Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1389 из 1514
45402 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
Одна из самых бесполезных переделок, от которой пользы нет, а проблем полно.
Ну тогда должны быть проблемы на всем где это уже есть, те самые включатели принудительных блокировок на той же Татре, блокировка переднего ведущего на тракторе Форшрит и многой другой технике, и как не странно оно работает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
даже на Тесле Маска и то как то работает, ну а почему татру в пример или фортиш можно, а теслу нельзя wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Мужики,а не кто не пробовал сделать переключение реверса электрическим... , ну электромагнитным реле например... [изображение]
сделай первым нам раскажешь,
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
купи, многое начудишь с нами поделишся!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Павел 412 пишет:
Внеплановые выходные из за морозов способствовали появлению заготовки козырька на кабину,спойлер ваз2114 сузился и склеился,потеплеет покрашу и прикружу, посиотрим что получится.
Чем клеил? Крепление как будет, на два болтика по средине?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Вот сегодня мне пришёл из Ногинска стартёр Магнетон за 8200р + пересыл ТК Байкал Сервис 571р, за три дня доставили.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а вот как это все устроено на форше и на Татре я знаю
татры и форши ремонтировали наверное?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
маи бобино пишет:
Павел 412 пишет:
Да на две шпильки родные,клеил клеем для лобовых стекол
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
А зачем чудить то , этот трактор уже чудо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Неа, в Гугле вычитал..... blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Павел 412 пишет:
на предприятиях еще ползают
У нас на заводе три штуки заготовки возят. В неделю жгут пять литров солярки.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Вовий пишет:
заготовки возят
Плохо как-то выходит lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks35 пишет:
Вовий пишет:заготовки возят
Плохо как-то выходит [изображение]
Не, хорошо. Просто телега в снегу провалилась. А так небольшие, маневренные, телеги полноуправляемые, в условиях того что в цехах места немного очень важно. Так-же заготовки возят ещё две списанных Газели. Работу тоже хорошо выполняют но это две разые штуки. Дополняют друг друга.
Гидравлика на этих тракторах не используется от слова абсолютно.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Вовий пишет:
Павел 412 пишет:
Ковшичек пригрузить надо и все поедет
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Павел 412 пишет:
Интересно будет заценить на месте. Что сподвигло на такое рукоблудие?
07.02.2019 - 14:45
: 675
костромич пишет:
Павел 412 пишет:
Видео на ютубе с похожим девайсом,понравилось как смотрится,но такого спойлера не нашлось,посмотрим как этот приживется.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Приставь хоть так навесу посмотреть, fotku время пока тоже есть, может и заняться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Павел 412 пишет:
Вовий пишет:
Павел 412 пишет:
Не поедет.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Вовий пишет:
Павел 412 пишет:
Вовий пишет:
Павел 412 пишет:
Не поедет.
Почему?
07.02.2019 - 14:45
: 675
маи бобино пишет:
Приставь хоть так навесу посмотреть, [изображение] время пока тоже есть, может и заняться.
Вот на этом тракторе увидел, а на моем фары стоят сверху,мешают и кронштейны зеркал.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Wasilisk27 пишет:
alex ptica пишет:
Там специальное уплотнение типа манжеты.
Там резиновое кольцо.Разобрать не сложно, собрать сложнее, Насос на регулировку. Всё равно надо искать утечку топлива. Это или помпа или плунжера.
Стрелкой показано уплотнение рычага. После замены уплотнения регулировка не сбивается.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
alex ptica пишет:
Это если рычаг на валу сьёмный, а чаще он цельный с валом и приходится разбирать весь регулятор и вытаскивать
вал что бы одеть кольцо и запрессовать, потом сборка регулятора и подгонка топлива и оборотов, Пройдено.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Нужен совет.
На Т25 можно заменить коренные вкладыши двигателя не разбирая, на колесах так сказать ?
У кого есть опыт поделитесь.
У меня двигатель 88 года.
При ремонте сцепления выявлен радиальный ход маховика с коленвалом коренные родные, по остальным системам в капиталке не нуждается - хотелось бы отложить удовольствие на год-два.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вполне возможно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
silivon4ik пишет:
Нужен совет.
Шатунные я менял без проблем ..
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
так никто ине ответил, при такой переделке реверса надо как то кулису блокировать. что бы не было двойного включения.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
silivon4ik пишет:
Нужен совет.
Что значит "радиальный ход маховика"? Это в смысле осевой, то есть по оси коленвала? Если это так, то вкладыши менять не обязательно . Это признак того, что устали полукольца. Нижние, которые в крышке коренной шейки можно заменить не снимая коленвала. Верхние, те что в блоке, без снятия коленвала не снимешь. Вкладыши коренные заменить можно без снятия КВ, хотя и неудобно довольно. Снимаешь крышку шейки (иногда очень хреново снимается, залипает) и тонкой отвёрткой или чем похожим проворачиваешь вкладыш в сторону замка. Потом в обратном порядке вворачиваешь новый вкладыш, естественно смазанный маслом. Только коренные шейки нужно сразу все ослабить. Если давление нормальное и дело только в осевом люфте я бы к вкладышам не лез. Заменил бы нижние полукольца и пусть ездит до капиталки. Их можно даже не менять, а подложить со стороны крышки подложки из консервной банки, вырезанные по форме полукольца.
07.02.2019 - 14:45
: 675
silivon4ik пишет:
Нужен совет.
Радиальный люфт?если вы его определили то боюсь что без глобального ремонта не обойтись, если вы про продольный люфт то замена полуколец или подложить фальгу
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
kubinez пишет:
что вы понимаете под "двойное включение"?
и "блокировать кулису"?
