Читаю и не пойму где логика? Может изначально технологи проэктанты чтото напутали? Втулки должны быть расходником, то есть мягче осей которые в этих втулках вращаются.
Согласен! Потому и поставил новые втулки, которые были не калёные.
У себя втулки на цапфах решил делать из маслонаполненного Капролона, Оси цапф проточил под 34,2мм, и под этот размер выточил втулки. Втулки забил, оси вставил, люфтов нет. С низу решил попробовать поставил конический подшипник.
купил вот такой прибор для аккумуляторов.Сегодня тестил свои аккуми .Так вот между прочим есть у меня два одинакових 140а.ч которим около 5 лет один постоянно на тракторе второй в гараже (иногда на подхват).Так вот в гараже оставшаяся емкость 60% а на тракторе 65% вот такая неправильная арифметика .Один всю жизнь работает и в тряске другой отдихал всю жизнь
такие грейферы держали те у кого било по 5 коров и 20 свиней, послу вступления в ЕС им нельзя. или не выгодно как правилно сказать, квоты там и все такое. Сейчас счет пголовья идет минимум на сотни, ну и техника соответствующая
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2019 в 21:23:26 Пожалуйста, не
ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2019 в 23:50:17 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[/quote ]
это зверь а не трактор. Звук мотора как прям мой схожий
Не было счетчика моточасов на моем тракторе. Попался мне тут от МТЗ счетчик. решил установить. Откручиваю самодельную заглушку с маслозаливной горловины и тут меня берут сомнения. Будет ли работать? Ибо "скоба" планшайбы и привод счетчика как то не очень похожи по совместимости. Другое дело если было бы как на верхнем рисунке, а у меня как на нижнем рисунке скоба. Пока не стал ставить. засомневался. Подскажите...что да как)))
скобу надо ставить на шайбы или на втулки,соответственно и болты родные не пойдут,нужны длиннее,,у меня переделано и все работает...
То есть и со скобой как на нижнем рисунке все норм работает?
у меня многодырчик и родная скоба у становлена на трубках,длинну не помню подбирал их что бы скоба достовала до планки редуктора,,я ставил редуктор от мтз и тахометр...
а флажок сделать подлинее самодельный и на болтик посадить и расплющить не судьба
будет-ли он правильно работать вопрос? Не могу найти информацию,где было написано о моточасах. Но суть в том, что даже на т-25 с двигателем 25 л/с и 30л/с.из-за разности оборотов стоят разные счётчики.
Тоже не особо знаю, я только помогал. Корпус заднегомоста из чугуна (так спец говорил) а втулки там были, когда то
У нас снежку подволило,см 20 и не прекращается,вот работёнки подкинуло.
ага
Славик, это кони от работы дохнут, а аккумулятор без работы...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
и постоянно подзаряжается
Вот бы у нас хоть тоже подвалило, вторую зиму чистить нечего.
за две недели-круг метра сыпануло-пехать уже некуда
У нас морозы -25 уже неделю.
тоже тридцаточку давит![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А у нас прямо сейчас дождь льёт. Сегодня подраскидал сугробы, что во дворе скопились, думаю до утра смоет. Если и завтра плюс будет ещё подраскину.
фото с рулеткой в студию.
Фотограв посмотри новости по телевизору и увидешь что в москве творится.
что измерять то собираетесь?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
земеля выйди на улицу уже снегу за ноч намело по пояс
Вот вот.... Лег спать был морозец, утром проснулся снега по пояс)))) калитку кое как открыл, еле на работу уехал
понятно
На днях дорогу пробивали.А сегодня ночью опять все замело
https://www.youtube.com/watch?v=25yFVV2fpfI
[quote=MEXAHIKC]
Да.3 горшка и ПВМ это конечно супер!!!!!
[/quote ]
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А для многодыра что нужно применять?
на импортной технике моточаси работают как обичние.Трактор завел часы пошли а у нас как то все через жопу
одинаково должно быть, какая разница в оборотах.
