Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1384 из 1514
45402 сообщения
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Ребят, кто может померить диагональ рамки лобового стекла. Кабина поведена. Хочу попробовать домкратом вытянуть. Может кто то уже делал подобное? Под какие размеры тянуть?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Дмитрий 69RUS пишет:
зачем диагональ, делайте симметрично
обе диагонали одинаковы
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ручником можно включать,я сделал тяги из стальной полосы и включаим им вом,ручник ваз08
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ кто может снять точный размер с крышки валиков скоростей попробую сделать крышку а с неё реверс
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вот эту крышку
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Так кому верить - вал вилки реверса легко или тяжело сверлится?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
анкноун пишет:
Да крепкий он, калёный.
12.02.2013 - 09:56
: 71
Форумчане такой вопрос. В минувшие выходные приехал на дачу и решил трактором почистить снег в ограде. Благо температура была минус 6 трактор загоняется мордой в гараж, выезжал следовательно задом, сугроб был от полуметра до метра. Пробил кое как примерно метров 10 часа за полтора. Колеса гольмуют по снегу и еще в бок тянет уклон очень маленький боковой. Потом начал башкой думать , что если и развернусь то толку не будет, Так порожняком не едит то с ножом и подавно на месте стоять останется. В воскресенье мороз не большой 25 градусов. Ну думаю наст подмерз поедит, хрена с два та же история. Проедит метра три , четыре максимум восемь метров и стоит на месте скребет до земли. Без блокировки вообще на едит. Вперед получше и то боялся что по перек развернет и до весны так останется. Что подскажите, цепи или что еще. Колеса сзади стоят спаренные, трактор Т 25. Заранее спасибо.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
AndreySelin пишет:
Да лёгкий, топик, чтоб большие сугробы толкать. С цепями думаю будет получше, но не факт, что прямо вообще хорошо. Ещё можно утяжелители на колёса или какой нибудь баласт на заднюю навеску. Как по мне, так больше особо ничего и не придумать.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
даже по 2 цепи на колесо прицеплял, трактор не узнать, а если нормальную мордовку одеть - проблемы не будет. Имхо.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
AndreySelin пишет:
цепи или что еще.
Ильич 44 пишет:
Мтз 82. face
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
AndreySelin пишет:
Самое верное (имхо) - не доводить до больших сугробов, если есть возможность, то чистить регулярно.
У меня был случай, что сверху наст, под ним рассыпчатая снежная крупа. Грунт внизу мерзлый и ровный. Толщина такого снега чуть выше оси переднего колеса.
Голый трактор не ехал. Грыз снег по сантиметрам. С разгону тоже недалеко загонялся.
Так и бросил, выехал задом еле-еле.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
У меня на задней навеске бочка 200л, срезанная наполовину и залитая бетоном. Для догрузки задних колес. Без нее просто тронуться на укатанном снегу (льду) трактор не может, а уж снег чистить - точно не сможет.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. Ищу такой диск и шину . Обратите внимание - узкий и узкая.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
pol76 пишет:
Обычный диск 8/32 других не бывает , он же на т-16 и всякие сеялки.
Шина так же 9,5/32, другого не купите.
Шины бывают 8,3/32 но это эксклюзив.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Melnikov Lexa пишет:
pol76 пишет:
диски не обычные, у этих ширина 200мм
у обычный 230мм
те что на фото это уже раритет
04.12.2009 - 19:04
: 5539
forest_taft пишет:
pol76 пишет:
у обычный 230мм
Обычный какой 9-28?
Он 230 мм шириной.
Но на 28 а у Вас на фото 32й.
12.02.2013 - 09:56
: 71
И еще в догонку вопросик. Кто как в мороз греет трактор? Горелкой, ТЭНом,я пробовал ведро и в него картон подбрасывал и жару было много, но в гараже как то стремно пользоваться открытым огнем.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
AndreySelin пишет:
Предложу вариант: обогреватель инфракрасный.
По осени купил на Озоне вот такой
Обогреватель инфракрасный CROWN напольный 2.1квт d15.
Греет обалденно и направить можно. Включать можно на 0,7, 1,4 и на 2,1кВт
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
AndreySelin пишет:
Пушкой газовой.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Фен строительный,грею только цилиндры,масло не грею(лукойл полусинька)
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Диск обычный , но обод чуть уже . Стандартный обод шириной 23см , нужен как на фото 20 см... Понятно ,что редкий ,поэтому сюда и обратился.Вдруг у кого завалялся и диск ,и шина.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Горелкой газовой.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
pol76 пишет:
Если не трудно сфотографируйте маркировку на шине, и сюда выложите.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
pol76 пишет:
Поспрашиваи на странице владельцев тракторов ДТ-20. Похоже это с них.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
pol76 пишет:
А зачем ЭТО родное ДТовское искать, если есть от т25 везде, не подойдёт что ли? Диски поменять на от т25. Если подходит, то купить свежее, а ДТовское уже давно не выпускают, резина от времени уже не послужит долго.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
pol76 пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5539
pol76 пишет:
pol76 пишет:
Видел Вас на драйве.
Думаете найдете нормальную, живую такую резину , только новедел 8,3-32.
А диски по виду обычные т-25 , может и уже , не знаю , дт-20 не интересовался .
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
маи бобино пишет:
pol76 пишет:
Да ,ищу для Дт-20 .Это хобби . Для работы не задумываясь купил-бы ,что-то современное.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
pol76 пишет:
маи бобино пишет:
pol76 пишет:
Лежит какой-то в гараже не знаю надо померить вот то что уши под диск со смещением от т25 это точно.
