а у когонибудь поломки коробки были в следствий перегрузки?
не знаю можно ли назвать перегрузкой, но реверс выносит, зазоры, катаю измельчитель без обгонки вот он добре бьёт по реверсу, ломать не ломает но гудеть начинает
мужики посоветуйте как сделать грузы на задние колеса, а то почему то их в продаже нет. Может быть кто то от какой нибудь техники ставил. Диски у меня уже нового образца под широкую резину
Сварите полые грузы и залейте их бетоном!!!
по конкретнее как. Мне именно на колеса надо, не хочу навеску гробить
и не только по этому если один трактор то боласт на заде на навеске мешает при зацепке того же прицепа, а если подцепили прицеп то лишняя нагрузка на полуоси которая за частую бывает лишней даже от прицепа одноосного
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Яуген пишет:
Nitrus пишет:
Вибрация выносит что угодно, меня больше интересует раскол шестерни, зубов, обрыв вала итп. По форуму не припомню хронических жалоб на коробку...
К тому же забыли что на пониженной передаче шестерни и не такое выдерживают. Кто что добавит в пользу коробки?
На пониженных шестерни наоборот разгружаются,а нагружаются подшипники вторичного вала,сам вал и шестерня пониженных с мостом,мост и все что после моста!!! Все что передает крутяший момент до вторичного вала,на пониженном ряду-разгружается!
Делается с листового метала,вырезаешь по виду груза заготовки,так сказать-импровизируешь внешний вид груза,такой себе бублик во внутрь которого зальется бетон,свариваешь,во внутрь заливаешь бетон и прикручиваешь на колесо!
опять же имхо: хочется помощнее мотор на трактор - нужно менять трактор, например добыл чел трехкотловый мотор, месяц-два-полгода интима с железяками, полгода -год интима с бумагами, мотор на тракторе - ура. чтоб реализовать большую мощность захочется пвм: месяц-полгода-год интима с желяками , мост на тракторе - ура, как итог имеешь сборник и хорошо если работоспособный , а оглянувшись назад придет прозрение, что проще было купить т-45а, а секасом заниматься с женой, как пример можно привести еще легковушки: если чел накатался на одной и она его по каким причинам не устраивает то не глядя меняет на более мощную и комфортную, хотя цены на машины могут быть гораздо выше чем на нашу технику, с маленького же трактора почему то хочется выжать как с танка а когда он сломается то начинают канючить что хня все эти топики
если нового образца колеса, то стоят вентили для заправки воды в камеру. И вес сцепной увеличите и нагрузки на подшипники осей не будет
Мое мнение в т 25 все в норме.При нормальной эксплуатации(как по книге)Его не износить .А мы прицеп 4 тонны кун 0.8 (на МТЗ 0.8-1.2) и все мало но ведь прет давай больше не повез ,плохо слабый нам не угодить а он бедный пыхтит и наяривает из года в год (по себе сужу) чюток подлотаем и дальше в путь .
если воду в колеса заливать,как они себя зимой чувствуют?
Замерзают А если серьёзно, когдато на мотоблок ставил колёса от Нивы (авто) и заливал воду. Колёса живы и сейчас, с 2000 года не сливал. Только зимой ездить на них не пробовал
Все таки,что ни говори,а наш трактор дышит позитивом.Я когда свой завожу и выезжаю на улицу-деревня оживает.Куры врассыпную,собаки в экстазе лезут на забор,люди сбегают с дороги-обарачиваются,улыбаются.У меня сигнал воздушный,я их приветствую,они меня тоже-у виска крутят. Ни на что не променяю...если только на трехцилиндровый.
Ну на счет того что вдохнет,жизнь или смерть-спорный момент!!!
Дык там из сказанного,большая часть уже сбылось!!!
Были-подшипники рассыпались на вторичном,промежуточный вал скручивало!!!
Я уже решил промолчать на такое, не смог подобрать слов для культурного ответа. У меня знакомый ничему не верит если нету мокрой печати.
а от т40 никак не поставить?
600$ и не парюсь
Да приколхозить все что угодно можно!!!
На зиму надо делать солевой раствор..где то это обсуждалось в начале ЭТО темы
Думаю для камеры не есть хорошо от этого
Вот фото груза на Т-25 Шурик прислал тоже надо городить.
Я думаю хозяин фото не обидится что его фото ещё живёт
привет Сергей , эти грузы походу с МТЗ весу в них прилично
Привет Алексей! Найду звешу мне главное вариант установки ясен
под твой кун будут в самый раз
А в т-25?
ух какие в молдавии ... зеркала на топчик ставят
Вы это вот сюда скиньне, как раз по теме https://fermer.ru/forum/smekh-skvoz-slezy/182768
