вариант со ступицей, если её примастырить к днищу груши, на ступицу звездочку, а ось на механизм переворачивающий грушу, тогда будет прочно, не нужно проходных валов, узел 53 газона выдержит такие нагрузки, только механизм переворачивающий грушу для таких обьемов должен быть не хилый, а по поводу укорачивания груши не заморачивайся, лучше грузи меньше, а если дело наладится, глядишь и по калымам пойдешь, а там обьемы нужны
а не пойдёт как вариант опорных колёс б/у (лысые бесплатные с шиномонтажа на дисках), ступицы ваз задние с разбора (у нас по 350р) - ничего не продавят
вариант со ступицей, если её примастырить к днищу груши, на ступицу звездочку, а ось на механизм переворачивающий грушу, тогда будет прочно, не нужно проходных валов, узел 53 газона выдержит такие нагрузки, только механизм переворачивающий грушу для таких обьемов должен быть не хилый, а по поводу укорачивания груши не заморачивайся, лучше грузи меньше, а если дело наладится, глядишь и по калымам пойдешь, а там обьемы нужны [изображение]
при вывороте груши может мешать такой механизм.думал с культиватора тоже громоздко получается.спасибо что голову ломаете со мной
Подскажите после посадки 4 рядной сажалки если окучивать картошку на т 25 трехрядным культиватором повторять одну грядку или нет
Зачем,гряды видно,я окучеваю не повторяю,единственное в конце придется по одной гряде повторно проехать,просто не совподет количество гряд с окучником.
Разници нет,что 5 что 3,гряды уже есть после сажалки так что направление есть куда ехать,ширена гряд одинакова.Сажалкой не проходят же крайние гряды по два раза,так же и окучником.
Как по Вашему тогда надо 5 рядным после 4 рядной сажалки?
Как раз сажалкой и проходят по крайнему междурядию загортачами 2 раза. Вы ведь 2-х рядной сажалкой колесом по борозде ведёте. Окучивание то-же самое - по крайнему 2 раза.
Короче мужики я уже победил, Ранее я уже писал, что почему выжимной крутится при газовании.Оказалось,что лапки были немного разные и пружины лапки сцепления короткие из за этого не держат лапки. Получается что они летят к
выжимному подшипнику. А вот снял поддон мотора и проверил, и не зря,коленвал немного ходит вперед и назад.,но зазор был идетичный 0,30 .Хотя немного убавил зазор до 0,20. и теперь стало 0,10 . Всем спасибо за советы
Наш совдеповский плуг так пахать не сможет.....как говорил один герой "гранаты не не той системы " ..... я вообще то больше удивлен состоянием трактора с 66го года .
спасибо! буду думать
с праздником пограничников
Мой вариант
только нужно найти червячный редуктор .
Погранцов с праздником!
Не трапеции. Тут два усечённых конуса. https://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0...
пользуйтесь
по простому бочку валом насквозь пронизывают, сбоку в стенке люк
Граница, с праздником!!!
кто подскажет номер упорного подшипника поворотных цапф?
Повторяйте, в противном случае можете не попасть в стыковые ряды , и вывернете картофель наружу.
Если междурядье одинаково как не поподешь и вывернешь картофель,а если 5 рядным культиватором окучеваю,тоже проходить по пройденной?
5 рядный по следу трактора идет, крайняя борозда 2 раза по-любому проходится.
А разговор о 3 рядном окучнике после 4 рядной сажалки.
вы окучиваете только 4 гряды или больше,думаю минимум 20,вот когда последний раз проезжаешь то едешь повторно несколько гряд.
№8207
Я думаю мы друг друга не поняли, Я говорю про стыковые ряды,посмотрите на фото как бывает.
Да и окучиваю достаточно,бывало до 700 рядков доходило.
Это же надо было сохранить......один из первых сорокетов....https://youtu.be/2ksVSJF0IY0.
Трактор красавец.
Плуг ладный.
А результат пахоты волнами из-за глины?
прям как мой тракторок пашет
советую смотреть https://www.youtube.com/watch?v=oDT5XvtYBok&feature=player_embedded
да все возможно
