это не по моему так в колхозе мотористы проверяли как крутится, как разгоняется сильно ли бьёт и есть ли большая утечка по оси с верху, просто вы предложили мол
Вовий пишет:
А ещё попробуй заведи двигатель с центрифугой без крышки, потом про впечатления напишешь.
на что вам и подскозал так ка вы писали ещё Вовий пишет:
Ещё мне интересно как лазер под крышку центрифуги заглянуть может? по сему всё решаймо
Вовий пишет:
А вот так напоминает когда я видео про регулировку давления в гидросистеме снял ты и с твоей подачи несколько человек начали кричать что это надо при прогретой гидросистеме делать а когда я не раз спрашивал насколько оно различается ты почему то не ответил.
а что мне отвечать если раз написал так положено и так делают официалы
Вовий пишет:
Так что и по тому случаю и сейчас от тебя только сотрясание воздуха.
считай те как угодно только так и не ответили с какой минералкой то сравнивали пускай и на слух
Загадочным лазерным прибором проверять это не я предложил, мне и на слух нормально.
Про гидросистему. Опять абстрактные так положено.
Масло вот раньше заливал:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Читаю и думаю, только бы ширину колёс не начали обсуждать. Хотя "не сезон"
ну надо же все еше самые плохие пережитки социалистического прошлого остались лутшие ушли к промеру закон о ничей земле, интересно в нашей стране этот закон отменили не так уж давно и раньше в деревне участков было много бери не хочу ,как только земля стала частной деревня выросла в разы и скупают землю дорого логика у людей
А насчёт давления оно после замены ничуть не уменьшилось.
сравнивал вот эти мосла, правда у меня фильтр по этому не скажу где центрафуга лучше крутится хотя минералка не из лучших дешовая но на ней при пуске мотора 4.5 на горячую на оборотах 2.8-3 на холостых 1-1.2 на полусинтетике при заводке 3 при оборотах на горячую 2.3-2.5 на холостых 0.5 по сему минералку и оставил
почему загадочным я вам просто ответил как можно, но и сдесь у вас проблемы не подлезть, не получится, маслом обдаст, в общем как всегда, на это говорю проще нет проблем, есть люди которые их создают
Вовий пишет:
почему, абстрактно вам знакомо такое что от температуры жёсткость пружины даже меняется а сколько в гидросистеме может быть пружин и клапанов
подскажите, пожалуйста, почему течет масло из сапуна картера аппаратуры, (стоит УТН от МТЗ), после первого раза,( причем потекло с заглушенного трактора, бак был полный), "умные" механизаторы сказали меняй подкачку (насос низкого давл-я). Поменял, успел вспахать 70 соток, чувствую, солярой пахнет в кабине, смотрю опять потёк с сапуна картера УТН. Может еще какие есть причины, sos
Плунжера не держат или пластмассовые уплотнительные
кольца под клапаны над плунжерами.
Или плунжер подкачивающей помпы надо менять.
аппаратура ведь только с ремонта, опять получается, схалтурили...
Три причины: 1-Брак деталей. 2-недобросовестность
мастера(хочет жить лучше чем живет). 3-левая (ворованая) саляра. Мастера обычно в подкачку
не лезут и поэтому этот грех у них чаще всего.
Также как и углы опережения зажигания по порядку
цилиндров.
Только боюсь ни один здравомыслящий человек так мерить не будет.
Яуген пишет:
Снимите кино если для вас нет проблем очень интересно.
Яуген пишет:
почему, абстрактно
Потому что я раз десять уже спрашивал, спрошу одинадцатый раз: скажите конкретно если на холодной гидравлике установить 150 кгс/см то какое будет давление когда она прогреется? Конкретно?
Мужики , извините конечно, но может диалог -спор между собой перенесёте в ЛС
Извините, но если не интересно не читайте. Я сейчас тоже с хорду могу написать три темы где такие дискуссии идут вот только во первых понимаю что если мне не интересно это не значит что не интересно другим, во вторых бывает получишь от этого крупинку информации а в третьих о чём в этой теме ещё писать? Уж точно не о т-25, о нём здесь сейчас редко пишут, всё больше про погоду, письма и т.д.
Яуген пишет:
Яуген пишет:
почему, абстрактно
Да мужики вы в такие тонкости вникаете как давление в гидравлики, как по мне чтоб навеска нормально поднимала чтоб не надо было что бы плужок поднять газовать до 1700 об-мин, как мне на лтз который брал с организации чтоб плуг поднять газовать почти до максимальных оборотов, а по поводу центрифуги если не ошибаюсь когда заглушеш движок должна вращатся не менее 30секунд проверяется на слух и что там ещо мудрить.
Я тоже так думал, хорошо Яуген просветил, оказывается надо взять загадочный лазерный чудо-прибор, отпилить половину кожуха и замерить.
Вот не нужно ля-ля я вас к этому не толкал это вы у нас на слух определяете в чём и берут сомнения по сему и предложил, так как у вас то не чем то не получится даже разложил как сделать а то не дай бог маслом обдаст и тут вы попытались спрыгнуть мол это в маём характере резать, на что и получили ответ так что это не мая выдумка и не мне потентовать
ровно как и на слух определять
Вовий пишет:
конкретно, зависит от многих причин начиная от нш заканчивая применяймым маслом, по этому и выставляют при прогретой так как есть рабочий диапазон, не кто же не судит о убитости мотора на давления по холодному, все как то на тёпленький на стрелку посматривают пример конечно не удачный, но всё же
По навеске, у меня гидравлика на т25 работает нормально грех жаловатся поднимает на холостых довольно бодренько если газануть то вобще смотри чтоб прицепное в кабину не влетело, но два раза такая ерунда приключилась навеска опущена в плавающем включаеш на подъем результат ноль мертво навеска не шелохнется, движок не много поработает потом начинает поднимать что за хрень ,наверно блин фиксики завелись.
Вы посмотрите в руководстве по эксплуатации на трактор т25, там робота центрифуги определяется на слух не чего больше не написано о каком нибудь специальном оборудовании для замера оборотов.
Вы бы почитали о чём и с чего разговор пошёл, не каму не втираю обзовестись и мереть
В том то и дело,что электронное.
Яуген, чем занимается Комитет Гос.Контроля Беларуси (применительно к трактористам)?
Всех контролируют (видимо ужи и трактористов)
КГК занимается всем и всеми там, где можно выписать штрафа.
наверно у вас штрафы за бездетность, у нас с штрафами проблем нет все включено в налоги
Можно почетче маркировку лукойла - ? W-40.
не сломается,просто вчера неуспел приварить,сегодня доделал и испытал!
По поводу цепей на бороны, у меня тоже такая сцепка на культиваторе и окучнике я вам посоветовал бы задние цепи на боронах удлинить.
да, пожалуйста
всем тем где можно содрать с человека
цилиндров.
Потому что названия его я не услышал.
Вот для этого и надо её выставлять
Скорее всего насосу кирдык, как раз замер давления показал бы
Я переделал передние цепи на вот такие. Иногда запрыгивала борона одна на другую. С этими ход только вперёд - назад.
может нш, может делителю потока, а может и распреду
Что бы вам загадочным не казалось и таких куча
клапан подзаедает
Не в тему конечно, извините, но интересный "зверь". Немецкий аналог Т-16.
