Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1418 из 1514
45403 сообщения
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Chupastar62 пишет:
Олексій Добрин пишет:
Товарищи кто использует одесский однокорпусной плуг 1-35 откликнитесь плиз!
Есть такое дело!
пахал плугом?
борозды есть?
как стоит поперечная тяга и как она выглядит? насколько выдвинута в стороны? как стоят квадратики?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Chupastar62 пишет:
Есть такое дело!
пахал плугом?
борозды есть?
Плугом пахал! Небольшие борозды есть! Плуг на тяге регулируется по трактору, выглядит как квадрат с круглыми концами. Квадратики для фиксации плуга на продольном валу, регулировочные болты (слева по ходу) упираются в квадратик! Это словами описал! Постараюсь на днях сфотографировать!
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Chupastar62 пишет:
thank_you
если получится с размерами "выпуска"
и фото пахоты вдоль.
посмотрю что у меня не правильно, мне думается недопахиваю.
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
Добрый вечер.Может кто знает точные размеры втулки на вал от бора мощности?
http://joxi.ru/gmvNGOdidZ4dDm
По каталогу: Втулка Д22-1005434
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
у него интересно реализован привод ПВМ, с вала КПП, причем с такого, который всегда крутится как нужно, в смысле и все передачи и реверс, но, передний и задний мосты будут синхронизированы либо на "повышенных" либо на "пониженных" , смотря как подобраны передаточные числа, либо можно просто ездить на ПВМ, если между диапазонами поставить нейтраль
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Мост от т-40 Ам ставить, тогда все получится .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
Слишком морда высоко получается.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Chupastar62 пишет:
Есть такое дело!
пахал плугом?
борозды есть?
Вот продал на прошлой неделе плуг,фото остались.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Павел 412 пишет:
thank_you
поперчину все ставят как бык поссал lol 3й вариант вижу.
мне интересно какова была всетаки задумка инженера.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ею регулируется захват плуга и угол атаки(что бы не уводило передок трактора в сторону вспаханого)
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
согласен.
обратите внимание что она шестигранная, но на нее приварены 2 прямоугольные пластины.
теперь вопрос - как должны быть сориентированны данные пластины при установки поперечины?
второй вопрос - на данной поперечине имеются 3 отверстия - стопора для установки квадратиков, что видны на фото (с болтом стопорным), куда (вверх\вниз\в бока) должны смотреть отверстия?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Павел 412 пишет:
Недели две назад, у нас продавался абсолютно новый одесский плуг.
Цена стояла 10т/руб.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у меня нет такого плуга, был у соседа но он его продал вместе с топиком лет восемь назад. Родная поперечина там квадратна, и из этого и следует исходить, на фото поперечина самомал, естественно ориентировка -отверстия под стопоры вертикально. Плуг(любой с подобной регулировкой) выставляется так чтобы захват корпуса не оставлял в борозде гребня, то есть лемех должен срезать пласт соответствующий его захвату от края борозды, не больше
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
не самопал, я ж уже написал - 3 таикх же поперечины выидел лично, это заводской вариант, тем более выкрашенный тем же цветом.
и если бы это был самопал - никто не стал бы сверлить регулировочные зенки.
Владимир Вл пишет:
я согласен, но ведь была какая то цель сделать эти отверстия и эти квадратики. Вот что хочется понять.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Павел 412 пишет:
Павел, у тебя столько Сидра рядом с плугом валяется... beer
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Владимир Вл пишет:
Владимир Вл пишет:
У меня квадратная! Без всякой наварки пластин! Квадратики это упоры этого вала,а сверления это под болт квадратика! Несколько сверлений на валу это регулировки под разную колею трактора!!! Без этих сверлений при ударе регулировки уйдут!!!
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Какие шины взять на передок?
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем здравия, извиняюсь что засоряю эфир; устраняю типовую болячку кейса СТЕЛС, рано или поздно придущую к каждому у кого есть такой набор
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Владимир Вл пишет:
поперечина самомал
не самопал
Видимо все дело в годе выпуска плуга.
У меня заводской шестигранник (и с черенковым ножом).
У отца заводской квадрат (нож колесом).
Aleks35 пишет:
Я бы взял традиционные, "с тремя полосами".
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Чтобы не уводило передок, можно доработать полевую доску
24.06.2016 - 14:56
: 569
Думаю качество вспашки видно, в запустении 4 года было трава клевер
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Хайсер пишет:
традиционные
Их и возьму скорее всего. Вот только над размером думаю.
6.0-16 сейчас стоят
6.5-16 стояли до этих
7.0-16 войдут нет до крыла ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Алексей334 пишет:
Года 2 назад отломились хотел что то подобное делать, но времени не было поэтому завязал на шнурок, так и прижилось laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Алексей334 пишет:
У меня на кейсе ,,эта защёлка по надёжней..
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Так ладно.
попробуем рассуждать логически - почему я поставил поперечину пластинами вперд?
потому что считаю, что у пластин больше площадь опоры, чем у шестигранника, значит меньше будет разбиваться прорезь.
при такой установке сверловка оказывается позади тяги и приваренных пластин.
остаются 2 других вопроса:
1. - в какую сторону по ходу движения становится сверловка?
2. - зачем на плугах 2 квадратика на поперечине, если сверловка только с одной стороны?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks35 пишет:
у меня правда китаец, но на топика оч похож, размер и вес почти такой же, и шины передние того же размера. В позапрошлом году вял вот такие, грязью абсолютно не залипают
26.11.2011 - 20:46
: 197
lavansen пишет:
Смотрел на других чемоданчиками и везде понадежней как то, парадокс- чем думали когда чертеж делали
26.11.2011 - 20:46
: 197
Сантяй пишет:
Во-во, всем хорош наборщик а тут не доглядели
