Делал разные на заказ,с отделениями под боеприпасы и прочее.Посчитал сегодня,что то около десятка изготовил.А у самого простой ящик,под два навесных замка(хотя другим делал с внутренними,без отделений-боеприпасы храню в другом месте.Варил из металла от тройки до пятерки-как желал хозяин.Последний делал под карабин ВЕПРЬ 7.62.Размеры моего-80 на 25 на 10см.
С ним правда получилась засада - или продавец с Авиты не сказал или почтовик уронили посылку на крышку, она лопнула. Попробую термопистолетом запаять, что получится
Не помню точно,целы или нет.На глаза не попадаются возможно на потолку.У меня два таких термоса было,лет десять назад городил в трактор,но потом убрал-мешал.Поищу,найду если,крышку или целиком отдам.
2,8 (давление на холодную), после пяти часов активной работы давление 1,1 (на горячую). А вот сегодня после шести часов оранки масло нагрелось до 60 градусов - давление 0,9. ЧТО ДЕЛАТЬ, боюсь запороть двигатель.
Для начала подожмите немного редукционный клапан (под генераторм), в несколько этапов и следите за прибором. Должно хоть немного но изменятся.
Для контроля проверьте центрифугу - если вывернется жиклер распылителя также будет падение давления.
После ночного простоя отверните пробку сливную, слейте в посуду немного масла - нет ли стружки цветной и на магните пробки заоодно посмотрте что прилипло.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ У МЕНЯ ТРАКТОР УРАЛЕЦ 220 ХОЧУ НА НЕГО ПОСТАВИТЬ КАБИНУ С Т-25 РАЗМЕРЫ ЕЕ НИ КТО НЕ ПОДСКАЖЕТ. ЕСЛИ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВЫЛОЖУ ФОТКИ
Благодаря Владимиру (Путнику) у меня появился кронштейн для термоса.
Владимир спасибо громадное!
Думал потрачу уйму времени на его поиски, а тут только написал на форуме и помог!
Заодно подошел и термос.
Дайте совет, у кого какие соображения.... Нашел трактор, в гараже, на колодках, Стоит 10 лет. Можно пытаться заводить или какие процедуры перед этим ещё необходимы? Конечно кроме проверки масла и топлива. А так вариант неплохой. Двигатель 95 моточасов после капремонта.
Масло, топливо проверить, топливо прокачать, нижнюю пробку в баке отвернуть на наличие конденсата, подсоединить акум и заводить. Если какие сальники высохли оно со временем покажет.
Мой тоже 10 лет стоял. Сначала за шкив прокрутили - крутится. Потом завели.
Мужики ,может кто подскажет как и чем можно промыть бак? Пробовал так, снимал бак и привязывал кисточку на палку а потом наливал немного солярки в бак и размешивал этой кисточкой.Может есть ещё какой способ?
парни поставил цепь для разгрузки гидроцилиндра при езде с 1птс 2 , только место крепления на вид хлипковато как бы чего не свернуло ,у кого какие соображения будут
Я мыл горячей водой с моющим средством типа фери, после хорошенько промывал холодной водой и сушил паяльной лампой.
Алексей Привет!Тоже такая цепь стоит только толще и палец по размеру но я ставил чтобы серьга не была горизонтально при работе только с прицепом хотя другие просто переставляют рычаги навески чтобы не опускалась ниже чем даст ГЦ,если забудеш про цыпок при работе гидравликой то просто что то оторвет или согнет
После такого простоя не плохо бы насос и форсунки проверить.А еще посмотреть состояние масла и работу масляного насоса.а так на трос и в путь. будет долго дымить падла.
Алексей Привет!Тоже такая цепь стоит только толще и палец по размеру но я ставил чтобы серьга не была горизонтально при работе только с прицепом хотя другие просто переставляют рычаги навески чтобы не опускалась ниже чем даст ГЦ,если забудеш про цыпок то просто что то оторвет или согнет
привет Сергей ! , я его только из за г\ц поставил чтоб на него нагрузки меньше было , а так конечно если на принудиловке опускать то может погнуть чё , на болту только резьба такая и её немного дальше болт гораздо толше в аккурат в цепь заходит , если на растяжках поднять чтоб гидроцилиндр был полностью сжат то тогда отсоединять и присоединять проблематично , завтра буду зерно получать вот и испытаю
Всё будет в норме,тем более прицеп то заводской да гц не боится такой нагрузки как дышло телеги вот ухо на баке это куда серьезней у меня с плугом отлетело года ...назад
вот и я за это ухо переживаю как бы не повисло , лано утро вечера мудреней может и нуего нах эти эксперименты пусть г\ц отдувается ведь колечки и поменять можно а ухо уже не пришить
Нужная и полезная штуковина.И как раритет и как термос.
Там под большой крышкой (насколько помню) должна быть пробка и маленькая крышечка.
Щурик почем крышку взял?откроюсекрет есть и такая в запасе.Поменяю на простую.
А как он там крепится?
Ремешком видимо
не плохо бы масло в моторе заменить сразу и хоть несколько оборотов коленвала сделать в ручную, если где чего не так - сразу почувствуется
Мой тоже около того стоял и масло было слито,поэтому проворачивать не стал,а открутил поддон,а там чистоган и все блестит.
Привет Всем!!! При заводке на декомпрессоре подними давление масла и
потом пуск, а то заведется, а давления нет и будет большой грех.
Александр Клем, вы с какого региона?
персмкий край
Гаек насыпь и тряси.
кстати очень хороший способ, только обратно нужно вытрясти столько же сколь засыпал
А ограничительный клапан на гидроцилиндре не работает?
а кто его знает , когда цилиндр перебирал поменял все колечки , только вот хомутика под клапан нема
