Если наружный просажен, то запресовка конечно не поможет, но с ним проще, можно сваркой "посрать" и к токарю на проточку в центрах
Если ставить точки,то это совсем не надежно,а наваривать в сплошную-можно их отпустить!!!
Сантяй пишет:
Потеплеет немного, тогда и проверю.
Сантяй пишет:
Виталий, а оно мне нужно? иизмерять? что то доказывать? Потеплеет немного, тогда и проверю. Или ты по фото и просадку на втулке нарастить можешь?
Наружный нужно измерить заранее и лучше когда он в верхнем поле допуска будет,а то и того больше вплоть до десятки!-потому что обычно после выпрессовки старых,посадочное место зачастую просажено!!!
Старые тоже пока не выбиты, да и вернуть втулки продавцу в Н.Новгород не реально, даже если просажены.
Я понял что не выбиты, просто подвожу к тому,что перед тем как выбить лучше ее промерять!
Только что посмотрел допуски-они там КОНСКИЕ!!!-все реально измеряется обычным штангелем!!!
Втулка по наруже должна быть минимум 45,05мм,а по хорошему 45,1мм ,ну а внутри от 35,3мм до 35,5мм......................................................................!!!
Померю конечно, только не пойму почему не выбивать без замера. Трактор всё равно на приколе, разобран. Кстати если наружный просажен, накатка выручает немного. Или это не тот случай, и они калёные?
Быстрее втулки накатку возьмут чем накатка их! Они должны быть из стали 45 и иметь твердость 59нrc
такую твердость не возьмет не накатка и не развертка (развертки примерно такой же твердости)!!!
Тесть на ЮМЗ менял эти втулки. После запрессовки оказалось что ось в них не идет-пришлось наждачку на дрель и шлифовать внутри!!!
Было дело - именно эти втулки выбил, купил новые, принес наваренные цапфы токарю для проточки в размер со всеми втулками. Токарь посоветовал поставить старые на место так как износ не большой а качество очень сильно отличалось, что он и продемонстрировал при помощи напильника. Так и сделал.
Читаю и не пойму где логика? Может изначально технологи проэктанты чтото напутали? Втулки должны быть расходником, то есть мягче осей которые в этих втулках вращаются.
Согласен! Потому и поставил новые втулки, которые были не калёные.
Сам про это думал, но в Т-25 , наверное, была заложена своя религия. Такой же принцип и в оси качания переднего моста и на валу навески, там даже масленки не стояли с завода. Цапфы наверняка тоже обработаны - в принципе свои нормативные 10-12 лет узел отхаживает.
втулки да...но тут вопрос скольжения стоит....в цапвах смазка хорошо идёт тока вниз....т.к. физику никто не отменял...ось качения не мажется....потом установили маслёнку. .но что мешало в гидробаке поставить втулки?много очень вопросов почему и для чего....трактор середины прошлого века и создавался как садовый. А мы 2птс4 тягаем или фрезу 2х метровую повесим и говорим вом слабоват....с той фрезой попробовали мы мтз 82....за неделю вом улетел....т 25 больше для души тракторёнок. Мтз 82 не заменит....для себя самое то. Но я для снега думаю 82го приспособить....жалко коробку рвать на торопуньке.
Потому что он чугунный,а чугун облодает хорошими антифракционными свойствами,особенно в среде повышенного абразивного износа!!! К примеру звездочки/шестерни на сеялках......!
Сырая сталь,имеет свойство задираться и о обладает плохими антифракционными свойствами!!! Поэтому нужен мягкий материал с хорошими антифракционными свойствами! Например на цапфах ЮМЗ применяют бронзу,а на цапфах МТЗ применяют капролон!!!
Всем привет, поставил сегодня стартер крутит как сумашедший класс, сегодня -12 было, я конечно подогрел немного так как залито простое дизельное масло немного покрутил на дикомпрессоре и пуск, прогретый спокойно заводиться и без дикомпрессора, акб стоит 90, правда ему второй год пошел но ничего справляется.
я же говорил,что все отлично будет а ты переживался
Так и должно быть.
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
я же говорил,что все отлично будет а ты переживался [изображение][изображение][изображение]
Всем спасибо, ради такого дело поехал в магазин чтобы обмыть это дело
Ну и отлично! Долгих лет службы!!! Но я всё же приверженец пуска с декомпрессором. Считайте это мой бзик такой. Хотя тот же самый стартер крутит д240 без декомпрессора. Мне приятней думать, что стартеру продлеваю жизнь уменьшая стартовую ударную нагрузку. Может я и не прав. Но это как традиция... А как говаривал мой преподаватель: "Уважайте традиции, потому как мёртвых больше чем живых!"
да...потом сьедает тело и нужно протачивать и втулить. Наверно конструктор не предпологал активное использование навески.
Знаю что при заводке он точно не вредит , а вот как то на покосе заглушил двигатель ди компрессор так мне дядька скал что так можно движек запорть, а до этого постоянно им глушили с тех пор перестали так глушить.
Так и должно быть.
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
Всем спасибо, ради такого дело поехал в магазин чтобы обмыть это дело [изображение][изображение]
А потом ломает ухо и приходится покупать новый бак!!! Вывод:зачем втулить,если рано или поздно,прийдется покупать бак?
Помогал втулить соседу на МТЗ, спец промерил, выточил втулки и мы начали. Сосед смотрел на сколько втулка вошла, я держал лом просунутый через отверстие в колесе, а спец долбил кувалдой, со словами "нормально идёт". Но что то пошло не нормально, в результате (после нескольких месяцем мучений со сваркой) всё разобрали, и собрали в новом корыте
Помогал втулить соседу на МТЗ, спец промерил, выточил втулки и мы начали. Сосед смотрел на сколько втулка вошла, я держал лом просунутый через отверстие в колесе, а спец долбил кувалдой, со словами "нормально идёт". Но что то пошло не нормально, в результате (после нескольких месяцем мучений со сваркой) всё разобрали, и собрали в новом корыте [изображение]
Я не знаю как устроино на МТЗ,а на ЮМЗ роги под вал отлиты из стали 45Л и в них установлены втулки из фторопласта!
вопрос спорный конечно...
Понятно что спорный,но бак расходник это факт! Лучше он бы был стальной и на валу стояли бы втулки. Тогда и ухо бы не ломало и втулки заменить непроблама была бы!!!!-но УВЫ!!!
Как всё............. но у меня размеры будут в норме, я знаю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да всё норм будет! А будет понятно только после установки. Но советы послушать не помешает. Информация лишней не будет.
прослабленное все (втулки подшипники )сажу на клей
потом самое главное -разбиррать-клей слабнет при нагреве(при какой температура -?)
я тоже,после нагрева,выпрессовываю-пирометр искать надо-легче разбирать.но-кувалда наше все
Так и должно быть.
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Помогал втулить соседу на МТЗ, спец промерил, выточил втулки и мы начали. Сосед смотрел на сколько втулка вошла, я держал лом просунутый через отверстие в колесе, а спец долбил кувалдой, со словами "нормально идёт". Но что то пошло не нормально, в результате (после нескольких месяцем мучений со сваркой) всё разобрали, и собрали в новом корыте![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
