Всем привет и с праздником,есть у кого нибудь фото крепление тяги ручного газа к педали?
В кабине понятно как подсоединять а к педали бывший владелец наверное все пообламывал.
Мужики больно осознавая прошу прощения что оторвал Вас от своих дел. За два месяца так задолбало это рулевое что не увидел банального люфта правого наконечника, хоть все было ремкомплектами поменяно. Вывернуло всю пластмасововезиновою начинку. Всем большое спасибо за советы и конечно же с праздником 1 Мая. И бог с ним люфтом в 90 градусов руля, зато хоть теперь вроде дорогу держит. Правда еще не пробовал в поле.
при капремонте покупал на все четыре наконечника такие ремкомплекты, через пару дней все выкинул и поставил старые, до сих пор на них езжу, хотя люфт уже начинает чувствоваться, но путевых бронзово-металлических ремкомплектов в продаже нет, попробую замутить самопал
мужики такой вопрос еду на полный газ давление 1 сбрасываю обороты иду на средних давление 2 работает на холостых давит 1 в чем причина скачка давление это плохо или что масло в норме на холодную давит почти 4
[quote=Яуген]вот кстати и видны отверстие с резьбой,куда дополнительно крепил пластину[/quote
Женя если есть гидробак в запасе и корыто моста, то дерзай, правда работы потом
очень много будет, А мы потом будем искать куда ты исчез.
Такой опыт видел по молодости.
Берёшь Уазовский ремкомплект и ставишь из него сухари на свой палец, 3 года без проблем.
Балин может у меня тоже проблема в наконечниках, тоже новые ставил, старые без вариантов в утиль.
Новый один покупал наконечник.Даже поставить не успел --выкинул, деньги на ветер.Палец шаровый выходит за предел посадочного отверстия на сантиметр. Подбирать шайбы? Да технадзор за такие дела задолбает.Поставил б/у , хорошо по случаю прикупил вместе с тягой.Теперь всё без люфтов.
вообще отыскал тягу 70-х годов с пальцами которые с тавотницами. второй год проблем нет.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
путник1 пишет:
Алекс1969 пишет:
Кручу часто баранку на месте с отвалом на самодельных сухариках, то ли я не кручу то ли лыжи не едут но никаких люфтов до сих пор нету.
центрифугу мыл?
у меня фильтр стоит
редукционный под замену, всему виной пружина, можно и её поменять, лучше попарится и сделать как положено, ведь трактор свой с всеми вытекающими
Шурик, табличка вся соржавела! Ничего не прочитать, тока выбитый номер 88 и год изготовления 91.
Вот сегодня пофоткал уже отцепленую!
чего не хватает? на днях буду может чем и помогу
По два комплекта с каждой стороны: прижим и пружина к нему.
Если такие то в гости просим уж дома лежат, если нет давай размеры и подробное фото, будем искать, в общем нюансы в личку дабы тут не пантоваться
Женька, в который раз ты подтверждаешь моё мнение, что у тебя там ещё коммунизьм!!!
То что надо!!! Пружин, правда, батька уже накрутил на заводе с проволоки. А самих прижимов нету.
Спасибо огромнейшее!!!
так может в запас набрать? не знаю сколько будет но если есть то почему не взять
Они ломаются, на скоько я знаю от того, что назад сдают с опущеной сажалкой и затянуты предохранительные муфты. Если есть возможность возьми, конечно штук по 5. Думаю на мой век хватит...
други, сейчас чет вспомнилось, некоторое время назад тут были нешуточные дебаты по поводу переоформления форума, мнения были разные и ништяк и фуфло, а вот сейчас может кто вспомнить как выглядел форум до этого? я сколько мозг не морщил никак не вспомнил
Олег72, они что один в один подходят?
Сухарь уаз, палец свой, шайба и пружина(вместо резинового уплотнителя) тоже уаз.
[quote=Яуген]парни кто ставил винты с навески МТЗ прорези для штатных завариваете? а от у одного видел заваренные , у другого пальцы просто вставлены, а то мои уже хотя смотрел новые родные не так уж и дорого 200000 тысяч с хвостикам, но что то по крепче хочется да и ныне новое это.
там штырь на который одеваем планку и все.
у меня фильтр стоит
тогда не забивай голову если клапан не крутил и масло хорошее.
контрольное слово - на самодельных, никакой пластмассокитай не сравнится с ручной работой
Спасибо этого у меня нет буду мудрить.
обращайся
А если поставить тягу с наконечниками от ГАЗ-53 , то хватит на всю жизнь.
Если такие то в гости просим уж дома лежат, если нет давай размеры и подробное фото, будем искать, в общем нюансы в личку дабы тут не понтоваться
Спасибо за инфу Такого я еще не знал
У меня так
Привет Мужики... подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, поставил трех секционный распределитель (Р80) и стал сильно греться насос (НШ) ?
слив нужно делать доп
Напиши какой именно р 80.их море.и новый ли брал?
распределитель новый Р80-3/4-222
мтз с плавающим, но без фиксации?
