Если честно. Я не мерил. Просто хочу поменять на МТЗ, а то этот фильтр достал уже. У него резинки сейчас быстро набухают в соляре. Потом закупорка... И приехали
Не так давно у кого-то еще ломался.
Проще любой мощный кулер воткнуть, прямо на решетку в потолке.
А от пыли фибру или лопатки приклеить вместо вентилятора, они эффект завихрения потока дадут и так же частицы отбиваться будут.
Мужики громадная просьба - наверное сть у кого то разобранный двигатель т-25.
на фото компрессор с т-40 я пометил стрелочкой канал для смазки под давлением.
Кто то может посмотреть, желательно с фото - есть ли такой канал на т-25 в месте крепления ТНВД
Могу предложить не большую темку.
Вчера привезли,сегодня собрал и не много испытал.Ну и первые впечатления, ожидаемые. 1) Догрузить 2)Переделать в прицепную. И еще возникло ощущение что ромашку (диски) лучше заменить на сплошные ровные.Чтоб не было пропусков.
Может у кого есть уже богатый опыт в использовании подобных агрегатов, прошу поделиться опытом в применении и модернизации и мнениями по поводу области применения.
Это связано с сопротивлением , сплошной мельче берет,(лущильник), ромашка глубже лезет, прицепная лучше копирует(ровнее идёт).
Возможно.Не спорю.Еще в полной мере не испытал.Но наличие неподрезанных сорняков,много пропусков,даже после второго прохода.Наводит на мысль что причина в форме диска. Хотя,причина может таиться и в не догруженности.
Соглашусь что сплошной будет лезть меньше,но подрезать лучше точно.И тут возникает вопрос рационального применения.
Ромашки лучше работают чем сплошные, и нужно первой батареи сделать больше угол атаки, и утяжелить или навеской прижимать, может поменять местами первую и вторую батарею.
Навеской прижимать смысла не вижу,копирование и глубина пострадают.Отсюда и вывод что нужно переделать в прицепную.А то что батареи четко работают,какой смысл их менять?От перемены мест слагаемых,сумма не меняется!Любимая "пословица"
Думаю лучше бетонные блоки (самодельные) залить и подвесить.После того как на прицепную переделать.Чтоб навеску не насиловать.
Так самое интересное когда с ней едешь в транспортном она не легкая!!! У вас-2032 с передком морду подкидывает. Тоже думал пару бордюров закинуть на нее. Углами игрался.
Если в прицепную переделать не должно подкидывать.А на навесной то да подкидывает.
Прицепной работать нужно пространство, в огородах места мало. И для начала что бы переделывать попробовать поиграться с углами атаки, судя по всему батареи поставили как попало и на этом сделали вывод, купить новую и вложить ещё столько же что бы переделать, для чего тогда покупать.
Втулки ставишь металлическую и нет проблем
Не очень в этом понимаю,говорят на три д принтере можно напечатать эту деталь,только размеры нужны..
Он есть но не на всех блоках
визуально отличить как то можно?
до снятия ТНВД
Нет.
Все правильно кроме ромашки поменять на сплошные.
Можно по подробнее?
У меня есть такая борона, сцепку сделал под треугольник. Если честно не понравилась, легкая и работает плохо.
Ну так в этом и весь вопрос.Как преодолеть все эти недостатки?
Вы же сами ответили на это, переделать в прицепную и догрузить.
Я не ответил,я предположил теоретически.И поэтому попросил совета у тех кто уже решил эти вопросы.Я вообще чайник в этом деле.
Еще один минус, солому не берет.
Ну Вы ведь сразу определили что необходимо сделать, и как ни странно вывод оказался верным, это значит Вы уже что то смыслите в обработке земли .
https://youtu.be/ZsDE8BhIK8g
https://youtu.be/10A0Fd7DLwo
Вот как то так, это одна батарея было бы две было лучше.
В обработке земли я не первый год.Я с дисками в первые.Выводы я сделал,но могу и ошибаться.Потому и прошу у более опытных людей совета.
Спору нет.Только потянул бы трактор две батареи?Уж больно глубоко берет.
Вот тут я ничего не понял.
Всем привет.
У меня такой.
https://youtu.be/OAw-DQYWiXc
