[изображение] кто нибудь ставил головку гбц производство польша?какие отзывы? [изображение] а то себе купил такие 3штуки.,наши кончились,больше не выпускаются [изображение]
бортовую ломает потому что штифты не ставят. дело болтов (шпилек)лишь поджимать бортовую к кпп а штифты фиксируют ее от проворота и раскачивания. да она чугунная так же как передняя балка,ковкий чугун,варится.
На бортовой моего трактора, штифты вышли, как только не потерял, но они были уже прослаблены. Похоже это болячка от сенокоски и плуга бывает, с правой стороны. А левая сторона на мертво стоит. Разламилась на несколько кусков сверху, а снизу отошла. Поменял на другую бортовую, был заломыш старый снизу. Точили ремонтные штифты, 4 шпильки увеличенные на десятые, 2 шпильки на 14 мм, остальные родные хорошо держат.
Только радует , что бортовая не отлетела и трактор полностью на зад не сел. А то от такой тележки, могли чурки накрыть.
Попадаются ещё в продаже, искать надо. Масляный насос я тоже долго искал, но нашёл все же.
(правда так и не сказал, что делал, а я в кабине сидел - не видел)Два месяца назад он умер....
А мы так и не узнаем что делал и что случилось [изображение]
Всё банально просто - воздух, его душу.Я изначально не правильно его стравливал откручивая трубки от насоса, он в трубках и оставался. Отвернул от форсунок, два оборота на декомпрессоре, зажал и сразу звук.
ну парни, вы могёте, то на газельке тройной(!) перегруз, то к тарапуньке телегу в двое больше , а потом говорим что техника плохонькая, когда гряды копаете лопату для снега никто не пользовал? она большая, быстрей пойдет, или за обедом половником щи хлебать, пару-тройку намахнул и готово! я, зная нашу такую особенность, когда телегу капиталил, кузов урезал в половину наверное по обьёму, как предохранитель, а не то "ну еще черпачек" и привет поломка
Воо-о-о-от!!! О чём я и писал. Мы тоже мучались долго. Потом методом научного тыка установили, что воздушная пробка в трубках не даёт пройти соляре!
ну парни, вы могёте, то на газельке тройной(!) перегруз, то к тарапуньке телегу в двое больше [изображение] , а потом говорим что техника плохонькая, когда гряды копаете лопату для снега никто не пользовал? она большая, быстрей пойдет, или за обедом половником щи хлебать, пару-тройку намахнул и готово! [изображение] я, зная нашу такую особенность, когда телегу капиталил, кузов урезал в половину наверное по обьёму, как предохранитель, а не то "ну еще черпачек" и привет поломка
Тык и чего, седня грунт - тонна куб, завтра сено - безвесное , а послезавтра плиту бетонную надоо привезти. И вариантов нету, надо везти , рессоры дешевле купить и поменять, чем нанять доставшика. Вторую ходку не выйдет сделать, так как другие съедят всё вкусное.
Так ,что ,моё мнение - если не мешает,и нету другой техники или той же телеги - то лучше пусть оно чуть больше будет. А то ведь, на двухосном "тонаре" "легковом" - по 3 тонны возили, стрёмно было, колеса 5х10" , но зато 2 оси,и на фаркоп нагрузки не такие как от однооски с тонной груза , как бы не балансировали.
Главное узнал , что про бортовые, всеж не так все гладко.
Буду пытать дальше. Покурю про фрезу .
это самообман. контейнер с Китая приходит к полякам и оттуда уже продают как "польские".
головки 99.9% Китай.
Да понял спасибо. все эти запчасти г...вно ,попадаются и хорошие и плохие.я выбирал нормальные в полкоробке
Сопливет гидроцилиндр навески через штырек клапана. Снимал верхнюю крышку без снятия цилиндра, заменил одно колечко, а на сам клапан в ремкомплекте резинки не было. Правда, там есть еще одна малюсенькая резинка, по размеру , вроде, как раз на штырек, но куда ее поставить... Короче, снова сопливет. Может, кто даст совет...
Нужна помощь знатоков! Видел сегодня у одного чела на тракторе поршневую, гильзы с алюминиевыми ребрами. Что за на? Я думал они только чугунные бывают... Вот сфотать только не догадался...
Всё, поставил старую с люфтиком (СССР), сломило из-за неровностей с колеёй, мало там места, нарезал рядки и раз... За 15 лет работ первый раз [изображение] Заменил на новую как 2 года, может качество новой такое. Буду ещё осторожней.
Дополнительной причиной поломки может быть люфт в втулках. На ямках получается приличный удар.
Это просто покрашено так красиво..алюминевых не бывает..
Бывает, у нас на заводе гильзовали двигатели катерпиллар, из гильз т40 , привозили гильзы и алюминий и чугун. Сам подрезал 4 гильзы чугун, так как токаря сказали что чугунные гильзы точатся туже чем алюминивые. Так что сам видел.
Воздух из трубок должен через несколько оборотов сам выходить при исправной топливной. Даже при замене фильтров ничего не прокачиваю, а там воздуха немного побольше.
если нагнетательные клапана давление держат то да,протолкнет, а если негодные то воздух в роли пружины .
Это сообщение будет удалено автоматически 16-05-2019 в 1:52:14 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Правильно, под цилиндр, то я протупил, хотел у Виталия спросить про прокладку под головку, а он ничего не писал про неё. Получилось, что пофлудил чутка не в тему.
Бывает. У меня 2 штуки где то в чердаке валяется. Я когда поршневую менял, то старые гильзы, которые с трактора снимал, были именно с алюминиевым оребрением. Я их в коробки от новых гильз вложил и на чердак в летнюю кухню заложил. Не знаю завод их ставил или меняли, но стояли такие. Трактор мой 1987 года.
господа здравствуйте,
купил приблуду гидрокрюк вроде называется (телегу таскать) - как она ставится , на родные пальцы точно не пойдет в ней отверстия сантиметра по 4 , а родные пальцы на взгляд 30 мм.
Все правильно , втулки должны быть.
Он ставится на в самые дальние отверстия, и чтобы его поставить как раз нужны втулки.
кто нибудь ставил головку гбц производство польша?какие отзывы? а то себе купил такие 3штуки.,наши кончились,больше не выпускаются
китайские ставил
Были и такие.
Да точно люминь! А покрашено оранжевой краской...
сама прокладка под головку в наличии https://zapchasti-t40.com.ua/goods/prokladka-pod-golovku-tsilindra-t-40t...
Выглядит как?и точно от т25?
Ну не совсем втулки,скорее палец с резьбой и шайбой..Где то лежит могу фоткнуть.
Два куска трубы(втулки) , без них крюк в пальцах болтаться будет.
Завтра только смогу сфотографировать.
Вот такие
Просто Михалыч - спасибо, да наверно такие.
если не затруднит снимите кто нибудь размеры, купить врятли получится точить наверно придется :))
По своим сними,будешь точно знать размеры...
спасибо ,так и сделаю , крепление на дальние отверстия ?
Да,на дальние.
