для бетономешалки готовлю,интересно на сколько подкинет нш 16 [изображение]
Мучаю МГП-250 , от НШ -16, обороты насоса около тыщи ,гидромотор вообще еле крутит , около 100-150 оборотов , вроде и момент страгивания хороший. Хоть мешалка и не нужна , но эксперимент удался .
если гидромотор дросселем придушить,масло наверное быстро нагреется?
У меня ж самоделка , китаец 13л.с понижайка 3к1 и Р80 ,без всяких делителей , дозаторов,с него брал выход на мгп.
мне это и надо ...вроде рычаг один -там все завалено барахлом.передок снят ,стоит на задних колесах задом к вверху барахло раскидать не разрешили-но буду брать.
Единственное что количество зубьев на шестернях может отличаться от ваших,и придется блоком их ставить
про сцепление опять не пойму почему при газовании выжимной подшипник крутится?вроде знаю он не должен крутится,хотя зазор лапки 3мм делал все равно
Проверь колено на осевой люфт может бегает
получается что из-за износа опорных колец коленвала короче маховик ходил взад вперед [изображение]
у моего нового колена был ход,при выжиме на заглушенном двигателе четко слышалось "бум" при работе коленвал опять уходит в сторону коробки,видимо изза косозубых шестерен. Выточил полукольца из родного поршня так и бегает 10лет
задняя стенка 6 мм .опорные колёса под грушу не хочу,их и нет...какой объём груши будет? может кто посчитать? и какой вес смеси ? на чипе тоже в профильной теме разместил,пока тишина.а уже горит
обьем двух усеченных конусов с вашими размерами равен 282+122 404 литра, если провести диагональ от самого широкого места груши к ее горловине, а при таких условиях и наполнение и перемешивание будут хорошими, то видно, что нижняя часть груши больше чем верхняя, значит это больше половины обьема, возьмем 250 литров, плотность бетона 2000-2500кг куб, значит в вашей груше обьмом четверть куба будет замешиваться 500 кг бетона, все это усредненные значения, пользовался калькуляторами обьема
а по поводу вала? есть мнение что при сварке к основанию груши на валу образуется напряг металла ,что и приведёт к поломке. может выточить втулку которую и приварить к груше,а вал вставить?
Дно у бочки двойное, вал на 35 должен выдержать.
Привод как будет организован?
За вал крутить или цепь по кругу приварить?
Андрей, у тебя вся груша будет на этом валу висеть? если так то оторвёт сразу, даже если дно из десятки с просверленным под вал и косынками. Нужно чтоб бочка лежала на 2х опорных колёсах, внутри привари два уголка под углом к оси градусов 30 для промеса. Имхо
минус колёс вижу в том,что груша будет вращаться с определенным биением и постоянного прижыма не бутет и бочку быстро прокатает . металл 2мм даже если полосу, дорожку закрепить короче я в ступоре....
на фото этот вал,там край слизан немного,недовключалась https://niva-traktor.ru/p313361384-val-1441011-vom.html
на гм 110 об/мин,я правильно посчитал что на большой звезде будет 35об/мин?
Я 32 насчитал.
и как победить?
хорошо завтра проверю
что за дурацской вопрос? Мне вот любопытно, а от чего он появляется...??? Не от того ли, шо нога на сцепе постоянно...???
а что делать если подшипник постоянно крутиься при газовании газа
Ты специально людям всякую чушь советуешь?
Смотрю здесь одни умники у нас ))))
мужики нужен совет,делаю бетономешалку всё вроде бы ничего но вычитал что вал 35мм слабоват для такой груши. у кого какие мнения на этот счёт?
Площадь трапеции, не хватает высоты. Измерь и посчитаем.
может верхний конус еще подрезать? мне такой объём не нужен
вот примерно так. на навеске трактора.вал у основания бочки 40мм .
да... есть ступица передняя газ 53 пока в голову ничего умного не пришло.еще и время жмет как всегда
саня хочу гм цепь звезда...нет времени железо собирать
