спрашивал, вылет как минимум, плюс метр
в плёнке грузил в среднем рулон под 800 кг
в плёнке грузил в среднем рулон под 800 кг[/q
тобой вообще парой поражаюсь особенно когда эл.опоры понял, на верно якорь сзади висит
так это рулоны саломы,объём большой,а весу в нём меньше чем если это было сено
сена так же и такие же рулоны, только не так быстро, речь то за вилы шла на ковш, на что и написал вылет получится большой
да не плужок одно корпусный в том случаи висел он и виден
нет
если см то хватит
Почему же не пойдет на ковш металл 0,5-0,8 СМ?
Это же 5-8 ММ!
при правильном усилении вполне хватит
