Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1216 из 1514
45403 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Я думал про дисковые тормоза.....только супплрт не умещается на ступице....выточить проставку на колесо?а не отломим ось ступицы?есть ступица с синхронным боковым вомом.....но смущает ряд вопросов....вал не очень мощьный вома можкт оторвать или провернуть на шлицах....суппорт как крепить к корпусу бортовой....потом грязь и вода лететь будут и снег зимой...щас возрозят на машине то работает...а кто пристально смотрел расплложение суппорта относительно колёсного диска?так вот там колесо как защитный кожух...
Да и обороты в разы поболе тракторных будут у тормозного диска...затея так то не плохая...но реализация очень сложная да и был я в Ельце косогора особо не встречал как и моря hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей Федосов пишет:
Шyриk пишет:
пока таких нет
фланец на ось-из листа пятак вырезать-проточить-к нему приварит трубу.к трубе с наружи еще флянец с отверстиями -потом уже на болты сам диск-тоже с листа вырезать
флянец чугуняка как и труба?за сварку сдерут дешевле самолётный тормоз поставить для палубных истребителей huh
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Виталий 68 пишет:
чугуняка
со стали все делать
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Шyриk пишет:
наши места зовут "Русской Швейцарией" и живу я прям точно на одном из таких склонов, только подзаросших.
бывал я в липецкой области,но только походу где то с краю,в районе ефремова,ну и проездом той стараной,но не думал что на столько у вас красиво и такие горы,думал там всё ровно и одни поля.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Шyриk пишет:
Ефремов это еще Тульская область
что тульская я знаю,просто тем краем ехал,а это как раз проходит м-4,это окраина липецка,не думал что на столько в глубь уходит и такие красоты там,вроде как местность равнинная ,а там такие горы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
да Виталь.....
" Такой пейзаж совершено не характерен для Среднерусской возвышенности. Представьте, это не Крым, не Кавказ, а Липецкая область. Называется это живописное место Воргольские скалы."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воргол_(река)
привет...я знаю...красотища.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Пучковый по экономичнее будет, на этом все его плюсы и заканчиваются. Ремонтопригодность никакая.
Думаю как раз наоборот. Плунжерная пара легко меняется не снимая ТНВД с двигателя. После правильно произведенной замены никаких настроек и регулировок производить не надо. У пучкового конструктивно заложена равномерная подача топлива в цилиндры, в многоплунжерном ТНВД это достигается регулировками.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Сергей 03 пишет:
зря так думаешь. регулировать все равно надо не так как рядник но надо
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
кулибин 2 пишет:
Сергей 03 пишет:
Может я чего не знаю, но несколько раз, не снимая с двигателя ТНВД, менял и себе и другим плунжерные пары, ничего при этом не регулировал, при этом ТНВД начинали работать как новенькие. Поясни, что надо было подрегулировать?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сергей 03 пишет:
Плунжерная пара
Вот в этом как раз и проблема, нет у нас их, вернее в продаже есть, только они не ходят. Пытались менять их, только деньги на ветер.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Не думал что так всё плохо, т.к. менял последний раз лет 10 назад. Может напишешь какие производители брак гонят, а может и б/у за новый выдают? А может кто знает где качественные плунжерные пары выпускают? Думаю это многим интересно будет узнать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сергей 03 пишет:
Пытался ремонтировать лет 5 назад, по производителю даже и не скажу, купил в магазине, где мастер сказал. Плюнул и купил новый рядник.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Сергей 03 пишет:
секции на нд уже не выпускают давно ,завода этого нет , а то что в продаже реставрация хотя продаваны дуют в уши что новое заводское ,из говна конфетку не сделать хоть и обёртка красивая ещё по частникам бывают старые запасы , но это уже редкость
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Михаил Сычиков пишет:
но сказали что будет 100% реставрация и цена 5800.
Я летом за 4500 менял. с Разборкой и регулировкой 5500 вышло плюс бенз на дорогу...
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/sektsiya_vysokogo_davle... что можете сказать по этим СВД
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Алекс1963 пишет:
Есть у меня заводская, еще в Вильнюсской коробке, в пятницу сфоткаю для сравнения выложу (не забыть бы).
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Сергей 03 пишет:
кулибин 2 пишет:
Сергей 03 пишет:
всегда ставлю на стенд проверяю угол подачи и саму подачу. подачу всегда приходиться корректировать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ильич 44 пишет:
рядный насос полный ремонт с заменой подшипников и плунжеров цена 5000 рэ. Мотор тянет отлично.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Весной у нас запахло ya решил запаску обновить,купил резину Волжскую Волчару а на ней циферки кто знает расшифровку расскажите где показан год изготовления dntknw ну и покрасил диск пока +8 в тени:ya:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
Смотри ещё это не те циферки. Должно быть четырёх значное число.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
Просматрел tomato , на нижней фотографии в круглешочке 1717,17 неделя 2017 года выпуск.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
thank_you за 3700р взял с камерой,думаю нормально dntknw
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня только несколько картинок сохранилось а сайт польский не помню какой dntknw
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Всем привет. Появилась у меня такая мысля - идея на счёт заводского крепления распределителя.Пока кабина снята, хочу попробовать немного переделать.Само крепление приварено.Так вот, я хочу срезать крепление по сварке и прикрутить её на болты. Т.к отверстия уже имеются.Чтобы в дальнейшем если придётся было проще снимать распределитель.Открутил две гайки и снял распред вместе с креплением.(конечно перед этим открутив от него трубки)Шляпки болтов приварить к основанию для удобства.
или же для надёжности добавить пластину и просверлить новые отверстия под болты.Как думаете стоит это делать?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Sergey.L пишет:
Так и завод думал ставить на болты даже отверстия предусмотрел а на практике видать от (смыканья) рычагами эти болты не прижились вот и приварили наглухо хотя попробовать не кто не запрещает,если вариант не приживётся приварить на месте можно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Шyриk пишет:
приглашаю:
Александр, не рассматривал дисковый тормоз не "наружного" зацепления а "внутреннего" когда тормозной диск ставится не на ступицу а на колесо и тормозной суппорт ставится в этот диск изнутри, может такие большие "шайбы" есть где на примете, только с такой схемой с колеей уже не поиграешься
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
путник1 пишет:
Это вариант для тракторов что почтовые тележки к поездам таскают на вокзалах. При всех остальных работах на бортовой такая куча дерьма накапливается что и мойкой не сразу собьешь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото секции ВД Вильнюсского завода
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
ну тогда секция тройка от чугуева с маркировкой и заводская бирка насоса
