ксенон в тракторную оптику? что вы курите то?На корове на ипподром попробуйте въехать!!!!! В машинах жопа получается, а тут маленькая оптика и какой эффект?лучше уж танковые фары- не расколешь точно
вот и я про то же,если светодиодные фары от 1800р.шт,то ксенон 4000-5000р комплект,щас уже светодиодные лампочки практически на любые фары есть,только пока для тракторных не видел,думаю себе в туманках поменять
Был на выходные в гостях у родственников, рассказали что у них произошел такой курьез.
Сваяку пятилетний сын заправил трактор Т-25, и бак по горло и в мотор по самую пробку ... - водой со шланга. А сваяк не прверяя масло давай заводить через день, чых-пых и сдох тракторок, После полной очистки и замены фильтров движек работает но видно топливную подсадили, - заводится уже только с буксира, - коленвал вроде бы не пострадал.
Мораль - все таки надо проверять масло даже если движек и не "берет".
Наверное у сынишки ремешок к попе в гости сходил после этого...
Вот вы где все.
Такой вопрос. На гидроцилиндре навески есть клапан стопорный. Через шток клапана все время сочится. Цилиндр перебраный, на этот клапан родного ничего нет, резинки подобрали. Я им вообще не пользуюсь. Думаю заглушить его совсем, болтиком или заклепкой. Или есть способ лечения? Для косилки вещь нужная.
подъёмник на скорую руку. Пока не опробовал грузоподъёмность.
нижнюю упорную трубку на стреле заменить бы на две чтоб они упирались в нижние вершины треугольника автосцепки и будет жесткая конструкция, при такой конструкции что на фото есть опасность сваливания стрелы на бок, при транспортировке поднятого болтающегося бревна на стрелу будут действовать нехилые моменты направленные как раз лево-право, а так помошник будет замечательный, спина не раз спасибо скажет
У меня с ГЦ такаяже проблема, постоянно сочится масло под этот клапан, а еще он самопроизвольно опускается и стопорит ГЦ. Думаю подобрать новое уплатнительное колечко, может поможет.
Я когда покупал себе ремкомплект на ГЦ у меня было это маленькое колечко,менял.
А вот вопрос про разрушения, что быстрее будет сгорать ксенон или диоды? У нас ксенон в принципе стоит не дорого 1500 Ну хотя диоды с фарой целиком, это +
Тоже по осени построил помощника подъемника,три полных дня ушло,рулоны от 150 до 300 с лишком опробовал подымать,грузить,металлолом немного перетащил,красота да и только!
Выглядел (в)контакте!
Моя вешалка,сделал ещё до Куна,хороший помощник чтобы не кого не просить
Я тоже делал такую "вешалку", свои задачи она выполняла но с началом работ по КУНа я ее забросил, а вот идеи по модернизации остались. Ими и поделюсь.
У подъемников такой конструкции один большой недостаток - малый ход крюка. Если настроить что бы цеплять пониже то и высота соответственно не большая и наоборот, к тому же стрела стремится уперется в рамку стекла. Я для разных работ сразу делал три разных отверстия (отмечены зелеными стрелками) что бы хоть как то это компенсировать.
А оптимально сюда просится старый добрый палиспаст с гидроцилиндром запитаным от свободной секции распределителя. Ведь прямолинейное вертикальное движение крюка незаменимо при многих работах. Подобрать гидроцилиндр подлинее гораздо проще и дешевле чем самую дешевую лебедку с гидроприводом. Ход крюка равен двойному ходу штока, можно замутить и кратный полиспаст. Но для такого подъемника как на фото достаточно 1,5 метра.
На фото изобразил идею, принципиальную схему, кому интересно развивайте дальше сами.
На подходе! Но сначала огороды запашу. Нарезал кучу заготовок, гидроцилиндр выворота нашел, еще удалось купит деталь для дополнительного распределителя что бы првильно подключить, но в профильной ветке все равно пока выложить нечего.
А после свадьбы дочери мы с женой поехали в свадебное путешествие на Черное море в Украину и, поверьте, там было не до КУНа!
Полиспаст дает проигрыш в расстоянии. Т.е. при ходе штока 50 см, трос сместится на 25 см.
Через чалку можно и руками выровнять 5-6 см на точку погрузки.
Цилиндр поднимает гигантскую массу, потянет и без полиспаста.
Можно схему Алексея И. и вашу объединить. В верхнем колене цилиндр. Двухплечая стрела получится. С 3-секционным распределителем красота. А если цилиндры на одну секцию запитать, то для грубой работы пойдет.
Вот цилиндр на телеге, комбайновский с жатки, пол-кузова песка легко опрокидывает (меня уверяли, что всю телегу порвет при таком расположении).
А вот кормоизмельчитель. Был от 3-фазного двигателя, ржавел за ненадобностью. Навесил через ВОМ.
Ниже стебли малины. Клен на 25 мм в опилки.
Вот делал-недоделал. Копалка. Редуктор от бункера картофельного комбайна. Понижает в три раза. На 1 передаче надо пригазовывать, чтобы выкидывало (что я и хотел, а не на холостых пыхтеть). Недоделки - сделал близко к навеске, колеса не влазят опорные. Рама ураловская коляска, прочности хватает, сделаю на манер польской крепление лемеха, но к раме. У нас березка и всякая дрянь растет. Такой тип копалки более удобный. Огороды маленькие, 10 соток редкость.
Это я не забывал, просто у меня оперетор только на дальний восток расщитан. Байкалвестком
Однако ксенон будет дешевле , светодиодные фары , стоят не дешевле 1800
ксенон только лампочки их надо в какую то фару поставить,что то с цоколем мудрить и толкового света от такого изобретения не будет
собрал всё в кучу нужное для установки компрессора, затею с установкой на ремне вместо гены или чуток по другому пока отложил, не по душе пришлась
Возможно даже и присох.
Вынесу на суд форумчан подъёмник на скорую руку. Пока не опробовал грузоподъёмность. Собираюсь сруб собирать - брёвна поднимать. Высота подъёма 2.50
Вот вы где все.
Купите ремкомплект для гидроцилиндра ЦС-75, там это маленькое колечко есть. Стоит копейки.
Так после замены все равно сочится. Может не в то место ставлю? Так не только на моем бежит.
И у меня сочилось, колечко поменял и перестало.
на досуге фото сделаем! а пока чай попейте
я так раньше грузил,нанимал,теперь им калым отпал
Да моя вешалка тоже лежит без дела,а что с Куном?когда :beer:, свадьбу то уже отгуляли,может и Кун на подходе
В данном случае наоборот
Привет Всем!!! Серега молоделец!!!
