когда совхозы были то пытались всё растить,а щас одна трава и бурьян,для себя картошку и для скатины всего немного.У нас единственное что щас хорошо растёт и на любой почве это дачные участки,как грибы после дождя
Видте-растет,а вы говорите не растет!!!
то что ниже песок,не значит что нельзя его пахать глубже! пахать можно,а порою и нужно,главное правильно Читаем:
Перечитал не один раз,даже жену позвал что бы она прочла,НО ТАК И НЕ НАШЁЛ ЧТО РАСТЁТ НА ПЕСКЕ,а то что пашется на разную глубену под разные культуры я и так знал.Вот только не вижу смысла пахать на 40см под картошку,если плодородный слой всего 20 см?
плохо читали значить!
Антон Фадеевич пишет:
если на нашей земле чаще выварачивать песок,а плодородку запахивать,то со временем будет только песок,т.к он сжирает весь плодородный слой
Вас не кто и не заставляет выворачивать песок!
"Плуг,имеющий корпуса с вырезными отвалами,предназначен для вспашки почв с небольшим плодородным слоем с одновременным его углублением"!
Это значит,что корпус пашет к примеру на 30см,а переворот пласта происходит лишь на глубину 20см!!!
"Такую же работу можно выполнить плугом с корпусами снабженными почвоуглубителями"!
Это значить что корпус пашет на глубину плодородного слоя,а почвоуглубитель позади корпуса рыхлит подпахотный горизонт!!!
Да и конце то концов,наука гласит,что поднявши подпахотный горизонт на верх,снижение урожайности происходит не столь значительно и временно,а потом в результате получаем более мощный пахотный горизонт!!! Ну а для минимизации снижения урожайности,не рекомендуется проводить сразу глубокую пахоту на почвах с малым плодородным слоем,а делать это постепенно в том числе применять вышеупомянутые орудия! да и конце то концов,если вы немного подымите материнки на верх,то что это повлечет?
[quote=Яуген]
смотря какая опора? 10ка -35ка или вообше пасынок ну а так они в общем то тяжелые очень ну с пасынками точно должен справиться опора 10 ки вешает 1200 кг пасынок 400кг
Мне тоже приглянулся. Угол атаки лемехов довольно острый, а отвалы стоят винтовые. Как по видео, трактор идёт вообще легко и земля сыровата. У меня плуг типа Бомета, но мне всегда казалось, что отвалы как на видео оборачивают пласт лучше и создают меньшее сопротивление. Интересно бы с таким плугом попробовать попахать.
Согласен и земелька вроде как целинная? и длинна лемеха большая
Здравствуйте.
Ищу рамку под заднее стекло КАБИНЫ(!) Т-25. Или раму в сборе(Т30.45.056) или планку (Т30.45.085). Буду благодарен тому кто подскажет где можно взять!
Нашёл одного продавца, но он живёт в таком месте, что до ближайшей ТК 280км в одну сторону. Может кто есть из Саратовской обл. проживающих поблизости от с. Александров -Гай, Новоузенск? Оплачу поездку и прочие расходы по доставке в ТК.
В теме куплю продам обменяю обращался, пока тишина.
Самодельная есть, хочу заводскую.
Довольно качественный, как по мне, плуг. Легко настраивается и пашет вполне прилично. Но ориентирован он по моему на лёгкие, песчанные грунты. На чернозёмах и глинозёмах, а так же при распашке целинных земель ведёт себя весьма посредственно. Выше было видео пахоты, так вот Бомет так не сможет. У меня плуг типа Бомета. Пашу три сезона, пока доволен.
Вот он.
Космолёт!
У меня вот так блокировка
Мне вот интересно, что за плуг у него за такой?:)
[quote=Яуген]
Не кто не что не слышал про Саню Leda? задал ему вопрос по телеге а он на связь не выходит
Спасибо.Что то надо подобное делать.
Здравствуйте.
Добрый вечер ! Проверка генератора т-25 под нагрузкой ,при помощи сжатого воздуха .
Спасибо.Вот это самое оно.Только не понятно для чего левый рычаг под крюком.Кто в курсе проясните ситуацию.Спасибо всем откликнувшимся.
Марку подскажи. Пожалуста.
Прикольная переделка
Кто пашет Бометом какие отзывы.
Евгений!!! Я перехожу на новый уровень!!!
Блин,неудачно покормил
Спасибо всем .Теперь все ясно.
Новый взгляд воздушного фильтра
Так, господа, ищем себя и друзей
А это из соседней ветки, наверно
такого формата нужно поднять и загрузить кунам
Этот столб нам не под силу... Я 3х метровый на навеске перевозил, на скачках передние колеса подпрыгивали. А этот куном, это зверство.
погрузку это я сильно сказал, нужно поднять, дать в зад, метра 2, подьедет площадка и опустить на неё
Побереги передние ступицы
