Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1215 из 1514
45403 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
одинаково должно быть, какая разница в оборотах
Если счетчик моточасов механический, то моточасы зависят от оборотов двс. На электронном счетчике 1 моточас равен 1 человеческому часу.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
slavikom пишет:
на импортной технике моточаси работают как обичние.Трактор завел часы пошли а у нас как то все через жопу
Вообще-то моточас и обычный час единицы разные. Моточас подразумевает время работы на различных оборотах, выше обороты - быстрее время идёт.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
мы про механические
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Смотря какой электронный, есть такие, которые тоже от оборотов время считают, но встречал их только на бензиновой технике, ставились на свечной провод.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Илья Муромец пишет:
Бывают и на дизеля, подключаются к генератору, но их нужно калибровать, вводить поправочный коэффициент
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Илья Муромец пишет:
на китайских тракторах єлектронные. датчик на кожухе маховика. в маховике магнит
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Илья Муромец пишет:
slavikom пишет:
Значит ето не часы а подсчет оборотов двигателя за определенное время
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
[/quote]
Правильно, прибор называется счётчик моточасов.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Нат МТЗ моточасы от генератора,считает час в час,не зависимо от оборотов
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Тогда для чего так сделали? Я обращался внимание не на одной технике так.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Приходилось делать по работе контрольные замеры расхода топлива на разной технике. С механическим счётчиком моточасов был только АДД с Д 144 и ПКСД с Д 243 так у них 1 моточас отличался от человеческого часа в зависимости от оборотов на которых производился замер. На экскаваторах, бульдозерах Камацу и Мтз 82.1с электронными счётчиками 1 моточас всегда совпадал с человеческим не зависимо от оборотов на которых производилась замеры.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Антон Фадеевич пишет:
Айфонизация, люди уже не различают моточас от обычного времени, какая тогда разница, обычные часы дешевле же, а денег берут как за прибор.
Второй вариант, возможно английские учёные посчитали за весь период эксплуатации моточасы, которые в итоге приближались к обычному измерению времени.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Илья Муромец пишет:
Английские ученые не причем - читаем инструкцию.
Если показания в МОТО-часах это пропорционально оборотам, если в МАШИНО-часах это просто в часах.
Машины с электронными счетчиками как правило в машино-часах. Нужно быть внимательными тем кто на предприятиях - ревизоры и аудит, опытный, четко секут в каких единицах и по каким приборам идет учет и в каких расценки за работу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Конечно нам интереснее мото-часы.
Ну а машино-часы -так, для справочного любопытства...
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Привет всем мне нужен знать есть разници тнвд т 25 между пучковий и рядний
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Андо пишет:
завод который выпускал пучковые закрыли лет 8 назад , рядные до сих пор делают
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
wasili4 пишет:
Андо пишет:
если будешь ставить рядный, нужно момент подачи устанавливать раньше всех меток на шкиве. Точно не помню на сколь,но если надо будет измерю. в ютубе нашел ролик о том как рассчитать эту разницу. Но у меня стоит МТЗовский. Скорее всего разницы нет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
На МТЗовском впрыск ставится тоже раньше меток?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Андо пишет:
Я думаю человека надёжность и ремонтопригодность интересует, а как его настроить то уже дело следующее.
У меня пучковый стоит. Плунжерная секция дорогущая. Думаю рядный в ремонте дешевле встанет. Ресурс секции тоже не особо... Может саляра такая?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Пучковый по экономичнее будет, на этом все его плюсы и заканчиваются. Ремонтопригодность никакая.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
u4366 пишет:
да, раньше.Сходил,померял. Получается 93мм до ВМТ. После расчёта по формуле отрезал от тетрадного листа в клетку полоску в 18,5 клеток и наложил поверху шкива. И эта метка более чем на сантиметр получается раньше метки Т.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Почти к 700
очень интересная техника, да еще с доками, будь золотого запасу пожалуй поинтересовался бы
01.12.2013 - 18:52
: 7010
wasili4 пишет:
оба насоса делал нзта,он до сих пор работает,только не на тех мощьностях как раньше.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
[quote=Антон Фадеевич]оба насоса делал нзта,[/quote
не пучковый делали прибалты а потом в чугуев перевезли оборудование , ногинск пучёк НД не делал , по крайней мере я об этом первый раз слышу ...
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
У нас вот тоже продают. Почти Камаз!!
https://www.avito.ru/kalininsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_traktor_...
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Что разные это понятно,но у нас тралевать не чего.Живем в степи,а так для дома был бы хороший помошник.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Шyриk пишет:
тормозного
а может диск составной сделать-на ось проставку в виде тазика.к проставке уже на болты сам диск-из маховика какого ни буть(ваз.уаз)
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Шyриk пишет:
пока таких нет
фланец на ось-из листа пятак вырезать-проточить-к нему приварит трубу.к трубе с наружи еще флянец с отверстиями -потом уже на болты сам диск-тоже с листа вырезать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей Федосов пишет:
Шyриk пишет:
пока таких нет
эх ребята....ставить так систему камазовскую....компрессор...ресивера...пердун с алкашом и конечно трешетки.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Виталий 68 пишет:
..ставить так систему камазовскую...пердун с алкашом
ты в каком веке живёш,такие вещи уже не ипользуются,деревня.
