Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 289 из 1514
45403 сообщения
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Подельники, друзья. Да забейте, даже слегонца, политика, война.
Хотя, если сильно уж кипит)
Мы, просто живем, так. Бывает живем и не просто!
Пашем, землю нашу, не кинули, работаем, как можем.
Не умеем толком, галстуки, модные повязать...
Не трепом, галстуками жива Россия. Такими как мы.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
solo207 пишет:
нормально коллега завернул меня тоже после четвертой стопки на лирику тянет
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
del пишет:
А во мне просыпается ,где то в глубине души,великий поэт. laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
У нас минус 30 сейчас, ночью думаю выдавит до минус 35, вчера аккумулятор лень было снять с трактора, замерз бедняга, сигнал есть, лампочка зажигания не горит,стартер тоже не крутит, занес домой часа четыре назад, все еще белый стоит.Главное проводку успел спаять и собрать, пока тепло было ya
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
BAGRAM пишет:
С рождеством , коллеги!<a href="http://storage1.fermer.ru/bocu/55614/p1080092.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55614/p1080092.jpg?itok=05BSPNNA" alt="" /></a>
Наконец то и у нас зима пришла! ya
У нас тоже вчера пришла, нормальная такая-Уральская laugh super
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
У нас минус 30 сейчас, ночью думаю выдавит до минус 35, вчера аккумулятор лень было снять с трактора, замерз бедняга. ya
А что теперь минус 30 ужасно холодно стало?Вот у нас минус 41 было это жесть, я машину целый день не глушил, давал всем друзьям доехать.
BAGRAM
Вам легче, тут блин после поллитра композитор просыпается, берёт гитару и по соседям. Убил бы гада утром.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
BAGRAM пишет:
Всё так плохо?Или стыдно утром?
BAGRAM
Всё так плохо?Или стыдно утром?[/quote]
Да, уж! Стыдновато бывало.Бурная молодость....
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Шyриk
Сергей Золотоноша
Жора-
Ильич 44
Виталий 68
rulja
Пока просто предупреждение
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Bodryi пишет:
Нужен совет какими материалами пользоваться и какие батареи ставить. Дом 100м2, планирую через год-2 расширять на второй этаж ещё 60м2.
Вот такой котёл
А приблизительный расчет такой. На каждые 10 квадратных метров идёт 1 кВт тепла, плюс тепло потери,то увеличиваем мощность котла на 25%.
Теперь считаем. У Вас дом 160 кв. м. Теперь 160 делим на 10 м.кв. равно 16 кВт. Далее 16 кВт умножить на 25% получим 4 кВт. Теперь 16+4=20 кВт. Получается на ваши 160 квадратов надо котел мощностью 20 кВт. Примерно такой. http://by.bizorg.su/kotly-tverdotoplivnye-r/p937109-kotel-tverdotoplivny... При выборе котла большей мощности он вам все равно будет давать скажем теже 90 градусов воды но при этом только увеличится расход топлива.
Колличество секций в батареи . Одна чугунная секция- примерно 140 Вт. (на 1 метр кв.площади надо 100-120 Вт), Расчитаем комнату. 18 метров кв. (комната)умножить на 100 Вт = 1800 Вт. Затем 1800 Вт. делим на 140 Вт (одна секция) =12,8 секций.
Биметаллические секции- там такой же порядок расчета только надо знать сколько Вт. одна секция. (разные материалы используют). Но она помоему идет на 2 метра площади.
Чугунина медленнее разогревается но и медленнее остывает (насос по желанию). Биметалл - меньше секций, больше теплоотдача, если не ошибаюсь scratch_one-s_head , то им обязательно нужен циркуляционный насос.
Я за чугунину smile3
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Виталий 68 пишет:
Нам лет по 15 было.Стояли январские морозы под 40-41 градус.А мы по речке проруби рубили и форель уголками ловили.Стояла такая тишина,что чихнуть было страшно.Только треск деревьев.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
lubomir 1 пишет:
Прокладку под центрифугой заменили
В ней отверстие внутреннее полностью надо вырезать заподлицо с корпусом. Ну и остальное проверьте, что советовали.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
lubomir 1 пишет:
.Гонит масло через сапун,поршня,гильзы,кольца новые.Прокладку под центрифугой заменили
Как давно меняли? Какая наработка? Надо дать поработать часов 100, дать гильзе "набить зеркало", тогда можно судить. А так пока не суетитесь - дешевле будет.
17.03.2012 - 22:36
: 7
Шурик, а что - быть учителем истории -это очень круто?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Всех с праздником мужики! Какие колеса подойдут на т25 без переделки переднего диска?заранее спасибо
12.12.2013 - 20:08
: 844
Aleksej-1616 пишет:
я ставил зил бычок но по свпаханому на мой взгляд только родные.а так любой секонхенд на 16
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Сергей Золотоноша пишет:
Aleksej-1616 пишет:
а какие передние диски подойдут нат-25? scratch_one-s_head
12.12.2013 - 20:08
: 844
lubomir 1 пишет:
У товарища возникла вот такая проблема.Гонит масло через сапун,поршня,гильзы,кольца новые.Прокладку под центрифугой заменили.Сапун не на фланец,а на резинку Где искать причину?
я был доездился брал 1л масла за 12часов.на одном цилиндре кольца стояли в ряд :замок на против замка.поставил новые кольца правильно.и все.трактористы сказали что те что стоят ставить правильно бесполезно -сами станут так же в ряд.не знаю правда или нет.поршневая тоже была хорошая.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Aleksej-1616 пишет:
С культиватора КПС-4
12.12.2013 - 20:08
: 844
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
про диски dntknw брал родные у любителей лошадей.у нас на возах в основном такие ставили
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
РЭМ пишет:
Aleksej-1616 пишет:
И что делать, если нет? dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
redaktor пишет:
Шyриk
Сергей Золотоноша
>Виталий 68
rulja
А что я такого сказал то?Поправил человека, чтобы о good пять не началось.Прошу СНЯТЬ желтую карточку huh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleksej-1616 пишет:
РЭМ пишет:
Aleksej-1616 пишет:
нужны передние диски?есть не нужные хочешь подарю?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Aleksej-1616 пишет:
РЭМ пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Сеялка сзс такие же колеса
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
А от МТЗ-320 передние подойдут? (Просто интересно)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталий 68 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
РЭМ пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Hет уж, спасибо, не надо!
BAGRAM
я был доездился брал 1л масла за 12часов.на одном цилиндре кольца стояли в ряд :замок на против замка.поставил новые кольца правильно.и все.трактористы сказали что те что стоят ставить правильно бесполезно -сами станут так же в ряд.не знаю правда или нет.поршневая тоже была хорошая.[/quote]
Правильно сказали. Я ещё по "Яве" помню: каждое кольцо снашивается по своему во время эксплуатации, и если их поставить по другому( даже на своё место , но перевернув на 180), то они начнут "точить цилиндры" или сломаются. Но там штифты, а здесь без-- поэтому неизбежно станут на место, если не перевернуть на 180. И опять же, тогда износ цилиндра.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
beserman2 пишет:
А разве нет? Что за рейтинг профессий вы вводите? dont
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Bodryi пишет:
Ага, спасибо! Понял. Буду "образовываться"! good thank_you
Хм...
