Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1414 из 1514
45403 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
lavansen пишет:
slavikom пишет:
Поставить електронний от генератора и забить о механическом Себе поставил от маза там шкала на 3000об\м
Это да,не хочется покупать другой тахометр...Интересно по приводам не где нет информации..От МТЗ привода вроде меньше обороты на тахометр...
Я себе поставил тахометр 135 от МТЗ но заменил циферблат на тх-136 и все показывает отлично холостой 800 Макс обороты 1800!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я поставил электронный помоему с ПАЗа стрелка скачет туда сюда почему не понимаю
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
kubinez пишет:
Постав по питанию тахометра диод и после диода конденсатор 1000-25в должно стать нормально
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Что хотеть по точности оборотов на тахометре тх136,,если там шкала не правильная))только сейчас заметил.Прикинул линейкой от деления на шкале 1,800 об мин,то есть максимальные обороты двигателя,до деления шкалы скорости ,получается всего 22км в час,,хотя должно быть 25 км в час..
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
slavikom пишет:
kubinez пишет:
попробую
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Melnikov Lexa пишет:
Вовий пишет:
lavansen пишет:
slavikom пишет:
У меня от мтз тахометр. Привод покупал в магазине сказали от т-25. Здесь специалисты сказали мтз. Впрочем мне это не мешает. Ориентируюсь как есть, привык. Глохнуть начинает от 500 оборотов, холостой ход 800-900. Но думаю привирает. По ровной дороге тапка в пол показывает 1800 оборотов а скорость по джи-пи-эс 27-28 км/ч при паспортных на этих оборотах 30 км/ч. Значит обороты у меня чуть ниже. Так думаю.
Паспортные 21.9 или 21 при 1800 в зависимости от шин.
У меня не т-25, немного другой трактор. Но кострукция двигателя одинаковая.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Вовий пишет:
А не 25 км в час максимальная скорость?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lavansen пишет:
Вовий пишет:
Это не я писал.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Трактористы, вопрос(?) Какое расстояние от кронштейна до кронштейна навески или как лучше объяснить, расстояние от плоскости до плоскости на коробке куда прикручиваются кронштейны задней навески?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Всем здравствуйте! Готовлюсь к копке картошки,делаю грохотную копалку! Выкладываю фото. Критику и рекомендации приветствую.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Chupastar62 пишет:
Выкладываю фото.
Все что не правильно сделано познается в работе... .Передние рычаги привода грохота(как и задние) должны быть даже в крайнем переднем положении чуть наклонены назад чтобы был эффект подбрасывания как бы вверх того что находится на грохоте, если наклонены вперед то клубни будут идти не назад, а вперед и это плохо ибо они будут долго трястись на грохоте и повреждаться. Сзади рамы обязательно перемычку и к ней от верхнего угла переднего треугольника раскос( может и два ),иначе все спереди оторвется, лемех по средине вырезать чтобы в землю сначала заходили его боковины и лишь потом средина, на глубину копания это не повлияет и он меньше будет забиваться всяким не нужным хламом типа корней и травы.Трудно сразу все сделать правильно даже копируя чье-то ...., косяки все-равно немного будут и их придется потом немного поправлять и устранять в процессе эксплуатации.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
что тут еще добавить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-08-2021 в 20:55:53
Благодарю!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Исаченко Сергей пишет:
Chupastar62 пишет:
Выкладываю фото.
Передние рычаги ещё не соединены! А так да,все верно!
03.08.2020 - 20:38
: 12
https://youtu.be/AgSSBdQMTZo я тоже собрал копалочку ,будет второй сезон как раблтает и частично переделывалась по мере работы.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Самоделкин 90 пишет:
Отличный результат!!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Рассыпался вентилятор кабины ,,который в потолке встроен,точнее само пластиковое колесо.А достать у нас его не реально,все магазины обзвонил.Может подходит вентилятор от других тракторов?Если бы поставить дюралевое вообще было бы идеально..
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
lavansen пишет:
Его и в России не найдешь..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
бродяга можайский пишет:
Дефицит scratch_one-s_head
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Не кто не подскажет от чего можно присандалить пропеллер ,,,от МТЗ у нас продаются ,только там намного тоньше крепеж...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Хоть бы фото что смотреть?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Олег72 пишет:
Завтра сфотографирую,,обломки...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
lavansen пишет:
сфотографирую,
Большой дефицит..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lavansen пишет:
Крыльчатка вентилятора кабины Т - 25 должна быть такая же как на вентиляции в Т-150. ГУГЛ пишет что Крыльчатка т 150, Т 25 хтз вентиляции кабины одинаковы.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
привет друзья, собираюсь купить некомплектный двигатель на з.ч. вопрос в погрузке руками в автоприцеп. Думаю маховик и крыльчатку снять. может кто грузил, посоветует чего. сколько человек нужно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Спасибо..Будем искать о т150
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
weafox пишет:
Как говорят,своя ноша не тянет. Вдвоём по доскам в УАЗик 469 запихивали. Не стояло на нём только топливного насоса.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
путник1 пишет:
чем меньше цилиндров тем тяжелее маховик чтоб проходить мертвые точки,
Когда-то имел Д-20, одноцилиндровый дизель, 125 мм поршень. Там маховик практически одинаковый диаметром и толщиной. super
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
День добрый. Подскажите пожалуйста, зачем нужна вот эта трубка, которая идёт к форсункам, далее в бак (обратка). На штуцере отверстие миллиметра полтора. Просто хочу поменять фильтр на МТЗшный. Аппаратура родная пучковая.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
rinat-hatabich пишет:
Удаление воздуха!!!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Chupastar62 пишет:
Удаление воздуха!!!
И отверстие должно быть меньше чем 1.5мм.
