Знакомый дядька подобные ставил, от Т-150 или МТЗ какого-то. Зимой на ровном месте не тронуться, по снегу даже с разгона не хочет ехать, трясёт на ней не меньше чем на родной 32-й. Отдал их кому-то и поставил 32, но в глубине души мечтает о колёсах 12,4-28.
Будут еще выкидывать яб забрал с удовольствием, свой выбор я сделал и не отступлюсь.
Парни нужна помощь! Капиталю двигатель на Т-25, насос тнвд стоит МТЗовский, привод шестерни какой то не понятный. Выработка на насосе очень сильная. Мне уже с такой переделкой достался. Я так думаю , что что-то неправильно переделывали привод насоса. Подскажите так должно быть или как-то переделать?
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
в вашем случае шестерня привода тнвд под другой тип тнвд
удлинители - колхоз
Вовка Привет.да все работа и все некогда было заходить я по моему тебе говорил что занимался грузоперевозками мотался по России матушки.Вот теперь бросил это занятие и купил себе т 25 восстанавливаю потихоньку.
Серёга, говорил. А что топика взял не говорил. Сейчас далеко не так как раньше но если что свисти. Чем смогу.
Интересный вариант переделки шлицевой под аппаратуру . Раньше шли и на Т 40 такие . Не можете ли вы замерить высоту проставок . Думаю в будущем многим пригодится такой вариант .
Втулки там на 20мм.но вариант надо дорабатывать сильный износ на тнвд.
у меня насос МТЗ все нормально сходится без проставок.
Ты видимо не знаешь что насосы разные бывали и шестерни привода тоже разные.
Если б я знал я б не спрашивал. Поэтому и спрашиваю от чего подходят. И на деюсь что кто то конкретно объяснит. А не из пустого в порожнее будет гонять.
MEXAHIKC показал фото шестерни которая тебе нужна. Эта шестерня вращается на бронзовой втулке. У тебя же шестерня которая должна болтами крепится к приводу насоса.
Может у кого есть возможность сравнить шестерни мтз и т25 по количеству зубов и размеру. Зуб под компрессор на мтз я думаю мешать не будет. Может ошибаюсь.
с МТЗ не подойдет сто процентов,а с Т 40 кажется подходит.
Всем доброго здравия! На моем т-25 стоит такой насос. Под отмеченным рычагом "сопливится", похоже вместо масло - соляра. Вопрос - можно-ли малой кровью устранить проблему (заменить втулку)? Кто-то делал или оставить как есть и подливать масло время от времени?
На юмзе у меня так же,,,забил на это ,,работает и ладно ,,там резинка по моему должна стоять на оси ,,если вы там уплотнение сделаете прогонит соляру в другом месте через сапун к примеру..
Здравствуйте, подскажите, возможно ли из Погрузчика вилочного ХТЗ-25ПВ сделать полноценный трактор. Перевернуть руль и т. п. Станет ли навеска, вом? Кто-то уже переделывал?
Фото прилагаю.
Думаю такая шестерня
такая шестерня нужна.я правильно понял?
Ну да.конечно.Под привод шлицевой.ну или как называют слепой шлиц.
удлинители - колхоз
Вовка спасибо.
А эта шестерня от чего нибудь или только от д 21.
Я там выложил фото. Там выроботка на насос большая. А у вас фото случаем нет как у вас стоит
Д30-1111170А2
Спасибо понятно. А от т 40 подойдёт или нет
Или может от мтз эта шестерня подойдет
Если не можешь найти от т25 у себя , напиши в теме купи продай . Я думаю что помогут. Запчасть небольшая, можно и почтой выслать.
С Т-40 все шестерни с Т-25 одинаковы Кроме балансирной, её на Т-40 нет.
Всем Добрый день. Принимайте новенького.
Привет.
Заходи.
и Вам, Евгений, доброго здоровья, вливайтесь, судя по дате регистрации Вы давно уже с нами
здравствуйте подскажите что это за распределитель
