Правильно! Через речку я и живу, с мельницы дом виден. Аппарат у меня, правда, не стационарный но литров пять произведения еще есть - жду. А тягу я тебе потом на работе выравняю.
С таким количеством произведения можно сразу мимо Дудуток ехать
можно поставить эти вкладыши и оставить старые полукольца так как они толше?
а что новые полукольца зажимают коленвал ?, мне когда колено под р2 шлифанули то бока под полукольца не трогали , со старыми полукольцами зазор большой был а новые зажимали , ставил с одной стороны новые с другой старые получилось в самый раз
Я сам в шоке был. 3 шайбы за 5 минут. Только вот на 9 мая с Россией поставили
сам в шоке , знал что Белоруссы дадут бой пиндосам но что бы так , молодцы , а то что наши сборные сошлись да ещё 9 мая не самый ожидаемый для нас вариант но если не будет грубости и драк с обеих сторон то это и будет наша общяя победа а счёт для меня будет не так важен
Да нет, на оборот новые тоньше но шире а старые толше но уже.
В данном случае кто бы не выиграл - выиграют наши!
Таежный союз рулит!
нечего подмазываться к чужим усьпехам
Да и вы не зларадствуйте Ваши покровители продули,! Ваши то спортсмены где? А СОЮЗ РУЛИТ ШУРИК ПРАВ!!!Можете не отвечать .
Сергей, только разобрались о сарказме и чувстве юмора, а Вы опять туда же... Шурик прав и Владимир тоже прав! Хрен с ними с пиндосами! Да и хоккеисты наши ещё в прошлом году как мухи беременные ползали! А в этом - приятный сюрприз!!! Даже я, не любитель болеть за массово-психозные игры типа футбола и хоккея, признаю: круто команда проводит этот чемпионат!!! Хотя посмотрев фамилии игроков, национальной сборной её назвать можно с натягом...
не понял про толще шире , но я бы поставил новые и если зажимать не будут и зазор будет не больше допустимого новые всегда предпочтительней ...
Поставил , всё вроде срослось, продольное хождения к. вала 1мм. думаю нормально. А новые полукольца окозались тоньше на один мм. старых ,оставил старые.
по букварю продольный люфт коленвала 0.09 - 0.32 мм , может стоило найти пару б\у колец чуть потолще и поставить их с одной стороны а с другой родные тем самым уменьшить зазор ведь делать приходиться один раз из расчёта что будет ходить подольше .
Подольше это правильно, но поближе это будет сказываться при каждом выжиме сцепления, т.е. выжимной сразу отодвинет коленвал с маховиком а потом начнет выжимать лапки. 1мм это не мало в регулировках сцепления.
Яуген спасибо тебе большое поборол я гул свой, действительно устранил тем методом что ты и говорил поставил фланец толстый проходное у него где то на 14 и трубку бросил на 16 трубку у гидробака не большой шланг маслостойкий сантиметров 10 и о чудо гуг прошел:)
обод такой а с организацией ,которая его предлагает,связатся практически невозможно вот и спрашиваю может какая из местных торговых фирм предлагает подскажите адрес
Это и есть неразрезной мост на который "грузи сколько совесть позволит". Только там неразгруженные полуоси, в смысле без редуктора он не катится.
Колись, чего надумал?
Если кто помнит нашел я зимой заводской жоп. Гидробак. На днях решил его рассмотреть получше и понял что ставить его нет смысла. Его весь разорвало.
Сварщик я не ахти какой, но решил сделать сам бак по новой, увеличив его в длину. А что бы его не рвало зафигачил вот такой апгрейд..
Бак сделан из швелера 14, разница от заводского в 1см.
Единственное сапун наверное надо поставить? А то воздух вверху будет скапливаться.
Если с моста заднего сапун заткнуть масло не буде т "выливаться"?
Спасибо большое!
Именно этот размер яя и просил.
Женя, сегодня разглядел получше пальцы от сажалки, немного не такие как у тебя.
Сделал фото. Вот такие надо. В принципе переделать можно.
незачто Обращайтесь
согласен но я не призываю его убрать полностью а подвести под стандарт указанный в руководстве по эксплуатации
ребята подскажите где на украине можно купить обод наружный опорного колеса культиватора усмк-5,4 буду очень благодарен
Буду искать другие полукольца, потолше.
Не могу понять , чему ты учишь детей в своей школе , если даже не знаешь что Украина пишется с большой.Если такой обод как на ссылке,то у нас есть в продаже:http://uman.all.biz/zapasnye-chasti-usmk-5-4v03018-obod-naruzhnyj-tu-g66...
кто подскажет на сколько крепки мосты с волги имею введу грузоподьёмность, сколько можно ввалить на его что бы подшипники ступичные не развалились
Нууу, зная вас вам лучше с Урала мосты поискать
мосты были двух видов.есть небольшие отличия. если корпус литой как у Жигуля- грузи сколько совесть позволит. если половинчатый- в половину меньше.
что то не обратил внимания вроде как сзади крышка для доступа, откручивается
газоновский искал. нету, все в черемете удалось только диферинциал с 66 отыскать
а что мастерить собрались? если не секрет
Как всегда качество исполнения на высоте!!!
