Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1331 из 1510
45300 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет нужны размеры заводской подножки ступеньки на т-25 у меня вовсе ее нету нужно делать
: Ровенская обл Украина
04.12.2012 - 22:22
: 39
Извините-не так выразился.Я имел ввиду,что ОТВЕРСТИЯ для флянца в нш которые вдоль трактора-почему-то мельче чем поперечные?!?!??????
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Промах пишет:
serjuk пишет:
Чем глубже влез, тем меньше вылез.
Поцелуй дрова в живот .
Это сообщение будет удалено автоматически 09-05-2020 в 4:57:45
Из жизни,;Звонит слесарь по телефону (при СССР) механику и говорит " Мне надо два болта на 16мм", в ответ вопрос Какой длины? в ответ " да примерно вот такие и на пальцах показывает их длину", все присутствующие долго потом ржали laugh так и тут, догадайся мол сам wacko2
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4001
serjuk пишет:
Давайте попробуем угадать что он имел ввиду и подскажем человеку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Хайсер пишет:
Чёто мне уже и не верится ,что поможем.
4й пост уже, а легче не стало.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Видимо вопрос про муфту и шарики в приводе нш.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вот и мне " подарок" на праздник. . ., цуко. Фрезеровал свой огород, кпп глюкнула. Рычаг в положении между 3-1я передача и вперед не продвинешь, как в стенку упирается. И скорости не включаются , ни первая ни третья. Блин хотел Праздник отметить завтра bang Начал разбирать. Пока крышу над коробкой вскроешь cen
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Иван57 пишет:
Вот и мне " подарок" на праздник. . ., цуко. Фрезеровал свой огород, кпп глюкнула. Рычаг в положении между 3-1я передача и вперед не продвинешь, как в стенку упирается. И скорости не включаются , ни первая ни третья. Блин хотел Праздник отметить завтра [изображение] Начал разбирать. Пока крышу над коробкой вскроешь [изображение]
Надо кулису сначала снять. Может рычаг просто перескочил
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
Иван57 пишет:
сегодня точно также было, не надо в коробку и в кулису лезть отворачивайте боковую крышку валиков и рукой двигайте его, можно немного подстучать и все. Работы на 10 минут.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
т45а пишет:
Иван57 пишет:
Можно и так
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
Иван57 пишет:
Можно и так
сколько пользуюсь такими тракторами (25 лет) всегда обходились такой манипуляцией
16.03.2011 - 20:43
: 2454
т45а пишет:
Работы на 10 минут.
Завтра попробую thank_you Отпишусь hi Похоже на то, что один валик не на месте, раз рычаг продольно не перемещается. . .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Иван57 пишет:
Была такая проблема думал КПП накрылась а оказалось рычажёк вала блокировки расшплинтовался и попал вилкой под корпус КПП поставил на место и всё стало включатся.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Serega-60 пишет:
Я первым делом к нему полез, проверить.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Михаил Сычиков пишет:
Павел 412 пишет:
сем доброго дня, по случаю прикупил к сезону окучники
У меня вот так сделано. По факту работы получается намного лучше чем независимые. Все регулировки цилиндром вместо винта прямо во время работы.
Можно узнать как его настроить сколько колеса от земли должны и сколько его заваливать и в какую строну винтом
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Андрей32рус пишет:
Павел 412 пишет:
Колеса я сделал из расчета чтобы рама была на уровне около 600мм это когда заглубление( винт раскручен или целиндр выдвинут), остальное уже по факту после начала работы либо заглубить либо поднять за счет центрального винта.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
С годовщиной Великой Победы, коллеги трактористы! Всех кто помнит и чтит ратный труд наших дедов и прадедов ПОЗДРАВЛЯЮ! Мир вашему дому.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Присоединяюсь. Всех с Днем Великой Победы! Этого забывать нельзя. Всем главное мирного неба над головой.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всех с праздником !!! Ребята может у кого стоит тут в этом месте бачок гура, сфоткайте крепление, начинаю свой проект под гур
04.12.2009 - 19:04
: 5449
Пластина со штуцером, болт в бачек гайками внутрь, шляпки обварены .
Подводящий шланг внутри пружина чтоб не плющило, наружная пружина защита чтобы не перетирало.
04.12.2009 - 19:04
: 5449
Ещё можно так, но мне такое расположение не понравилось.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А у вас привод 2 ремня откуда такое,другой шкив,или добавили к родному,може фото
04.12.2009 - 19:04
: 5449
dimka-s пишет:
Шкив помпы газ-53.
Прикручены на фланец, фланец прижат штатным болтом шкива Т-25.
Но Я штатный шкив торцевал.
02.06.2012 - 19:38
: 284
Заделал навеску и не понравилось вал стал ниже. Винт и лонжероны стали почти параллельно и навеска стала работать не правильно и винт перестал догружать трактор. Все делают и не кто про это не сказал и я без задней мысли переделал насмотревшись ютуба. И теперь при подъёме хвост орудия задирался вверх а теперь нет
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Центральный винт переставь на верхнее отверстие и не парь больше мозг. hi
02.06.2012 - 19:38
: 284
Олег72 пишет:
Центральный винт переставь на верхнее отверстие и не парь больше мозг. [изображение]
Если поставить на самое верхние то будет ещё хуже
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Смотря с каким орудием работать. У меня параллельно и я не парюсь. Хоть с плугом, хоть с культиватором, хоть с ножом. А с снегоротором тем более, если не параллельно, то ни чего не выйдет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Андрей32рус пишет:
Олег72 пишет:
Вот тут почитай, больше пользы, чем в мультиках. https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165911
13.08.2019 - 14:41
: 185
Всем привет. Предлагают вот такую копалку. Как думаете стоит взять?
