Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1477 из 1514
45402 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Aleks35 пишет:
Дак от легковушки он итак заведётся даже с родным стартером и родным генератором.
55 акб пусковой ток выдаёт больше чем 190акб
55 акб даже шустрее заводит [изображение]
А плюс там один видимо халявный акб больше нет.
Но при его наличии и с учётом что и в будущем будут такие акб халявными то можно и ящик приладить.
Что то не так, у 55го пусковой ток в 2 раза меньше чем у 190.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Melnikov Lexa пишет:
Aleks35 пишет:
Зависит от акб
емкости в 55 А/ч пусковой ток для бензинового мотора может достигать 255 Ампера. В то время как аналогичная батарея для дизельного мотора — 300 Ампер
Тоже и с более большой ёмкостью акб
Так что при выборе аккамулятора не только нужно смотреть на ёмкость.
Был у меня одно время 132 акб но пусковой ток на нем был меньше чем на 55. Да на нем можно было крутить стартером двигатель пол дня но он не давал тех оборотов стартера чтоб запустить двигатель даже при 0 градусов .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Констан пишет:
Во-вторых, сколько энергии взято на пуск из аккумулятора, столько же должно вернуться, при этом аккумулятор может быть хоть бесконечно большой емкости. Сколько взяли, столько отдали, пофиг на емкость.
вот с Констаном соглашусь, не все равно сколь емкости в акуме, заряжай его не спеша, на зарядку ставиш хоть стопицот, дал ему пяток ампер и зарядится, просто будет зависеть от времени, амперметр вам покажет куда идет ток, и таки да, мелкий акум может дать больший пусковой ток, если он, этот мелкий акум, заточен под пуск, а большой может быть тяговым
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Доброго дня .
Куда притулить 190 Акум в 25ке?
На родное место не влезет? если подрезать наружный уголок гнезда? или такой вариант не по фэншую?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
костромич пишет:
Доброго дня .
Не, миллиметров 5 -7 не лезет .
04.08.2012 - 18:25
: 861
костромич пишет:
Доброго дня .
Спереди трактора ящик сварить
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Maksat пишет:
костромич пишет:
Доброго дня .
Вариант не очень в плане того, что там акум трясти будет сильно.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
костромич пишет:
Доброго дня .
У меня там попрошайка сварен, камни с борозды подбирать, где то фото было не найду.
Короче спасибо всем сочувствующим, поставил в штатное 100ку.
190 подождёт.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Поздравляю всех с праздником! С Днём Победы!
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Всем привет. Какие в этом году расценки на пахоту , гребни и фрезу. Огороды до 5 соток. Центральная Россия
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
22.03.2010 - 11:48
: 6952
маи бобино - Предупреждение. В следующий раз за подобный пост последует блокировка на три месяца за оскорбительное обращение к администрации портала
Вовий - предупреждение за обсуждение действий модератора
Евген 89' - предупреждение за обсуждение действий модератора
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Заканчиваем флуд про комаров, рыбалку и т.д. для этого есть курилка
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Мужики! Вопрос по шайбам дифференциала. Родных не найти, от чего можно подобрать?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Денис Ш пишет:
С Камаза говорят ставят.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
РЭМ пишет:
Денис Ш пишет:
Они чуть толще и без усиков.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Кто знает когда Владимирский тракторный выпустил последние трактора? вроде как после этого они еще какое то время выпускали комплектующие и запчасти, в сети информация разнится
пы.сы. тема про масла и правда не получила развития, все уже на сто раз обсуждено
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
я вот и колеса себе прикупил на запас
тыс 54800 отдавали+ еще2камеры
за рекламу не сочтите : laugh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Aleksej-1616 пишет:
за рекламу не сочтите : [изображение]
Озка? Я себе тоже неделю назад поставил. Почему то они уже чем родные смотрятся и весят гораздо меньше. Посмотрим как себя поведут
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
да озка турция,они у меня 8 слоиные. есть еще 6слоиные.
все таки импортные лучше
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я тоже 8 слойную брал
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
т45а пишет:
ясно.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Подскажите цилиндр и коленвал в таком состоянии ходить будут или на свалку? Продавец говорит новые, только лежали долго
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Цилиндры 100% в металлолом они были в работе и хорошо их ржавчина поела.
Колено шлифанул бы
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
Не такой размер случайно?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А то у меня печалька. cry родные ещё с 92 года
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
нет ....мои размеры как родные 12,4-28
вам надо наверно это размер https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/shiny_na_mini_trak...
надо спросить у менеджера.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Олег72 пишет:
А то у меня печалька. [изображение] родные ещё с 92 года
Я латку холодной вулканизации поставил на такое, думал временно, а второй сезон езжу laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Констан пишет:
12,4-28 есть одно бу, но они высокие. 11,2-28 у меня с завода стоят. Цена великолепная - 25 килоруб. wacko2
Дак тоже 2 грибка, второй позавчера поставил.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Констан пишет:
12,4-28 есть одно бу, но они высокие. 11,2-28 у меня с завода стоят. Цена великолепная - 25 килоруб. [изображение]
практически любой ваш каприз
родной волтур 12,4r28 около 32тыс.25тыс это не дорого для меня
