(Не успевают возить) Всё раскупают. Привозят по два трактора в неделю.
это значит поляки активно продают топики? интересно чем они их заменяют
поверьте вибор там огромный на любой вкус и кошелек
Там столько всего, что глаза разбегаются. И Т-25 совсем мало, по сравнению с другими марками. Просто меняют на новые более современные трактора. Если МТЗ загнется, в Беларуси тоже будет огромный выбор моделей и марок.
Путник огромнеишее тебю спасибо . Подогнали вал на Т-40 , поставил и собрал движок , собрался пока перед не закатил зажигание выставить - и на тебе болт с Д-144 и не подходит . Хотя когда маховик ставил там тоже болты не подошли - у меня с д-21 БОЛТЫ БЫЛИ , ПРИМЕРИЛ , А ТЕ И ПОДОШЛИ . Д а ещё когда пробки на валу вскрывали , там такие трубочки вроде стояли - так мне дед Михаил Иванович Пережигин -моторист- сказал что такое видит в первые за энное количество времени . А теперь перетачивать завтра буду .
Спасибо за подсказку. Всё скупили до нас. Из 4000 тракторов на сайте только 5 Т-25. И те древние. "Будем искать...."
Последнее время смотрю из РП волокут всякие сельхозмашины (от картофелесажалок до картофелеуборочных комбайнов), а так же различные трактора. А как их растамаживают. Можно ли самому привезти или много гемороя.
А где в Белоруссии есть рынок польской б/у-шной сельхозтехники?
Чтоб можно было приехать, посмотреть, потрогать пальцем, ткнуть этим же пальцем в то, что понравилось, купить и увезти в РФ (с помощью местных перевозчиков например).
Здравствуйте КОЛЕГИ, заранее БОЛЬШОЕ спасибо за помощь. Обращаюсь к ВАМ с помощью, трактор Т25 у меня с 2008 года. Давление всегда было 2-3. Последние два года наблюдаю картину, завожу трактор 2,8 (давление на холодную), после пяти часов активной работы давление 1,1 (на горячую). А вот сегодня после шести часов оранки масло нагрелось до 60 градусов - давление 0,9. ЧТО ДЕЛАТЬ, боюсь запороть двигатель.Датчик давления исправен. Трактор наработка 1700 моточасов. Масло всегда покупал и лил "нормальное" как мне говорили - немецкая минералка, правда, очень "житкое", может попробовать "советское", рекомендованое производителем. Может ВЫ подскажете какое выбрать масло по плотности или делать двигатель. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
если на холодную давление нормальное а после прогрева падает то врятли от нагрева меняются параметры мотора или насоса, логичней предположить что меняются свойства масла, тут много рассуждали про масла но субьективно полусинтетика и тем пачее синтетика меньше меняют вязкостные свойства при температурных колебаниях, оно конечно подороже но оно того стоит, ведь мотор это сердце трактора а с сердечком что со своим что с тракторным нужно внимательнее. может стоит попробовать что из современных синтетических масел для дизелей, думаю новому мотору как у вас не повредит, сейчас народ подтянется и еще чего подскажут
У меня после покупки вала на д21 тоже болт не подошел,выточили резьбовую часть а шляпку вварили от родного болта. Трубки в коленвалу желательно должны стоять, тогда масло на смазку вкладыша отбирается самое чистое,а посторонние тяжелые частицы отбрасываются силой инерции к основанию трубки и оседают там. В моем нынешнем коленвалу они к сожалению отсутствуют, а в запасном есть.
ага, евгений решил на кабину самострел примастырить, тогда питание лучше ленточное, чтоб из кабины подавалось, тогда можно будет не только за дровишками в лес но и в соседний банк сгонять за грошами
Привет Всем!!! Для ГРУЛЯ -читай внимательно инструкцию и руководство по
эксплуатации и четко выполняй ибо они самые грамотные в твоем тракторе и
самые заботливые о твоем кармане и пребудешь ты в удаче и спокойствии
за своего помощника, и будет он тебе верным псом!!! Wasilisk.
Я пластмассовые детали восстанавливаю другим способом: берется латунная мелкая сетка и разогретым паяльником вдавливается в пластмассу. Потом сверху наждачкой зачищаю. Надежно.
открутил-померял, держи
длинна резьбовой части- 40мм, резьба- 16х1,5, гайка- 36мм
Это только реклама, в наличии нет, возят под заказ. (Не успевают возить) Всё раскупают. Привозят по два трактора в неделю. Может и рискну......
http://www.av.by/public/index.php?event=6&user_id=831653
Что из этого есть в наличии нужно звонить, узнавать. Как я уже писал, Т-25 разметают сразу. Заказал, буду ждать.
А почему никто польский Урсус не заказывает?..
А запчасти где на него брать?
не по теме ящик для ружья сам кто делал? если можно то фотку и размеры, можно в личку
Да любой,главное что бы закрывался,да железный был,ну вверху отсек для боеприпасов,вроде гостов нет.
насколько я знаю он должен быть вертикальным и иметь крепление к стене или полу,иначе штраф
или чтоб в кабине возить?
Я покупал!Могу размеры снять.А так можно и самому прикинуть,как ружьё то хранить собираешься и сколько единиц.
Закреплять обязательно,а так не знаю у одного мужика видал под кроватью закреплён.
В кабине и так можно возить в чехле и разряженное.
Не так давно он навес мастерил. Скорее всего приклад длинным получится
Я делал не один раз,в основном на заказ.У самого тоже простой сварен,фотку попробую вечером.
подождём и размерчики
ну и с Вас тоже самое
А то, не зря же люк делал
