не е не тракторный он, девок
в салоне возить это не плуг тащить.
не ну почему, если бы коробку скажем такую как у МТЗ 320 то там бы он себя не плохо чувствовал бы , а в наших оборотах-режимах- скоростях делать ему не чего
Товарищи, как считаете, как хозяин этого МТЗ добился, чтоб задние брызговики так упруго стояли, а не свисали сразу вниз?
Мои печально висят...
к крылу прикручивается рамка из сталистой проволоки по размеру брызговика, на на её брызговик и ложиться. Проволоку можно у электриков найти, она на высоковольтных линиях внутри алюминиевого провода идёт
Вот эта штукенция ездит по платному сигналу и рулит сама, видно провода подходят к рулю от компьютера (там моторчик стоит - руль крутит) . Брат на ней работает.
подогнали мне фаркоп старого образца, нужно как то впихнуть как говорится что бы одно другому не мешало и при это он так же должен работать как на подьём так и опускание, мертвый не интересен всё что пока пришло на ум это по принципу МТЗ гидрокрюк, может кто какой ещё вариант подкинет?
Посоветуйте как поперечину МТЗовскую выровнять в домашних условиях. Немного загнута винтом. Бензиновой лампой бесполезно наверное греть?
рвануло растяжку загнул тоже, правда удлинитель почти в бораний рог :laugh:вот тоже думаю стоит ли равнять или сразу на выброс
если нашего времени производства- положи подальше. если СССР выпрямить можно, но металл имеет память и скорее всего лопнет или снова скрутиться.и не ржать.
Спасибо, понял про брызговики. Яуген, по идее можно было бы:
1. Пустить стяжные цепи наружу, к бортовым или еще куда. Вместо "крест на крест". Но может это и необязательно.
2. Пустить с каждой стороны тягу от уха фаркопа к гнезду раскоса.
Или же просто перебрасывать сами раскосы с продольных тяг на фаркоп, а тяги не снимать,а фиксировать цепью какой-нибудь, чтоб висели.
в принципе так и хотел, посажу его на мтз вал только пущу под низ растяжек а не как на фото и возьму мтз приблуды для гидрокрюка
Сосед раздобыл трёхцилиндровый движок. Хочет его поставить на т25. Запутался в трубках и шлангах. Общим, нужны фотки. Какие трубки и шланги подключать на масляный радиатор и т.д. Или ткните носом, где можно найти.
да и эта бы спокойно держала бы если бы растяжка не ушла и на излом не брал, так что тягать через клин зло
Женька, лежит у дядьки в бане (зачем то...) удлиннитель старый ржавый. Мож закинуть тебе как поеду? Всё равно ему он без надобности. Есть ещё пара новых у знакомого инженера, но боюсь ты в своём коммунизме дешевле найдёшь...
я этого и имел введу
Вот этот стоит 6000 евриков +пвн это в Латвии
Пружина МТЗ брызговика крыла заднего РУП МТЗ 80-8404031-Б
виагра творит чудеса
это вообще с категории дорогих как и фотоны
может просто накрахмалены
Человек к параду трактор приготовил
Проще продольные тяги скидывать и пользоваться по отдельности. И не парить мозг.
Или к угольнику фаркоп приделать.
и меняй растяжки частей дыхание в лучшем случаи, ну а потом бортовые или полуоси в расход, это не по мне
было бы проще не репу
Это что ж цеплял, что МТЗовский удлиннитель в бараний рог ?
да не чего особого птс с картошкой тянул на посадку через клин, если бы не сплошной вал с мтз на котором и находятся тяги навески прощай щека
Мужики кто может дать размеры ограничителя педали сцепления который крепится на коробке заранее спасибо
т.е закинуть подальше
ищи с МТЗ 50- точно не сломаешь и не погнешь. Металл как в стволе автомата
более-менее живучий вариант.
У меня цепи соединяются с винтами через прорезанное звено цепи, скинуть пять минут.
Что же все с перегрузом работают? Конечно ничего не выдержит.
да тут не какого перегруза, не в первые, попросту не удачно как то все в едино вышло
http://agrovektor.com/physical_product/73415-privod--gidronasosa-t-25a--...
Пожскажите, пожалуйста,как можно эту запчасть оттуда в Россию переслать. и что за конторка эта?
Можно верить....
